-55%
49.99 € 109.99 €
Boom Box GTS
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Boom Box GTS - Page 4 Empty Re: Boom Box GTS
Message par jean jacques Biker Lun 16 Mar 2020 - 12:25
Alain31 a écrit:Bon je vais recommencer hier j'ai bien fais de 1 a 2 mais la boom n'a pas reconnue le 20 S EVO et j'ai refais l'opération 2 fois. Je vais recommencer pour voir
Il faut aller chez ton concessionnaire, il y à une manip à faire avec la valise
J'ai eu le mêmes problème  Boom Box GTS - Page 4 788660
jean jacques Biker
Message par Alain31 Lun 16 Mar 2020 - 13:45
Merci du renseignement demain j’appelle la concession.  Boom Box GTS - Page 4 788660
Alain31
Alain31
Ville et C.P : COLOMIERS 31770
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2019
Message par winnie Lun 16 Mar 2020 - 16:22
sauf que demain , ça risque d'etre fermé
winnie
winnie
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : street glide special
Message par bozodid Lun 16 Mar 2020 - 19:28
Moi waze sur mon iPhone je ne me sers pas du gps HD
bozodid
bozodid
Message par fatbob24 Mer 18 Mar 2020 - 18:37
Dite svp vous avez bien la température extérieur affichée sur votre BB GTS? Non ?
J’ai perdu la mienne
fatbob24
fatbob24
Ville et C.P : Périgueux 24000 Dordogne
Harley-Davidson : Road Glide spécial 2019
Message par Lioric Mer 18 Mar 2020 - 18:48
Oui ça affiche la température et altitude dans l onglet info
Lioric
Lioric
Message par fatbob24 Mer 18 Mar 2020 - 18:55
Je n’est plus que l’altitude ???
fatbob24
fatbob24
Message par Lioric Mer 18 Mar 2020 - 19:18
fatbob24 a écrit:Je n’est plus que l’altitude ???
Sur l affichage GPS ou Info?
Lioric
Lioric
Message par fatbob24 Mer 18 Mar 2020 - 19:29
Les deux 😢😢😢
fatbob24
fatbob24
Message par Lioric Mer 18 Mar 2020 - 21:04
j'ai cherché si il y avait moyen d activer ou desactiver la temperature mais pas trouvé.A mon avis c'est un bug du logiciel ou peut être la sonde de temperature  est deconnecter ou HS ....
Lioric
Lioric
Message par fatbob24 Mer 18 Mar 2020 - 22:16
Ok merci de vos retours
Elle part en révision des 1600 bornes dés retour à la normale je vais le signalé 😉😉🍺🍺🍺
fatbob24
fatbob24
Message par Wolf 17 Mar 31 Mar 2020 - 10:33
Communiqué HD il y a quelques minutes relatif à l'application "Android Auto":
"Une mise à jour logiciel sur les dispositifs Boom! Box GTS existants sera disponible au début de l’été 2020 !"
Wolf 17
Wolf 17
Ville et C.P : Vergeroux (17300)
Harley-Davidson : FLHTK 2019
Message par Alain31 Mar 31 Mar 2020 - 14:52
Déjà que j'ai beaucoup de mal à appairer le Sena 20 S EVO a la boom alors je vous dis pas avec Anroid Auto  Boom Box GTS - Page 4 751864
Alain31
Alain31
Message par Gunpoudre68 Ven 22 Mai 2020 - 21:58
Salut à tous,
Dites sur la gts malgré la dernière maj j ai toujours encore le bandeau en bas qui plante ,il s’agit de celui qui indique la direction du prochain changement de direction Et qui indique la distance avec un petit bar Graph rouge.
Il se fige et plus rien ne se passe avant la maj je pouvais le débloqué en supprimant la manœuvre mais maintenant il est bloqué ça fait pas ça chez vous ?
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par DOUDOU Ven 22 Mai 2020 - 23:37
Gunpoudre68 a écrit:Salut à tous,
Ça ne le fait pas chez-moi...pas fait la MAJ.   Boom Box GTS - Page 4 919984
Des fois je me méfie
DOUDOU
DOUDOU
Message par fatbob24 Sam 23 Mai 2020 - 1:46
Hello à tous
Petit retour et suite donc révision des 1600 ok chez Hd Limoges
Tous re-fonctionne à nouveau 👍👍
Également je vient de faire moi même la dernière mise à jour du système
A plus tchuss
fatbob24
fatbob24
Boom Box GTS - Page 4 Empty BB GTS et Format GPX
Message par DPFatBob Sam 23 Mai 2020 - 11:46
Bonjour les spécialistes de la BB GTS
Je passe par ITN Converter pour préparer mes parcours et je n'arrive pas trouver le bon format GPX (il y en a pas mal de différents dans ITN)  qui fonctonne avec nos BB GTS
Connaissez vous le bon format ?pour intégrer les parcours avec une clé USB?
Boom Box GTS - Page 4 85798 Boom Box GTS - Page 4 3721376895
DPFatBob
DPFatBob
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Message par Wolf 17 Sam 23 Mai 2020 - 12:00
Désolé de ne pas te répondre mais connais-tu Kurviger qui est une excellente application simple d'emploi?
Wolf 17
Wolf 17
Message par DPFatBob Sam 23 Mai 2020 - 12:15
Wolf 17 a écrit:Désolé de ne pas te répondre mais connais-tu Kurviger qui est une excellente application simple d'emploi?
Non je ne connais pas, je vais regarder également.
Mais j'ai l'habitude d'utiliser Google Maps pour construire les parcours puis passage par ITN mais je ne sais pas quel est le bon format de GPX a utiliser
DPFatBob
DPFatBob
Message par Wolf 17 Sam 23 Mai 2020 - 12:37
Je comprends. Kurviger est gratuit, ossède de nombreuses fonctionnalités et te permet de faire ton trajet sur l'application et de l'exporte ensuite directement sur la BB. Ca marche nickel. Boom Box GTS - Page 4 831254
Wolf 17
Wolf 17
Message par DPFatBob Sam 23 Mai 2020 - 12:42
Wolf 17 a écrit:Je comprends. Kurviger est gratuit, ossède de nombreuses fonctionnalités et  te permet de faire ton trajet sur l'application et de l'exporte ensuite directement sur la BB. Ca marche nickel. Boom Box GTS - Page 4 831254
y a t il plusieurs formats GPX en export. Si oui lequel utilises tu ?
DPFatBob
DPFatBob
Message par Wolf 17 Sam 23 Mai 2020 - 13:44
*.gpx
Wolf 17
Wolf 17
Message par Gunpoudre68 Sam 23 Mai 2020 - 14:19
DPFatBob a écrit:Bonjour les spécialistes de la BB GTS
Salut je fais comme toi avec itn et j exporte sous format basecamp .gpx
Mapsource .gpx fonctionne aussi mais c est l ancien sytème
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par Lioric Sam 23 Mai 2020 - 16:26
Je crée tous mes parcours sur Kurviger et ensuite je les exporte au format Gpx.
Le fichier GPX sur la clé USB est reconnu et prise en charge par la boombox GTS.
Lioric
Lioric
Message par fantasia91 Dim 24 Mai 2020 - 10:32
Boom Box GTS - Page 4 A2edf910Voilà
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par fantasia91 Dim 24 Mai 2020 - 10:33
Forma gpx pour int converter
fantasia91
fantasia91
Message par Lioric Ven 29 Mai 2020 - 18:23
Juste pour info, je n est pas encore remarqué de différence mais mon cons m a actualisé le firmware.
Suis en M21.20.17.00 maintenant.
Lioric
Lioric
Message par Wolf 17 Ven 29 Mai 2020 - 18:47
Tant que la mise à jour corrige des bugs qu'on a pas eu à titre personnel, c'est parfait! Plus sérieusement, je n'ai rien remarqué de particulier au plan visuel...
Wolf 17
Wolf 17
Message par BIEDNY Sam 30 Mai 2020 - 18:13
Bonjour à tous, quelqu'un a-t-il trouvé comment mettre des coordonnées GPS dans notre GTS   Boom Box GTS - Page 4 85798
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Message par Wolf 17 Sam 30 Mai 2020 - 21:09
A-tu essayé ce qui est mentionné dans le guide de la BBGTS à savoir le court paragraphe "itinéraire jusqu'à destination: coordonnées"?
Wolf 17
Wolf 17
Message par BIEDNY Dim 31 Mai 2020 - 18:54
Si j’ai bien compris, tu tapes les coordonnées à la place d’un non de rue et c’est tout !!!!!
BIEDNY
BIEDNY
