Conseils pour immobilisation de 4 mois
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Slt tout le monde !!!
Voilà, je vais être hospitalisé durant quelques mois et je me demandais si en retirant le fusible principal, cela suffisait à préserver la charge de la batterie ?
En sachant que le chargeur/maintien de charge que j'ai servira pour la batterie de ma voiture.
Cenzo- Qualified
Ville et C.P : Extrème sud …77
Harley-Davidson : Before 48 now Softail Slim
Re: Conseils pour immobilisation de 4 mois
Ce qui consomme c'est l'alarme. Si tu mets ta bécane en mode transport ça devrait aller.
Pour moi une batterie de voiture tient largement 4 mois. J'aurais fait l'inverse.
Pense surtout à ce que ton réservoir de moto soit plein à ras bord pour éviter l'oxydation.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Enlèves ta batterie tout simplement et gardes là au chaud
El3ctra- Full Member
Ou tu branches un optimate
Au max : vidange, un poil d'huile dans les cylindres , pots et filtre à air bouché, endroit sec et redémarrage après.
J'ai pratiqué , au bout d'un an redémarrage sans histoire.
le mieux est de t'acheter un second chargeur permanent, sachant qu'une batterie se decharge du fait de sa resistance interne, donc il faut qu'elle soit mise en charge.
les autres conseils sont valables mais pour des immobilisations plus longues !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Bof la mienne ... optimate et rien ne change ... au redémarrage, 2 coups de poignée de gaz et 2 ou 3 fois 2 secondes au démarreur et "potato, potato, potato ..."
Puis ensuite, démarrage au 1/4 de tour, le démarreur n'a même pas le temps de faire un tour que le moteur tourne déjà
Sur une hypersport en plastochierie japonisante à carbu, il est normal qu'elle démarre sur 1, puis 2, puis 3 et enfin 4 cylindres en moins de 2 minutes avec un peu de chance ... mais ça, c'est "ailleurs"
Une Harley, ça démarre au quart, sinon y a un souci
Sinon je suis volontaire pour la faire rouler pendant 4 mois
killeryan- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
oui ................... je vais y réfléchirkilleryan a écrit:Sinon je suis volontaire pour la faire rouler pendant 4 mois
Cenzo- Qualified
Pense aussi a mettre une bache en plastique sous ta moto, l'isoler du sol permet de protéger les chromes et ta bécane des remontées d'humidité .
hdmarcel- Full Member
sinon il te reste l'option chambre double avec lit accompagnant que tu remplaces par ta moto
zspirit- Discoverer
Merci pour vos quelques conseils
Ma pétoire dort ds le salon au chaud branchée au chargeur, la batterie voiture démontée et au chaud aussi ....
Cenzo- Qualified
Pour qu'on puisse te la chourer plus facilement ?Cenzo a écrit:la batterie voiture démontée et au chaud aussi ....
Optimate sur elle aussi, y a pas d'raison, hein !
"Panther" aucun moteur ne demarre au 1/4 de tour c'est impossible, le mini est de 4 tours = 4 temps !
Les 4 temps se passent sur deux tourssporty81 a écrit:"Panther" aucun moteur ne demarre au 1/4 de tour c'est impossible, le mini est de 4 tours = 4 temps !
Perso, je mettrais aussi un absorbeur d'humidité, style Rubson, dans la pièce …
Ça coûte rien et ça évite l'oxydation...
vieuxbonum- Full Member
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Tu - tu - tu ...sporty81 a écrit:"Panther" aucun moteur ne demarre au 1/4 de tour c'est impossible, le mini est de 4 tours = 4 temps !
Mon démarreur fait à peine un tour, donc le moteur tourne même pas 1/10 de tour qu'il potatote déjà
Voila comment je procède depuis plusieurs années.
1- stabilisant essence dans le circuit essence.
2- nettoyage et vérification pression des pneus.
3- Réservoir essence plein.
4- optimate branché.
5- antivol U à l'avant et U à l'arrière.
6- surélevée à l'aide d'un lève moto.
Et elle dort dans le local chaufferie.
et jamais eu de soucis au démarrage…..
dom71- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : ARTHES 81160
Harley-Davidson : road glide ultra M8
J'ai jamais fait tout ce merdier.
Mes motos dorment dans un garage carrelé pas chauffé.
La précaution, c'est optimate et puis c'est tout. Si, si, il y a en permanence un absorbeur d'humidité dont je doute de la réelle efficacité (mais bon).
Juste un truc : je déplace les brèles de quelques centimètres de temps en temps. (pour les pneus)
Quand ça me prend, un petit coup de chiffon sur les parties sensibles ( Chromes et alus).
ça va faire 17 ans que je fais comme ça.
Quattre mois, il n'y a pas de quoi s'affoler.
brissou50- Full Member
Et elle démarre bien après 17 ans d' arrêt ?brissou50 a écrit:J'ai jamais fait tout ce merdier.
Oui oui oui
T'es le mec carré toidom71 a écrit:Voila comment je procède depuis plusieurs années.
Dans ton local chaufferie avec 2 U, ca rigole pas là.. Mais fais gaffe au lève moto parce que d'habitude, y'a des roues.
Le stabilisant essence sert à rien, tu fais juste le plein avec du 98, elle démarrera pareil.
En cas de remisage, il est préconisé de réduire la pression des pneus et pas de les laisser gonflés à la pression d'origine
surtout que toi, tu la laisses les pattes en l'air.. Mais bon ca c'est pour les anxieux.
Alors faut mettre la bécane sur cale, retirer les roues, enlever la batterie, paraffiner toute la bécane, passer les jantes au gazoil, remplir les cylindre d'huile, dém...
Ah merde je croyais que c'était pour 4 ans...
T'emmerdes pas. Pour seulement 4 mois, au pire tu débranches la batterie et tu fous un drap dessus pour la poussière !
Kenavo- Full Member
Comme Brissou
j' ai jamais fait pas tout çà, moto au garage sur la dalle
juste attention qu'il y ai le plein, optimate,et housse pour que le chat me pourrisse pas la selle avec ses pattes
et si le temps le permets une petite sortie une fois par mois
YL- Full Member
Ville et C.P : 67 Molsheim
Harley-Davidson : Heritage 114 de 2019
4 mois sans rouler .......mais on peut toujours démarrer le moteur et le faire tourner quelques minutes.... faut trouver un pote....
Aprés moi aussi mon amour de ferraille et de chrome dans son garage je lui mets son goutte à goutte à la batterie... je la sors un petit peut dès que le froid pique un peu avec un ciel un ptit peu bleu dehors..
Ca lui fait du bien de prendre un bon bol d'air bien frais.... un peu de lumière....
pirates- Full Member
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Harley-Davidson : electra glide limited cvo
Pour ce qui est de le faire tourner quelques minutes, autant attendre qu'il soit à température, histoire de pas risquer la condensation dans les pots ensuite
Puis je pense que faire le plein c'est bien quand elle dort dans un endroit pas chauffé ... sinon c'est inutile
@ Louloupa
tu habites dans un pays réputé pour sa sécheresse, soit ... Mais pour ceux qui comme moi vivent dans un pays humide, je peux t'assurer qu'un absorbeur d'humidité n'est pas complètement inutile… J'en mets un dans le garage (non chauffé), un dans la caravane et un dans la cabane à outils de jardin. Et ben je peux t'assurer qu'à la fin de l'hiver, les bacs sont pleins …
Alors si ça peut éviter la rouille, la condensation dans les circuits électriques ou l'humidité dans les tissus, ben pour ma part, je trouve pas ça tout à fait inutile …
Mais bon … c'est juste histoire de causer …
Tout ça est bon à savoir !
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Euh... si Cenzo est hospitalisé il va avoir du mal à faire tourner sa bécane à distance... et de plus ça ne servirait à rien sinon à vider la batterie et faire surchauffer le moteur...
Kenavo- Full Member
Bon, 4 mois c'est pas la mer à boire. Ici, en Alsace, j'arrête de rouler dés qu'il commence à peler, c'est à dire début Novembre et je la sort qu'en Avril
si ca va. Elle a maintenant 10 ans, dort sur un lève moto dans la cave, branchée sur optimate, plein fait (98) et c'est tout. A aussi je la couvre pour
pas qu'elle s'enrhume après bien sûr lui avoir fait une beauté et elle a toujours démarré impec.
je ferai pareil !!
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
» Conseils pour selle Mustang pour Road King
» Conseils pour un Sportster pour ma femme
» Conseil pour un bon rodage
» Conseils pour transfo 1200
» Conseils pour changement de Poignées
Page 1 sur 3
