-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  Empty J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?
Message par RK 2B Jeu 20 Sep 2018 - 22:40
Bonsoir les gars .  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  860377
En bougeant le RK, j'ai entendu tomber quelque chose  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  389933 Je range la bete et je trouve ceci. Est ce que quelqu'un sait ce que c'est svp
Merci par avance
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  Img_2047
RK 2B
RK 2B
Ville et C.P : Ville di Pietrabugno
Harley-Davidson : RK 1584
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  Empty Re: J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?
Message par fredami Jeu 20 Sep 2018 - 22:48
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  255351 C'est pas la fixation de ta prothèse ... J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  85798 J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  85798
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Ghost Rider Jeu 20 Sep 2018 - 22:51
J'ai un boulon qui ressemble un peu à ça , c'est pour tenir les sacoches  (il y a aussi un filetage de l'autre coté)
Edit : depuis tout à l'heure j'arrive pas à insérer une image , il m'indique "erreur" à chaque fois    J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  492980
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par RK 2B Jeu 20 Sep 2018 - 23:24
Tenir les sacoches. ? ? ? Les miennes sont en "dur". On les pose sur leur tube support en bas et deux 1/4 de tours en haut  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  389933
RK 2B
RK 2B
Message par Ghost Rider Jeu 20 Sep 2018 - 23:44
OK , je pensais que tu les avais en cuir   J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  710900
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par marsu56 Ven 21 Sep 2018 - 0:28
ça ressemble on dirait au capteur de pression d’huile
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  Captur24
Message par RK 2B Ven 21 Sep 2018 - 0:55
Ca ressemble.....mais non ! ! !  Un filetage de 8 mm d'un coté (sans trou) et le petit de 4mm de l'autre.... Comme si le gros diamètre venait sur le châssis /cadre et sur le petit, quelque chose d'autre vient se mettre .. J'vois vraiment pas.  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  4030434416
RK 2B
RK 2B
Message par RK 2B Ven 21 Sep 2018 - 10:19
Ghost Rider a écrit:J'ai un boulon qui ressemble un peu à ça , c'est pour tenir les sacoches  (il y a aussi un filetage de l'autre coté)
Tu pourrais stp me mettre une photo du tiens
RK 2B
RK 2B
Message par tagazou Ven 21 Sep 2018 - 10:23
On dirait un silent bloc
Y a pas un insert en caoutchouc autour du petit filetage ?
tagazou
tagazou
Message par Loulou06270 Ven 21 Sep 2018 - 11:58
C'est peut être la fixation de la patte du pot d'échappement qui passe sous le moteur ........
Loulou06270
Loulou06270
Message par robotriri Ven 21 Sep 2018 - 12:01
fredami a écrit:J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  255351 C'est pas la fixation de ta prothèse ...  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  85798 J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  85798
Ta la même,  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  85798 J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  85798
Message par fredami Ven 21 Sep 2018 - 12:37
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  322938 J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  322938  J'avais la même, mais j'ai changé de modèle car je perdais également sans arrêt cette même fixation..... J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  389933
fredami
fredami
Message par RK 2B Ven 21 Sep 2018 - 14:02
Pas d'insert caoutchouc.
Je vais regarder si c'est pour l'échappement. Mais çà me parait petit au niveau de la vis de 4mm.
Ou alors, çà fixe effectivement l'échappement. Mais alors à quoi sert ce filetage de x 30 mm.
Je vous tiens au courant. En tous les cas, merci pour le coup de main
RK 2B
RK 2B
Message par PEPELRIDER Ven 21 Sep 2018 - 17:27
Ghost Rider a écrit:Salut J'ai un boulon qui ressemble un peu à ça , c'est pour tenir les sacoches  (il y a aussi un filetage de l'autre coté)
Problème aussi avec les photos J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  751864
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par sweedblue Sam 22 Sep 2018 - 8:16
Déjà regarde bien les filetages: métriques ou US ?
Si c’est du métrique ça ne vient certainement pas de ta HD.
Tu es peut être victime d’une blague; comme chacun sait le Corse est farceur. J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  356621
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par RK 2B Sam 22 Sep 2018 - 11:32
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  578659   Merci à toi. Tu m'as mis la puce à l'oreille  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  919984
C'est la vis qui supporte les anciens rétro du 750 ncx que j'ai vendu..... J'ai du rouler dessus et çà m'a fait un bruit. Du coup j'ai cru que c'était du RK ...Ouffffff me voilà rassurer après avoir été le précurseur et la victime de "la" farce..
Merci pour le coup de main les gars.. J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  3721376895
RK 2B
RK 2B
Message par BdV Sam 22 Sep 2018 - 12:28
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  807915 énorme
Bon au moins tu es rassuré
BdV
BdV
Ville et C.P : Meillac 35270
Message par RK 2B Sam 22 Sep 2018 - 14:08
Effectivement OUI ! ! ! !
Du coup je me suis re.re.re. servi l'apéro que j'ai dégusté à la santé du RK et bien sur à la votre aussi les gars  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  831254
RK 2B
RK 2B
Message par Panther Sam 22 Sep 2018 - 16:15
Il ne te reste plus qu'à te rouler sur le pied en reculant la moto et essayer de trouver le vilain méchant qui en est l'auteur J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  111828
Message par RK 2B Sam 22 Sep 2018 - 18:04
Si je l’attrape. Il va falloir qu'il m'offre au moins l'apéro  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  807915
RK 2B
RK 2B
Message par Panther Sam 22 Sep 2018 - 18:21
ça va être comme le chien qui tente de s'attraper la queue J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  111828
Message par RK 2B Dim 23 Sep 2018 - 0:58
Roooooooo pas de sous entendu biscornu voyons .  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  807915
En tous les cas, çà m'apprendra à ne pas passer l'aspirateur comme il faut sur les tapis du gge  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  2940099145
RK 2B
RK 2B
Message par macdoud76 Ven 28 Sep 2018 - 15:28
bah c'est ca la corse, y a des tapis sur les osls de garage pour pas se bruler les pieds en été, lool
nous lesnormaands c'est pour eponger la flotte qui passe sous la porte du garage!!! bon c'est bien t'as trouvé!!fait beau chez toi!?
bonne journée J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  458939  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  919984  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  919984
macdoud76
macdoud76
Message par RK 2B Ven 28 Sep 2018 - 15:47
MDR ! ! !
Oui beau temps et moi coincé au gge avec la bete qui démarre plus ( voyant jaune allumé) …
Regardes mon topic "schéma éléctrique "
RK 2B
RK 2B
Message par macdoud76 Ven 28 Sep 2018 - 16:52
RK 2B a écrit:J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  578659   Merci à toi. Tu m'as mis la puce à l'oreille  J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  919984
ouais tu pourrais rappeler l'acheteur du sept et demi, il lui manque un truc de retro, et c'est chiant sur ces breles de v:j mdojk mori,vgk mais je l'ai pas dit fort J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  700608                        "Honda pas bô" J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  312952
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  Th10
J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  255351:53:non pas beau  vraaaaiment!!!
macdoud76
macdoud76
Message par RK 2B Ven 28 Sep 2018 - 22:54
Mdr ! ! ! c'est quand je lui ai changé de retro…..
On aime ou pas. Mais elle nous a baladé sur toutes les routes de l'Ile sans le moindre pépin. Et j'avoue que sa boite à palettes me manque un peu. Quel confort J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  919984
Mais bon Harley c'est quand meme autre chose…..n'est ce pas ou me suis je encore trompé J'ai trouvé ceci sous mon RK ? ? ? ?  14808
RK 2B
RK 2B
