lève moto constand
lève moto constand
bonsoir à tous , le lève moto c bien mais pour déplacer la moto il n'y a que des tites roues directionnelles d'un côté , est ce que quelqu'un a réussi à changer les roues fixes de l'autre côté pour pouvoir vraiment déplacer la moto dans tous les sens ?
merci pour vos retours
assedesse- Full Member
Ville et C.P : normandie
Harley-Davidson : back in black
Re: lève moto constand
A la base ce n'est pas vraiment fait pour ça , mais c'est surement faisable en mettant les roulettes qui vont bien et en mettant une sangle pour ne pas faire basculer ta machine .
RINNER- Full Member
Regarde "Support de levage pour moto ATV à profil ultra bas 1500 lb" chez condy-sport.
Il y a une vidéo qui montre un déplacement facile. Mais il faut absolument un sol de garage nickel !
Jeff38- Full Member
Ville et C.P : Agglo de Grenoble
Harley-Davidson : Solftail Low Rider 2019
Celui la doit faire le boulot
Amazon.fr : Pont élévateur Moto Chariot/Cric de déplacement HR1 500kg Rouge
brissou50- Full Member
Celui la, ressemble au mien, la hauteur de 10cm permet de passer plus facilement sous la békane et l'absence de roues me parait plus stable.
Amazon.fr : HOMCOM Lève Moto béquille d'atelier Stand Moto Tout-Terrain Moto Cross supermotard Hauteur réglable Acier Rouge et Noir
Ca , c'est bien quand on met la moto sur une table élévatrice .
Celui la est moins cher.
[url=https://www.amazon.fr/stores/page/407C4911-6267-4221-A642-0BE36D70ADB7/?_encoding=UTF8&store_ref=SB_A08039113QA7BXNA6UGLC&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=c52c714df71be51485521fc5357665a0&hsa_cr_id=2624300230602&lp_asins=B08M5XPVMV%2CB08M5X6SVD%2CB08M5GCMVB&lp_query=leve moto constands&lp_slot=desktop-arbies&lp_page_asin=B08B8YR68B&pd_rd_i=ad2&ref_=sbx_be_dp_arbies_mbd_asin&pd_rd_w=YAaAZ&content-id=amzn1.sym.6e9d185c-5ace-4c34-b801-0226ed422312&pf_rd_p=6e9d185c-5ace-4c34-b801-0226ed422312&pf_rd_r=CYZP7F4ZXMGNQ20BZ7DZ&pd_rd_wg=o4Iek&pd_rd_r=3ee6556d-c29f-426f-8785-48b34c61fa1e]Amazon.fr: VEVOR[/url]
Moi je n'ai pas de table élévatrice (pas la place) et je me sers de celui sans roues depuis 20 ans.louloupa a écrit:Ca , c'est bien quand on met la moto sur une table élévatrice .
Quand on serre les vis vers le sol , le modèle à roues est stable aussi .brissou50 a écrit:Celui la, ressemble au mien, la hauteur de 10cm permet de passer plus facilement sous la békane et l'absence de roues me parait plus stable.
Oui c'est fait, j'ai pas mal bricolé ce lève moto de chez MOTEA pour dire qu'il est plutôt pas mal réussi surtout pour son prix.assedesse a écrit:bonsoir à tous , le lève moto c bien mais pour déplacer la moto il n'y a que des tites roues directionnelles d'un côté , est ce que quelqu'un a réussi à changer les roues fixes de l'autre côté pour pouvoir vraiment déplacer la moto dans tous les sens ?
il se glisse impeccable sous un Sport Glidele sans mettre de cales sous les roues.
1] Le souci c'est les roulettes fixes à l'avant pour garer la moto dans un coin ou la ranger à coté d'une autre bécane il faut faire beaucoup de manœuvres et une Américaine sa pèse, l'autre point qui me chagrinait c'est le jeu important en latéral dans les fers en U et entre les cornières, en déplacement en tenant un peu par le cric un peu par la moto on distingue pas si c'est la moto qui ripe sur ses appuis ou autre ce flou déroute.
J'ai commencé par supprimer les jeux partout mais il faut en laisser un peu, Hein !! il vous faut un bonne vingtaine de rondelles de 12mm pour moi 26 maintenant nickel on ressent bien le lève moto quand on le déplace.
2] Pour la maniabilité j'ai récupéré sur un vieux cric hydraulique HS les roues pivotantes et remplacer les roues fixes en gardant bien les 15mm de hauteur sous le châssis et contrôlé le niveau du plateau. Désormais je peux déplacer les motos dans un minimum de place.
3] Pour finir j'ai profité des trous des axes des roues fixes laissés vacant pour y placer une barre afin de guider et tirer le lève moto de l'avant (côté inverse des commandes monte et baisse)
rondelles réduction des jeux
Roulettes pivotantes
Barre de traction
modifs terminées
carrera-coy- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : Ardèche 07
Harley-Davidson : Sport Glide 2021
Je m'a trompé, j'avais plusieurs onglets d'ouverts j'ai pas envoyé ou je souhaitais, c’était destiné dans:
Lève moto- DOSSIER "TRUCS ET ASTUCES"
comment faire ?
comment faire ?
- Son Age : 73
Salut j'ai la meme chose a la base,est pour moi le plus qu'il faudrait c'est de ralonger les supports superieurs ceux qui sont en contact avec la moto,j'ai toujours l'impression que la moto va tomber pour ne pas la mettre au centre.
Jean Pierre esp- Discoverer
Ville et C.P : 32004
Harley-Davidson : road king 94
Tu fais des repères j’ai placé deux morceaux de scotch sur les barres quand ils sont allignés au cadre c’est ok je peux monter le cric
- Son Age : 73
C’est pas grave car j’ai adoré lire tes modif !! Il est terrible maintenant ton lève moto franchement.carrera-coy a écrit:Je m'a trompé, j'avais plusieurs onglets d'ouverts j'ai pas envoyé ou je souhaitais, c’était destiné dans:
comment faire ?
Le mien qui est le même est entièrement d’origine , et effectivement il y a du jeu partout , et j’ai que les roues arrière côté levage qui sont directrice, c’est carrément chiant, du coup il faut vachement de place dans le garage pour bouger la moto
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
beaucoup de place avancer reculer sans arrêt et toujours regarder si la moto est bien placée sur le plateau parce que sent rien de précis avec tous les jeux.
tu sais, c'est pas un gros chantier juste trouver deux roulettes pivotantes, je préfère l'acier au polyuréthane ça roule plus facilement à cause du poids le caoutchouc se déforme et ça fait un plat ...
- Son Age : 73
carrera-coy a écrit:Oui c'est fait, j'ai pas mal bricolé ce lève moto de chez MOTEA pour dire qu'il est plutôt pas mal réussi surtout pour son prix.assedesse a écrit:bonsoir à tous , le lève moto c bien mais pour déplacer la moto il n'y a que des tites roues directionnelles d'un côté , est ce que quelqu'un a réussi à changer les roues fixes de l'autre côté pour pouvoir vraiment déplacer la moto dans tous les sens ?
Barre de traction
modifs terminées
Tres belle evolution de ce leve moto j’ai le meme ca donne envie de faire pareil
kebibrown- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
J'ai acheté le même, et ne m'en suis pas encore servi. Les rondelles sont elles indispensables si je ne fait que lever la moto avec sans déplacements ?
Des choses à éviter avec ce matos ?
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
J' utilise ce lève moto , rien à redire , pour stocker en permanence la moto , j' ai fabriqué une
cale qui empêche le lève moto de redescendre tout seul par sécurité , tu lève un peut plus ,
tu place ta cale et tu baisse celui ci en appuis , ainsi le vérin n'est plus sollicité
hammond51- Qualified
Ville et C.P : FRIGNICOURT Champagne Ardennes
Harley-Davidson : Electra ultra limited
Tout pareil, le vérin ne tient pas la pression sur du long terme (ce n’est pas son but non plus.). Un bon Bastin en bois, et le tour est joué, ma moto peut rester plusieurs mois dessus, bien rangé et bien au chaudhammond51 a écrit:J' utilise ce lève moto , rien à redire , pour stocker en permanence la moto , j' ai fabriqué une
Non ce n'est pas indispensable mais ça stabilise l'ensemble et quand on serre ou desserre des vis avec un bon couple de serrage la motoDruide22 a écrit:J'ai acheté le même, et ne m'en suis pas encore servi. Les rondelles sont elles indispensables si je ne fait que lever la moto avec sans déplacements ?
bouge pas > rassurant.
- Son Age : 73
Très beau boulot
serge671- Qualified
pour Hammond51 et HerveRK vous n'avez pas besoin de cales il y a la sécurité que l'on mettre sur trois hauteurs différentes et le cric ne bouge plus.
(les trois points jaune)
d'ailleurs il faut toujours impérativement enclencher cette sécurité quand dès qu l'on bosse sur la moto, jamais faire confiance aux circuits hydrauliques seuls.
- Son Age : 73
moi je flippe toujours avec ces engins
punisher- Full Member
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
très bon bricolage pour les roues directionnelles ajoutées c vraiment ce qui manque à cet engin pour pouvoir avoir une mobilité complète , bon moi jene sais pas souder donc ...
Super pour ces modifs ! très intéressant !carrera-coy a écrit:.../...Oui c'est fait, j'ai pas mal bricolé ce lève moto de chez MOTEA pour dire qu'il est plutôt pas mal réussi surtout pour son prix....
modifs terminées
Je vais suivre ton exemple et améliorer le mien
Jeff38- Full Member
.carrera-coy a écrit:pour Hammond51 et HerveRK vous n'avez pas besoin de cales il y a la sécurité que l'on mettre sur trois hauteurs différentes et le cric ne bouge plus.
, mon héritage passe 4 mois de l'hiver sur le cric, j'engage toujours la sécurité, mais mon vérin tient les 4 mois et ne descend pas sur la sécurité, mais quand je bricole sur la moto, toujours la sécurité en place, on ne sait jamais.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Et au fait il passe sans toucher les vérins du softail ou faut mettre une cale
marsu56- Full Member
Très bon lève-moto, mais...Druide22 a écrit:J'ai acheté le même, et ne m'en suis pas encore servi. Les rondelles sont elles indispensables si je ne fait que lever la moto avec sans déplacements ?
Surtout ne laisse pas le lève-moto un moment sans avoir mis la sécurité, ou une cale de bois pour le bloquer.
J'ai eu le tour avec le SportGlide de Maman.
Je mets la moto sur le lève-moto, pour un nettoyage complet, sans avoir pris la précaution de mettre la sécurité.
V'la ti pas qu'un pote arrive, et j'ai quitté une demi-heure le Sportglide pour aller boire un ch'ti canon, et d'un coup on a entendu un p'ti gros bruit puis vu les warning du Sportglide allumés.
Résultat, un SportGlide couché, coup sur le rétro, et une valise à repeindre.
Après ça t'es vacciné.
Den62- Newbie
Ville et C.P : 62136
Harley-Davidson : Road King
marsu56 a écrit:Et au fait il passe sans toucher les vérins du softail ou faut mettre une cale
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
je te dis la hauteur du plateau c'est 11.5 centimètres mesure ta garde au sol.
- Son Age : 73
» LEVE MOTO et BLOQUE ROUE AVANT
» Range moto ConStand [VENDU]
» Breakout 117 2023
» Comment faire tenir ma road king droite pour l'entretien
» Dyna SWITCHBACK combien sommes nous sur Passion-Harley
» Breakout 117 2023
