599 €
alarme intempestive
alarme intempestive Empty alarme intempestive
Message par albou974 Dim 9 Sep 2018 - 15:49
Depuis 3 ans que j'ai mon Electra, je suis confronté de temps en temps à un phénomène un peu stressant. Je m'arrête sur une aire d'autoroute pour ravitailler et au moment de redémarrer, l'alarme se fout en branle. Des fois, il suffit juste de pousser un peu (40 kg quand même) pour que ça passe mais l'autre jour, arrêt sur une aire d'autoroute pour un petit noir et au moment de redémarrer, alarme, pas moyen de la pousser car dés qu'on la touche, elle gueule. Attente 10 minutes et là, miracle, elle démarre.
Il me semble avoir déjà vu passer sur le Forum, une histoire d'ondes ?; Liées aux aires d'autoroutes ?
Merci d'éclaircir ma lanterne
albou974
albou974
Ville et C.P : Racletteland 74
Harley-Davidson : Electra glide Ultra Limited
alarme intempestive Empty Re: alarme intempestive
Message par albou974 Dim 9 Sep 2018 - 15:50
:.5:Je voulais dire (400 kg)
albou974
albou974
Message par BILOU66 Dim 9 Sep 2018 - 16:02
Essaie ce «  truc » qui m’a été conseillé car testé par mon neveu biker parisien: une couverture de survie sur la bécane pour l’isoler des ondes interférentes. Puis démarrage.
BILOU66
BILOU66
Ville et C.P : ARGELES SUR MER 66700
Harley-Davidson : XL 1200 C
Message par Street42 Dim 9 Sep 2018 - 16:17
Peut être que cela vient juste de ta télécommande ou des piles de celle-ci ?
Essaye avec la deuxième, qui sait?
Street42
Street42
Ville et C.P : Bellegarde en Forez 42210
Harley-Davidson : Street 750
Message par BILOU66 Dim 9 Sep 2018 - 17:15
Street42 a écrit:Peut être que cela vient juste de ta télécommande ou des piles de celle-ci ?
C’est effectivement la 1ère chose à vérifier  alarme intempestive 831254
Et voir ce topic:   http://www.passion-harley.net/t19946-probleme-du-transpondeur-alarme-tous-modeles-dossier#493344
BILOU66
BILOU66
Message par Sig Dim 9 Sep 2018 - 17:32
albou974 a écrit:Il me semble avoir déjà vu passer sur le Forum, une histoire d'ondes ?; Liées aux aires d'autoroutes ?
Te creuse pas, cela le fait régulièrement sur les aires de repos et aux stations essence, présence d'antennes relais.
Tu as un stock de sujets qui en parlent déjà   alarme intempestive 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Panther Dim 9 Sep 2018 - 17:57
Ou tu la démarres simplement sans stresser avec la manip du code aux clignos (c'est moins lourd que 400 kgs et ça se fait en 15 secondes max)
Message par BdV Dim 9 Sep 2018 - 17:59
Interférence probablement oui le coup de la couverture est sorti Paypal de fois sinon la desacitvation via le code pin comme dit Panther
BdV
BdV
Ville et C.P : Meillac 35270
Message par albou974 Dim 9 Sep 2018 - 18:56
Merci pour vos réponses. Perso, je pense pas que ce soit un problème de télécommande ou de piles, ça le fait que sur les aires d'autoroute. La couverture de survie, je veux bien essayer (mais la nuit  alarme intempestive 975117)
Reste le démarrage au cligno, mais bon si à chaque fois faut se taper la manip. Ou alors, j'ai une solution radicale, je fais plus le plein ni de pose sur autoroute.
albou974
albou974
Message par BdV Dim 9 Sep 2018 - 19:15
Ptdr la manip clignot se fait bien quand tu a l'habitude
Après l'antenne de ton alarme est sous ta selle donc facile à localiser quand tu met la couverture ou un truc plus petit
BdV
BdV
Message par Panther Dim 9 Sep 2018 - 19:23
albou974 a écrit:je fais plus le plein ni de pose sur autoroute.
En plus, le carburant est plus cher sur autoroute alarme intempestive 8536
Au dernier Meeting, j'ai été le seul à devoir faire le code pour redémarrer du restau à Châlons sur Saône, mais ce n'est pas une sinécure alarme intempestive 90029
Message par patjoub Ven 30 Nov 2018 - 13:02
J' ai toujours des piles de rechange dans mes sacoches
patjoub
patjoub
Ville et C.P : 83500
Message par Blaire37 Ven 30 Nov 2018 - 14:27
patjoub a écrit:J' ai toujours des piles de rechange dans mes sacoches
alarme intempestive 2832208825  depuis que je suis resté tanké sur le parking d'une supérette un soir ; heureusement un pote est passé par là et m'a ramené chez moi pour chercher le 2ème transpondeur car je ne savais pas faire la manip des clignos, d'ailleurs, je sais toujours pas  alarme intempestive 255351 alarme intempestive 800810
Blaire37
Blaire37
Ville et C.P : Tours 37000
