Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU]
Vends Etrier PM chromé 6 pistons
Je l'avais acheté d'occasion pour le monter pour mon Dyna et il est resté dans une boite sur l'étagère.
Etrier montage coté gauche
Entraxe fixation 70 mm
Largeur entretoises 16,5 mm
Vis de fixations, entretoises, rondelles et vis de durite chromées
Plaquettes présentes déjà servies, il reste d'un coté 3,5mm , de l'autre 4mm de matière .
Très bon état (voir photos)
Prix : 350 euros frais de port inclus
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] P1110512](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/p1110512.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] P1110510](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/p1110510.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] P1110511](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/p1110511.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] P1110516](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/p1110516.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] P1110515](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/p1110515.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] P1110514](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/p1110514.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] P1110513](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/p1110513.jpg)
kiki49- Full Member
Re: Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU]
Petit up hebdomadaire pour ce superbe Etrier !
kiki49- Full Member
salut Kiri 49
je cherche à améliorer le freinage sur ma Switchback
la solution sur laquelle je me suis actuellement arrêté est le Kit Arlen Ness (plus gros disque + support spécial d'étrier = 300 $)
ton post pourrait éventuellement m'intéresser dans l’hypothèse ou il se monterait sur la FLD
as tu essayé l'étrier sur la dyna ?
quels sont les gains en freinage que tu as pu constaté et lesquels
faut il acquérir d'autre pièces pour le monter sur un FLD
ou se procurer les garnitures de frein ( idées de prix?)
le prix proposé est il négociable ?
yoda94- Interested
- Son Age : 72
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Harley-Davidson : Street Glide M8 2017
Perso, je ne l'ai pas monté mais mon vendeur l'avait monté sur son FXDC 2009 et il en était content (il a vendu cette moto en reprise concession sans les accessoires ?)
Je l'ai juste positionné à la place de mon étrier d'origine pour visualiser et ça va nickel avec le disque d'origine.
Ci joint des photos de sa moto pour te faire une idée du look ?
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] Cam00812](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/cam00812.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] Cam00810](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/cam00810.jpg)
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] Cam00811](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/cam00811.jpg)
kiki49- Full Member
Merci Kiri
As tu les ref d'identification de l'étrier, je vais essayer de trouver des infos chez les vendeurs ou chez PF
HD a peut être changé les dimensions des disques entre 2009 et 2012
Le kit Arlen Ness annonce 30% de gain, a onfirmer
yoda94- Interested
- Son Age : 72
Si yoda94 ne suit pas, cela peut m'intéresser...
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] Samura10](https://i.servimg.com/u/f58/15/74/63/23/samura10.jpg)
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
a titre personnel , un disque plus gros et un etrier puissant vont vriller la fourche au freinage , et ca va donner un effet facettes sur le pneu .
un bon étrier a 6 pistons sur le disque d'origine améliorera deja grandement le freinage.
j'avais essayé un dyna avec disque d'origine + etrier a 6 pistons, et par rapport au freinage de ma switch , y'avait pas photo !
la qualité des plaquettes est importante aussi.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
J'ai essayé de le positionner sur ma fourche et mon disque de 2013, le montage est nickel !
Donc 2009 ou 2013 , même position !
kiki49- Full Member
Salut Kiri 49
pour le moment je ne suis pas chez moi (je rentre at home dans quelques jours - en passant par Angers)
je n'ai pas à dispo toutes les données techniques qui me permettent de trancher notamment :
les bas de fourche sont'ils identiques à la switch, écartement pour alignement sur le disque sans risque de le voiler, je ne peux pas démonter mon étrier pour mesurer si le calage latéral est équivalent tant que je ne serai pas rentré
Le diamètre des disques Switch et Wild est 'il le même
je ne pense pas que les fixations semblent poser problème et nécessite une reprise de l'alésage des trous de fixation comme cela semble être le cas avec Beringer
Apparemment Le MP est compatible avec le maitre cylindre stock
donc encore beaucoup de questionnement
Je comprend parfaitement que tu souhaite vendre rapidement ton étrier aussi Samurai reste parfaitement libre de faire une offre, il ne dérogera pas au code du bushido.
yoda94- Interested
- Son Age : 72
yoda94 j'ai les mêmes questions tech, faut que je me penche dessus aussi.
De plus je n'ai pas retrouvé ce modèle chez PM donc pas simple pour recouper les infos...
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
Salut Samurai
moi aussi, après avoir fouillé un peu sur le site PF il semble n'exister qu'un type d'etrier PF pour les dyna de 2000 a 2017 mais ni ref FLD et FXDC ne figure en ref sur le site PF, en neuf Bikers'tore m'a plutôt recommandé Beringer
mais sur le site béringer ils parlent de la nécessité d'un réalésage d'un des points de fixation = trop cher et trop compliqué pour moi
je viens de trouver les diamétres des disques
FLD= 300
FXDC = 292
d'autre part les fourreaux de fourche semblent ne pas être du même diam mais là j'ai un doute...
Ces deux paramètres m’inquiètent quant à la compatibilité du PF , et et le positionnement correcte des plaquettes.
Vers fin octobre je vais passer une commande chez Zerider pour un batwing et son équipement, je vais leur poser la question dans le pire des cas et peut être le plus sage, serait déja de commencer avec le passage à une durite d'aviation cela devrait apporter un + sur le filling de la commande de frein avant qui n'est pas terrible
FLD= 300
FXDC = 292
yoda94- Interested
- Son Age : 72
Quelques nouvelles, après avoir pris les références et fouillé sur le net , j'ai trouvé des choses interessantes (on me l'a vendu pour un PM ?) ?
L'étrier n'est pas un Performance Machine mais un HHI USA (Hawg Halters Inc)
Références notées à l'intérieur :
d'un coté : HHI USA CLHS 6000/1-I 0153 A004
de l'autre : HHI USA 1143-LHS6001/0 A007
J'ai fais une empreinte des plaquettes, ce sont celle ci :
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] Pour-b10](https://i.servimg.com/u/f87/19/96/14/42/pour-b10.jpg)
Et l'étrier:
https://www.jpcycles.com/product/245-051/hhi-six-piston-brake-caliper-chrome
Hawg Halters 6-Piston Front Brake Caliper for 13" Rotor Chrome ...
Et l'étrier:
kiki49- Full Member
Je pars demain matin en O.P.R (Occupation Pour Retraité) jusqu'au 16 ou 17/10 donc ne vous étonner pas si je reste silencieux aux messages .
On en reparle à mon retour si vous voulez ...
Si un modo veut bien modifier l'intitulé de l'annonce (HHI et non PM) SVP ?
kiki49- Full Member
OK, fait.kiki49 a écrit:Je pars demain matin en O.P.R (Occupation Pour Retraité) jusqu'au 16 ou 17/10 donc ne vous étonner pas si je reste silencieux aux messages .
Pour le reste je regarde aussi un peu plus tard.
Samuraï- Modérateur
Son Age : 51
Je serais étonné que ça n'existe pas pour dyna, phil 36 en a un à l'arrière de PM, parfaitement bolt on
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
Bonjour à tous
Kiri 49,
je te remercie de ces précieuses informations qui éclaircissent le sujet mais en fonction de ce que j'ai compris, ne vont pas dans le bon sens pour un éventuel achat
je suis allé sur les sites indiquées
JP cycles semble préciser que cet étrier correspond à un disque de 13"
sur ebay et le site HHI
la ref correspondant aux FLD et FXDC et autres est : LHSC 6013 ce qui ne correspond pas aux références gravées sur l'étrier que tu propose
pour avoir une meilleur définition des applications de celui ci j'ai envoyé un mail à Hawg Halter en leur demandant à quelles Harley cela correspond, cela pourra t'aider dans ton offre
je vous tiendrai informé si je reçoit des news
Kiri 49,
yoda94- Interested
- Son Age : 72
Nickel , tu nous tiens au courant de ta démarche STP ? Merci par avance ..
kiki49- Full Member
OK dés que j'ai une réponse, je relancerai HHI au besoin,
yoda94- Interested
- Son Age : 72
yoda94- Interested
- Son Age : 72
yoda94- Interested
- Son Age : 72
suite 2
Désolé = mon lap top est en rideau et je me bats avec la tablette de ma femme pour m communiquer sur le forum
pour conclure Samurai si l'étrier de Kiri te convient je peux de faire parvenir le mail de Thomas si besoin
me reste à comparer HHI; performance machine, Harisson billiet et beringer en compatibilité sans modifs sur la FLD ainsi qu'en prix avec quid des plaquettes de frein
The End
The End
yoda94- Interested
- Son Age : 72
Up, qui qu'en veut de mon bel étrier HHI chromé ?
kiki49- Full Member
Prix en baisse 300 euros frais de port inclus !
kiki49- Full Member
pile quand j ai pas les fonds ! mais je regarde ça de près !!!
mkvlx- Discoverer
Son Age : 38
Ville et C.P : Audun le Tiche 57390
Harley-Davidson : Wide Glide
C'est une bien belle pièce !
Tiens moi au courant de ta décision ?
kiki49- Full Member
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
L'étrier HHI en images sur site marchand US:
https://www.ebay.com/itm/Hawg-Halters-6-Piston-Front-Brake-Caliper-for-13-Rotor-Chrome-LHSCC6013-/231575187188
kiki49- Full Member
Si l’efficacité est à l’egal Du prix , ça doit bien freiner !!!! C’est pas donner non plus comme came dis donckiki49 a écrit:L'étrier HHI en images sur site marchand US:
![Etrier chromé HHI 6 pistons [VENDU] 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Le nouveau prix est de 280 euros FDP in !
kiki49- Full Member
Petit Up pour cet étrier !
kiki49- Full Member
» adaptateur etrier de freins( VENDU)
» Étrier frein avant HD [VENDU]
» Deport etrier Arlen Ness(VENDU)
» Guidon Mini Ape 12" chromé [VENDU]
» Lot cache vis Chrome Edge Cut 7/16" 11.5mm [VENDU]
