clignotants leds
clignotants leds Empty clignotants leds
Message par Loulou62 Mer 28 Oct 2015 - 13:09
Verodiens bonjour
quand vous installés des clignotants a Led sur un night rod,vous posez une résistance a chaque clignotant ou une pour tous pour ne pas avoir la clef qui s'allume
Loulou62
Loulou62
Ville et C.P : Lumbres 62380
Harley-Davidson : v rod night rod special
clignotants leds Empty Re: clignotants leds
Message par dardagnan Mer 28 Oct 2015 - 13:10
une par clignotant
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Mer 28 Oct 2015 - 15:50
v-raf
v-raf
Message par Loulou62 Mer 28 Oct 2015 - 16:16
clignotants leds 788660
merci Dartagnan
tu as mis ca et pas de souci
Loulou62
Loulou62
Message par dardagnan Mer 28 Oct 2015 - 19:37
Loulou62 a écrit:clignotants leds 788660
merci Dartagnan
Aucun tout fonctionne normalement
dardagnan
dardagnan
Message par Loulou62 Mer 28 Oct 2015 - 20:54
Merci Dartagnan,y'a plus qu'à
Loulou62
Loulou62
Message par Loulou62 Dim 22 Nov 2015 - 17:29
Bjr je viens de faire un test avec un clignotant led montée ce une grosse résistance est le problème il va trop vite
Loulou62
Loulou62
Message par ben67 Dim 22 Nov 2015 - 17:59
avec le bandlands ton problème est reglé clignotants leds 831254
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Message par Loulou62 Dim 22 Nov 2015 - 18:02
Le bandlands explique moi stp
Loulou62
Loulou62
Message par dardagnan Dim 22 Nov 2015 - 18:49
Loulou62 a écrit:Bjr je viens de faire un test avec un clignotant led montée ce une grosse résistance est le problème il va trop vite
Tu l as monté comment ta résistance ?
dardagnan
dardagnan
Message par night man Dim 22 Nov 2015 - 18:54
perso j ai mis  cela
clignotants leds Kit_re11
un part  clignotant  ...................gaine thermorétractable sur le circuit de chaque coté
et  hop
clignotants leds 20151010
cela fonctionne nickel  clignotants leds 564998
Message par night man Dim 22 Nov 2015 - 18:55
Message par Loulou62 Dim 22 Nov 2015 - 19:23
Merci pour tout
Si j'ai bien compris tu as acheté 4 résistances et tu as rien changé d'autre
Sur ton lien se sont celles là que tu as pris
Cdlt
Loulou62
Loulou62
Message par night man Dim 22 Nov 2015 - 19:40
Loulou62 a écrit:Merci pour tout
Cdlt
oui le montage est comme cela
un part clignotants  donc 2 pour moi
car a l arrière  j ai des ampoules  clignotants leds 436666
Message par Loulou62 Dim 22 Nov 2015 - 19:45
Allez au bon de commande
Merci Night man
Loulou62
Loulou62
Message par night man Dim 22 Nov 2015 - 19:49
Loulou62 a écrit: Allez au bon de commande
Merci Night man
No problemo
Message par ERRIEPIX Jeu 4 Oct 2018 - 16:23
Merci Night man
No problemo
Hello Night man,
je vois que tu as l'air calé en electricité, j'ai reçu les clignos et les resistance .
Pour l'avant comment identifier les bons cables pour mettre la resistance et quel est l'endroit privilegié pour mettre la resistance?
Merci de tes conseils
ERRIEPIX
ERRIEPIX
Ville et C.P : Entre Camargue et Cevennes
Message par v-raf Ven 5 Oct 2018 - 9:29
ERRIEPIX a écrit:
Merci Night man
No problemo
Hello Night man,
en suivant les fils ou en testant au multimètre,
pour l'endroit, la ou bon te semble mais essaye de trouver un endroit aéré...ca chauffe dur les resistances quand c'est en marche
v-raf
v-raf
