problème de lecture cle USB et radio coupures
problème de lecture clé USB et radio coupures fréquentes sur electra glide 2017 , "problème connu chez Harley ? "
si vous avez des infos je suis preneur
filou5976- Interested
Ville et C.P : luneray 76810
Harley-Davidson : electra glide ultra limited 10
Re: problème de lecture cle USB et radio coupures
Ça le fait à proximité d'un carrefour quand tu utilise le GPS
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
ca a commencé vendredi quand j'ai mis le GPS pour aller a Hardelot , ensuite ca a continué meme sans GPS la cle se met sur pause 1 a 2 secondes fréquemment
avant ça tout allé bien car je n'avais jamais utilisé le GPS en mode itinéraire
voila le diagnostique
en plus avec la musique le GPS ne dit rien
Si tu configure le GPS pour avoir les instructions vocales dans le casque, des coupures du son (usb ou radio) se produisent pendant la lecture des instructions que tu n'entend pas si tu n'as pas de casque branché.
Possible que ce soit ça.
- Son Age : 73
ok je vais voir la config merci
Michoubidou a écrit:Si tu configure le GPS pour avoir les instructions vocales dans le casque, des coupures du son (usb ou radio) se produisent pendant la lecture des instructions que tu n'entend pas si tu n'as pas de casque branché.
De forte chance que ce soit cela, j'ai eu ce problème aussi, info GPS et volume au minimum, du coup la musique ce coupait quelques secondes.
robotriri- Full Member
donc configure mon gps hors du casque , et je vais regarder si il n'y a pas encore un calcul d'itinineraire
bonjour
je reviens de deplacement j'ai essayé de reconfigurer mon GPS
donc a l'arret moteur en marche pas de coupure
des que je roule il y a des coupures
faut il que j'aille voir une concession je suis un peu perdu
le commencement de ses soucis est depuis que j'ai lancé un itinéraire
merci pour les reponses
il faut regarde dans les options du gps ,des fois on coche une case patatras problème ….il faut reprendre le manuelle
phildefer- Full Member
Ville et C.P : Par ici
As tu, au moins compris ce que j'expliquais plus haut?
A l'arrêt tu n'as pas d'instructions GPS donc pas de coupure
Pour vérifier que c'est bien là le problème, mets les instructions sur les HP
Bouton home, puis config en haut à droite de l'écran, puis Haut-parleur/casque,
et enfin mess.- Guide sur le symbole HP
Si la coupure vient des messages GPS tu l'entendras et ça veut dire que tu as un itinéraire en cours
Pour l’arrêter, affiche la carte, bouton option sur la carte à droite et fait défiler pour choisir "arrêter"
- Son Age : 73
ok merci mais je suis en deplacement je vais imprimer ce que tu viens de me dire
et ce wk je fais les manipes
encore merci
encore merci
super mon problème est résolu grasse a toi
merci si tu passe en Normandie je te paye une mousse
Content pour toi
Pour qu'un guidage s'arrête, il faut impérativement passer par le point d'arrivée programmé, sinon il continu à tourner.
Si tu change de destination en cours de route il faut l’arrêter comme je te l'ai indiqué.
Pour la mousse merci, mais ce n'est pas pour tout de suite, pas de balade en Normandie prévue. Plus tard
- Son Age : 73
C'est vrai, ma boom box a essayé pendant 6 mois de me ramener à Martigny(CH)........
J'avais ce problème qui m'a été résolu par mon cons (Vannes) : si tu paramètres un trajet sur ton GPS, même arrivé à destination, tu dois impérativement arrêter ta programmation. Sinon, le GPS garde en mémoire ta dernière destination et cherche absolument à t'y ramener.....
Excalia- Discoverer
Ville et C.P : Le Guerno 56190
Harley-Davidson : Road Glide CVO 110ème anniv
ok merci probleme résolu
Moi mon probleme quand je fais une clef USB avec 2 ou 10 album les chansons ne se suive pas sa passe de une a la dix ou d'album piste 1 a l’album 2 piste 2 ou par alphabétique de chaque album . Que peux me dire ou vient le probleme .
harson- Full Member
Ville et C.P : 38090
je penses que tu dois etre en lecture aléatoire
j'ai déjà changé mais sa fait la même chose sa passe pas dans l’ordre
harson- Full Member
si se sont des fichier MP3, il est possible que dans le nom des fichiers il y ai un N° devant ( ou dans les propriété du fichier - titre ou artiste) et ton poste prend cet ordre.
ladide- Full Member
non pas du tout j'ai souvent tout les A tout les B etc..
harson- Full Member
Pour en revenir aux coupures de son avec clés USB, j'ai eu le cas avec une vieille clé sur laquelle les morceaux de musique étaient enregistrés depuis plusieurs années.
Par contre, jamais eu de problème avec les plus récentes (USB2 ou 3).
bullazero- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles 1170
Harley-Davidson : Road Glide Special 2017 M8
fait un essais avec une autre clé
» Problème radio... ou ampli
» problème récurrent sur radio
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» problème radio street glide
» probleme de poste radio sur ma bécane
