-38%
99.99 € 159.99 €
Étrier frein avant HD [VENDU]
Étrier frein avant HD [VENDU] Empty Étrier frein avant HD [VENDU]
Message par yoda94 Lun 3 Aoû 2020 - 18:59
maitre cylindre avant ex Switchback
cause montage d'un PF 6 piston en lieu et place
prix : 150 € (?) a débattre
 une ref gravé : Φ 402 B
Étrier frein avant HD [VENDU] 20200810
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Ville et C.P : 94440 marolles enbrie
Harley-Davidson : Street Glide M8 2017
Étrier frein avant HD [VENDU] Empty Re: Étrier frein avant HD [VENDU]
Message par yoda94 Lun 3 Aoû 2020 - 19:02
Sorry
rectificatif ce n'est pas un maitre cylindre à vendre mais un etrier
peut être trop abusé du dernier coup de l'étrier !!!
mes plates excuses à tous et toutes
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par Trvegiibz Mer 5 Aoû 2020 - 0:35
J'avoue ne pas être très intéressé par ton etrier. Par contre peux-tu me donner un retour d'expérience sur les pm 6 piston? Tu as gardé maître cylindre et durite d'origine ?
Trvegiibz
Trvegiibz
Masculin Son Age : 31
Ville et C.P : 76600
Harley-Davidson : Dyna street bob
Message par yoda94 Mer 5 Aoû 2020 - 10:04
salut Trvegiibiz
maitre cylindre et  durite sont restés d'origine constat : meilleur freinage surtout à deux + bagages, mais cela ne vaut un double disque ( surtout si je le compare avec la SG 2017 que je viens d'acquérir)  la commande aussi a gagné en filling
Eventuellement pour voir le montage tu vas dans MECANIQUE et tu cherches le poste de Ben 50 sur montage d'un PF 6 piston , j'y ai insérer un descriptif de mon changement d'étrier.
pour celui d'origine, j'ai pas vraiment une idée du prix et j'ai mis 150 € un peu au pif
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par yoda94 Ven 7 Aoû 2020 - 15:56
Up
100 €   pour le coup de l'étrier
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par Jeff Mer 19 Aoû 2020 - 10:18
salut Yoda94,est ce que tu peux me dire si ton étrier est toujours dispo l'entraxe des  vis de fixation?
Merci Jeff
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par yoda94 Mer 19 Aoû 2020 - 13:59
Salut Jeff
oui il est toujours disponible, entraxe aux alentours de 69mm à + ou -  0.2 ou 0.3 au pieds à coulisse sur les vis de fixation
si tu es intéressé, soit tu passes le prendre et autour d'un bière ou un café, ou je te l'envois, mais pas 8 à 10 jours. On devait partir demain pour l'Islande, mais c'est rapé on part tu coté de boulogne sur mer voir l'aquarioum et ensuite un peu la cote
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par Jeff Mer 19 Aoû 2020 - 23:38
OK je prends les côtes et je te tiens au jus  Étrier frein avant HD [VENDU] 90029
Jeff
Jeff
Message par yoda94 Sam 19 Sep 2020 - 16:26
Salut Jeff
toujours intéressé par l'etrier ?
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par yoda94 Sam 19 Sep 2020 - 16:36
photo entraxe
Étrier frein avant HD [VENDU] Entre_10
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par run666 Sam 19 Sep 2020 - 17:10
Trvegiibz a écrit:J'avoue ne pas être très intéressé par ton etrier. Par contre peux-tu me donner un retour d'expérience sur les pm 6 piston? Tu as gardé maître cylindre et durite d'origine ?
Salut, pour info j'ai essayé pas mal de montages pour arriver à simplement "freiner" et pas ralentir comme avec l'équipement d'origine et mon retour est:
- changement de l'étrier c'est bien mais pas optimal (perso j'ai mis un 4 pistons avec 4 plaquettes indépendantes Discaciatti en gros équivalent à un PM 6 pistons)
- changement du M/C par un de Touring c'est un poil mieux mais pas encore terrible
- changement du M/C par un Discaciatti et, enfin, ça freine  Étrier frein avant HD [VENDU] 831254 (d'ailleurs le pneu avant appelle sa mère dès que je touche le levier Étrier frein avant HD [VENDU] 90029)
Dommage que j'ai déjà monté mon disque en 340 et sa pince 6 pistons d'origine Buell X1 sur mon chop sinon je l'aurais bien monté sur le Wide Glide  Étrier frein avant HD [VENDU] 709301
NB: A. Ness fabrique des disques over-sized avec adaptateur qui se montent direct sur les fourreaux d'origine, il semble que ce soit le meilleur rapport qualité/prix (mais je les ai vus trop tard...)
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par yoda94 Ven 6 Nov 2020 - 14:15
Up to Etrier : 90 €
yoda94
yoda94
Son Age : 72
Message par yoda94 Dim 15 Nov 2020 - 19:12
etrier vendu
yoda94
yoda94
Son Age : 72
