ballade avec un stop au magasin HD pour problème d'huile.
bonjour,je vous raconte une petite anecdote sur un voyage avec mon sport glide qui es de déc 2018 ,je vie en thailande et les regions du nord un vrais plaisir pour rouler ,je fait une balade avec un groupe et pendant ce trip de l'huile moteur sort un peut par le filtre air et cela sent l'huile tres chaude, aucun voyant s'allume et moteur tourne normalement mais je tel as mon magasin comme c'etait sur ma route pour faire controler le probleme ,ok le mecanicien test la pression d'huile et me dit en dessous de 2000/trm la pression est pas bonne et me parle d'un clapet de retour d'huile qui est défectueux alors je demande ce qu'on fait,reponse immediate pas de pieces de rechange en stock faut commander et cela peut mettre un mois pour recevoir,je demande si HOG assistance peut prendre en charge les frais pour rentrer chez moi et la reponse est non car en thailande le mot assistance c'est juste pour la pub donc si je comprend bien le sport glide qui par le dire du mecanicien a ce probleme connu sur le 107 M8 car c;est le troisième qui revient pour ca dans sont magasin ne prévois pas de stock sur une piece qui doit lui couter 10 euros et préfère faire attendre un mois minimum un client pour réparer resultat j'ai fait remonter mon HD et suis rentrer chez moi en roulant au dessus des 2000/trm pour une bonne pression d'huile et j'attend les pieces pour faire reparer, .a la maison j'ai refait un control niveau d'huile et j'ai rajouter un demi bidon d'un quart pour avoir le niveau correct, ,
pour moi je pense qu'a la revision des 16000km ils ont mis une mauvaise huile et tromper sur la quantité se qui a fait qu'elle a brûler et bloquer un clapet de retour donc je vais faire pour avoir ma revision des 24000km et le changement des pieces défectueuses en meme temps,comme mon HD est garantie encore un an je continu a rouler avec en attendant, et je vais remplacer l'huile d'origine au 24000km par l'amsoil 20W50 qui est tres bonne pour un pays chaud comme la thailande, si certain ont eu des probleme d'huile sur leur sport glide j'aimerais bien avoir leur avis merci et bonne ballade en sport glide qui est vraiment une tres bonne becane .bonne journee
marcoHD buri- Discoverer
Ville et C.P : buriram 31000 thailande
Harley-Davidson : sport glide 2019
» Problème avec un phare obus pour ma FXDC
» probleme feu stop Fat boy
» probleme feu stop
» probleme feux stop fat bob
» Problème feux stop
» probleme feu stop
