29.99 €
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire Empty Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire
Message par damfx Mer 4 Oct 2017 - 6:54
Salut, profitant de ces quelques jours de beau temps j'ai roulé un peu, et en lavant la moto je me suis aperçu que la poignée des gaz ne revenait (moteur coupé), j'ai ensuite été faire un tour pour confirmer et j'ai remarqué que la plupart du temps, la poignée restait en place.
Ça fait l'effet d'un régulateur de vitesse en moins cher quand je la lâche! Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 4030434416
J'ai changé les grips (relativement) récemment et je n'avais aucun symptôme, c'est apparu comme ça, je ne sais pas d'où peut venir ce problème, donc si vous avez des idées, je suis preneur!
Je vais déposer la poignée pour voir, mais je ne pense pas que ce soit sale en dessous!
Merci d'avance pour vos réponses les gars!
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 564998
damfx
damfx
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Breakout
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire Empty Re: Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire
Message par JIS Mer 4 Oct 2017 - 8:02
Mêmes symptômes sur mon Fat à 50 000.
J'ai tenté le graissage avec de l'huile fine, et pas de changement, peut être un brin d'acier qui s'effiloche.
J'ai commandé les deux câbles chez HD pour 36,00€, je ne prends pas de risque je change l'ensemble, je m'en voudrai de péter un câble pendant un run pour ce prix ...
On en péte déjà assez des câbles pendant les runs, pas besoin d'en rajouter ....  Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 90029
JIS
JIS
Message par Panther Mer 4 Oct 2017 - 8:19
tu dis "J'ai changé les grips (relativement) récemment"
essaie un p'tit coup de WD-40 par ci, par là ... si ça se fait, ce n'est que ça ! Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 90029
Message par giric41 Mer 4 Oct 2017 - 8:50
Ce ne serait pas ta vis de blocage de poignée qui se serait un peu serrée ???
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Dlareg Mer 4 Oct 2017 - 11:26
ride by wire qu'il a dit.
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Mignard78 Mer 4 Oct 2017 - 11:47
Bon, j'suis pas mécano, mais mon cons m'avait changé mes poignées.
Même symptôme que toi.
Retour, et le chef d'atelier m'a confirmé qu'ils avaient mal remonté l'ensemble. Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 860377
Donc redémonte tout et vérifies Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 3571261942
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire Hack10 Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire Captur48Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Michoubidou Mer 4 Oct 2017 - 13:04
Dlareg a écrit:ride by wire qu'il a dit.
Il y a aussi la vis de blocage!
Michoubidou
Michoubidou
Message par louloupa Mer 4 Oct 2017 - 13:15
J'ai eu le problème avec ma poignée électrique , elle était dure et du coup, le fonctionnement était saccadé . J'ai remis de l' hile entre la poignée et le guidon , mais ça n'a rien changé . Quand on enlève la poignée en caoutchouc , on a accés au bout du système . Il faut enlever le bout qui fait bouchon . J'ai mis une goutte d' huile fine dedans et remis le bouchon . Et là, impeccable , plus de saccade , tirage lisse .
Message par janfred Mer 4 Oct 2017 - 16:26
Panther a raison. Même avant de poser une question sur un problème avec une de mes harley, je sors automatiquement la bombe de WD40. Dans la plupart des cas, c'est efficace. Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 831254
Hier j'ai vu dans un magasin de bricolage qu'il sortait plusieurs sortes de WD40 mais le bleu est vraiment super. Même pour enlever le cambouis sur les mains. Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 831254 Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 578659
janfred
janfred
Ville et C.P : 26210 nord-drome
Harley-Davidson : Low Rider ST+ 1200 Sporster S
Message par damfx Mer 4 Oct 2017 - 17:11
Salut et merci pour vos réponses, effectivement, j'aurais peut-être du démonter avant de poster,  en fait, l'ensemble bocal poignée de frein, légèrement desserré reculait vers le milieu du guidon, tirant légèrement sur l'ensemble commande/fixation de la poignée de gaz, créant un frottement. J'ai tout replacé et serré comme il faut, tout fonctionne nickel!
damfx
damfx
Message par janfred Mer 4 Oct 2017 - 21:10
Mets du W40 quand même, ça peut pas faire de mal . Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 807915 Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 111828
janfred
janfred
Message par Poupouille Jeu 5 Avr 2018 - 16:36
Bonjour les gars idem pour moi ma poignée de gaz est raide et ne revient que légèrement. Elle est en hivernage depuis novembre dois je mettre un peu d’huile dans la gaine comme conseille Louloupa ?
Poupouille
Poupouille
Ville et C.P : Chauvigny 86300/ Hyères 83000
Harley-Davidson : HD 1200 XL de 2013
Message par janfred Jeu 5 Avr 2018 - 18:01
Poupouille a écrit:Bonjour les gars idem pour moi ma poignée de gaz est raide et ne revient que légèrement. Elle est en hivernage depuis novembre  dois je mettre un peu d’huile dans la gaine comme conseille Louloupa ?
Surtout pas d'huile ( ou très fine du style armement ou machine à coudre) ni de graisse . ça fait un amalgame par la suite avec la poussière qui passe.
Un bon coup de WD40 accompagné d'un petit coup de soufflette pour faire pénétrer.
Après tu prends une bonne bière, tu t'assois et quand tu n'as plus rien à boire, tu manipules ta poignée (de gaz bien sur, on parle moto)  Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 807915 Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 807915
Si c'est un accélérateur Electronique, tu dévisses légèrement les 2 demi-poignée afin de mettre le WD40.  Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 919984
janfred
janfred
Message par Poupouille Jeu 5 Avr 2018 - 18:07
Impec merci Janfred je vais suivre ton conseil en essayant de lui souffler dans le tuyau. Après la p’tite
Poupouille
Poupouille
Message par Poupouille Jeu 5 Avr 2018 - 18:08
Oups oublié la p’tite binouz
Poupouille
Poupouille
Message par DumeHD Jeu 23 Sep 2021 - 11:11
Bon, même souci et 3 jours la flotte dans les Landes, merci pour les conseils !
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par tavernier Mer 26 Avr 2023 - 16:05
Le wd40 c'est super , mais méfiance quand il y a de l'électronique pas loin ,l'électricité n'aime pas le gras : problème d'isolement !!! Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 788660
tavernier
tavernier
Son Age : 68
Ville et C.P : brignemont 31480
Harley-Davidson : softail heritage 2003
Message par Dreineck Mer 26 Avr 2023 - 21:43
tavernier a écrit:Le wd40 c'est super , mais méfiance quand il y a de l'électronique pas loin ,l'électricité n'aime pas le gras : problème d'isolement !!! Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 788660
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 3190182995  Hummm ... je crois bien que tu viens de dire une bêtise ....
Dreineck
Dreineck
Message par HerveRK Mer 26 Avr 2023 - 23:19
  Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 111828  Bin ce serai peut-être bien le contraire   Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 255351
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Thor Eyerdhal Jeu 27 Avr 2023 - 10:00
Le WD40 n’est pas une huile, il n’y a aucun problème avec les contacts électriques, il n’isolera pas les parties en contact intermittent des interrupteurs et ne provoquera pas non plus de court circuits.
Ca chassera l’humidité et décoincera et c’est ce qu’on lui demande.
Il ne nettoiera pas l’oxydation qui se sera déposée sur des contacts, pour çà il faut du nettoyant spécifique.
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par louloupa Jeu 27 Avr 2023 - 11:43
Thor a raison , ce n' est pas un lubrifiant . Si ta poignée se coince par manque de lubrification , ce n' est pas ça qui va la décoincer .
Message par Dreineck Lun 1 Mai 2023 - 19:22
Ben oui !
Le pouvoir (modérément) lubrifiant n'est qu'un avantage annexe du WD40, qui n'a pas été conçu pour ça.
C'est avant tout un produit hydrophobe: Water Displacement 40.
Pourquoi 40 ?
Parce que c'est au bout de quarante essais que la formule a été mise au point.
En tout cas, c'est ce que disait la pub américaine lorsque l'on a vu arriver ce nouveau produit dans la marine à la fin des années 60 pour neutraliser les dégats occasionnés par les embruns salés sur les Crusaders de l'aéronavale.
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire Rcfg
Dreineck
Dreineck
Message par MaxDelf Mar 2 Mai 2023 - 5:36
Merci, me coucherai moins c… ce soir
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par Dlareg Mar 2 Mai 2023 - 8:07
MaxDelf a écrit:Merci, me coucherai moins c… ce soir
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 2832208825
Poignée accélérateur qui ne revient pas - ride by wire 37298
Dlareg
Dlareg
Message par Thor Eyerdhal Mar 2 Mai 2023 - 11:19
Donc on dégrippe la poignée avec le wd40 mais ensuite on ne se contente pas de çà, il faut lubrifier pour que çà soit durable..
s’il y a du plastique, une huile très fine ou mieux un lubrifiant sec (silicone ou PTFE) feront l’affaire ;)
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
