Coupure électrique en pleine vitesse!...
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
moteur sportster qui s'arrête-coupure-electricite
Salut à tous,
Pour les anciens, j'ai mon sportser de 89 qui me fait des siennes après la remise en route ( immobilisé durant pls mois dans un box, réservoir plein )et le changement des échappements + joints ( drag pipes ). En effet il se mets en route normalement et il ronronne au ralenti mais une fois que je roule au bout de 100 à 200 mètres il s'arrête et repart et s'arrête sans redémarrer. Il suffit d'attendre 2 à 3 minutes il repart et ça recommence . Précision carbu S&S super E , bougies neuves et noires, contrôle du débit d'essence après le robinet, démontage de la cuve et contrôle du gicleur principale ( taille : 70 ) RAS. Pourtant en enlevant le filtre a air on voit bien la giclée d'essence à chaque rotation de la poignet d'accélération.
Pour info j'ai déjà regardé les posts pour ce type de sujets mais je n'ai rien trouvé qui me concerne( attention cela ne pétarade pas mais ça se coupe presque net a répétition )
merci d'avance de vos conseils
gsir0
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
gsir0
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
gsir0- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : douvaine 74140
Re: Coupure électrique en pleine vitesse!...
non pas du tout c'est l'impression que cela donne , vis de richesse remise à 1t1/2 et bougies assez noire ( un peu trop riche peut être mais il a tjrs roulé comme ça )
gsir0- Full Member
Son Age : 67
On a quand même l'impression que l'essence n'arrive plus (ou pas suffisamment) ???
Djo- Interested
Son Age : 73
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
salut,
Ouah , t'as raison et ce qui me parait étrange c'est que le fait que lorsqu'il se coupe et que j'attends un peu il redémarre et repart puis recale.au bout de 200 mètres et des fois en débrayant j'arrive à le faire rouler un peu + loin, Je pensais envoyé de l^'air comprimé par le tuyau d'essence pour voir !!!
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
gsir0- Full Member
Son Age : 67
connais pas les S&S mais tu dis gicleur principal 70. Sur le mien 170 (Keihin)
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Charly- Modérateur
Son Age : 73
j'ai une vieille 125 xls dans le garage, ça me fait pareil sauf que c'est au bour de 5km environ, je laisse 2-3mn et ça repart et ça le refait un peu plus loin, j'ai essayé de voir si l'arrivée d'air se faisait bien dans le réservoir, ça semble ok, faut que je démonte le carbu pour voir
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Charly a écrit:connais pas les S&S mais tu dis gicleur principal 70. Sur le mien 170 (Keihin)![]()
Oui c'est 0.070 pour le gicleur principal du carbu S&S super E c'est entre 72 et 82 en principe
gsir0- Full Member
Son Age : 67
je connais pas les ss mais il y a peut etre un membrane ds ton carbu comme sur la depression du kehin
avec l'essence de maintenant elle devient poreuse et ca passe plus
paccini- Full Member
paccini a écrit:je connais pas les ss mais il y a peut etre un membrane ds ton carbu comme sur la depression du kehin
merci mais sur le S&S il n'y a pas de membrane .
gsir0- Full Member
Son Age : 67
Bizarre ta panne,sur que ton essence descends bien (bonne arrivée d'air au bouchon de réservoir)...? ça peut paraitre con mais essais un autre bouchon,t'en auras le cœur net ![Coupure électrique en pleine vitesse!... 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
FIFI a écrit:Bizarre ta panne,sur que ton essence descends bien (bonne arrivée d'air au bouchon de réservoir)...? ça peut paraitre con mais essais un autre bouchon,t'en auras le cœur net
Oui j'y ai pensé et je l'ai vérifié il me semble bon et le pbs c'est que j'en ai pas d'autre. Par contre j'ai un filtre d'essence en verre ou je vois l'essence passée a travers et qui se remplis des fois à raz bord mais des fois non !
gsir0- Full Member
Son Age : 67
tu dois avoir de la merde ds le reservoir et ton robinet d'essence est plein
un bon nettoyage
un bon nettoyage
ca ne serait pas le regulateur panne recurante sur les anciens sports ca me rappel le souci qu un pote a eu avec le siens !!!!!!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
fait un essai tu suprime ton filtre a essence
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
gsir0 a écrit:En effet il se mets en route normalement et il ronronne au ralenti mais une fois que je roule au bout de 100 à 200 mètres il s'arrête et repart et s'arrête sans redémarrer. Il suffit d'attendre 2 à 3 minutes il repart et ça recommence .
A vue de nez comme ça j'irais plutôt voir vers le disjoncteur thermique principal....et tout le faisceau électrique...n'as tu pas fait une intervention sur ton faisceau et/ou contrôle le pour voir s'il n'y a pas un fil + qui se fout à la masse
P'tit Piou- Interested
Son Age : 48
Ville et C.P : France
Harley-Davidson : 1340 FAT BOY 99
as tu un bon debit au robinet : oui-ok non- regardes le filtre si filtre ok change le robinet
ensuite verifies au niveau du carbu l'essence peut arrivée mais pas suffisamment : verifier le reglage du flotteur si ok demonter le carbu et verifier les differents passage et gicleurs
pour plus d'information vas sur le site s&s
apres tu devras passer au systeme electrique
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
Streeter a écrit:ca ne serait pas le regulateur panne recurante sur les anciens sports ca me rappel le souci qu un pote a eu avec le siens !!!!!!!
Cest pas con surtout qu'il est d'origine je vais vérifié la tension merci
gsir0- Full Member
Son Age : 67
KRATU a écrit:as tu un bon debit au robinet : oui-ok non- regardes le filtre si filtre ok change le robinet
Oui je vais essayé de court-circuiter le filtre d'essence par contre pour le robinet j'ai déjà vérifié son débit et il est ok à la sortie du reservoir
gsir0- Full Member
Son Age : 67
Fait un essai bouchon de réservoir ouvert.
Tes symptômes sont identiques aux anciennes bécanes avec robinet d' essence quand il est fermé.
Mais le réamorçage fait penser à une restriction sur l' arrivée d' essence ou une mise à l' air libre pincée
Pere Fouras- Full Member
Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
1 j'essayerai bouchon ouvert...
2 je verifirai le filtre dans le reservoir ou tout autre filtre avant le carbu
3 niveau de cuve ou netoyage et reglage carbu
4 bobine allumage
5 autre probleme allumage
cherche bien tu va trouver......
4 bobine allumage
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
merci a tous pour vos précieux conseils, je vais vérifier tout ça ( pour le robinet et le filtre ils ont moins d'un an )
gsir0
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
gsir0
gsir0- Full Member
Son Age : 67
Djo a écrit:On a quand même l'impression que l'essence n'arrive plus (ou pas suffisamment) ???
pencherai pour cela, arrivée d'essence.
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
robotriri- Full Member
Salut , un avis . Si tu as vérifié que l'essence coulait après le robinet, pour voir si l'essence arrive à ton carbu ( je ne connais pas les carbs HD, mais pour être sur que tu as de l'essence dedans tu ouvre la cuve , tu vois si il y a de l'essence Pour voir si elle arrive bien ( que le pointau ne coince pas une fois la cuve enlevée), tu ouvre l'essence et voir si elle coule bien . Sinon c'est que la canalisation interne du carbu peut etre obstruée. dans ce cas démontage solvant et soufflette. A+
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
pascalou- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Tallard 05130
pascalou a écrit:Salut , un avis . Si tu as vérifié que l'essence coulait après le robinet, pour voir si l'essence arrive à ton carbu ( je ne connais pas les carbs HD, mais pour être sur que tu as de l'essence dedans tu ouvre la cuve , tu vois si il y a de l'essence Pour voir si elle arrive bien ( que le pointau ne coince pas une fois la cuve enlevée), tu ouvre l'essence et voir si elle coule bien . Sinon c'est que la canalisation interne du carbu peut etre obstruée. dans ce cas démontage solvant et soufflette. A+![]()
j'ai vérifié ce matin l'arrivée de l'essence et lorsque j'ai dévissé le boulon du fond de cuve il y avait bien de l'essence dans la cuve. Je continue mes investigations et je vous tiens au jus
gsir0
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
gsir0- Full Member
Son Age : 67
Pour moi, un moteur qui s'arrete net, je regarde coté allumage en premier...
OSCAR- Full Member
Ville et C.P : EURE & LOIR
Harley-Davidson : FLHTI
Je pense pas car ça serai aléatoire et dans ce cas c' est au bout de quelques centaines de mètres et ça semble se réamorcer après coupure.OSCAR a écrit:Pour moi, un moteur qui s'arrete net, je regarde coté allumage en premier...
Pere Fouras a écrit:Je pense pas car ça serai aléatoire et dans ce cas c' est au bout de quelques centaines de mètres et ça semble se réamorcer après coupure.
==> Pour cela que j'ai emis l'idée de creuser vers les fusibles thermiques et/ou fil plus qui se met à la masse...
Son Age : 48
Salut ,
A ta place je vérifierai la masse batterie ... Puisque tu as bricolé sur la bkn !
M'est déja arrivé, resserage moyen à la va vite pour rouler et même symptomes que toi . Arrêt du chop puis hop redemmarge
Après vérif c'est ma cosse de masse qu'était pas bien sérrée ...
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
![Coupure électrique en pleine vitesse!... 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Hillbilly Cat- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Hyères 83
Harley-Davidson : Rumble Chopper
Bon ben voilà c'est tout bon maintenant après avoir redémonter carbu + filtre essence et robinet + vidande reservoir + une bougie claquée en final
gsir0
gsir0
gsir0- Full Member
Son Age : 67
883R Injection : coupure moteur intempestive
Je sais pas si je poste dans la bonne rubrique où pas mais n'ayant pas accès à la partie technique en tant que newbie, je me permets de poster ici, si c'est pas bon, pas de souci pour dégager le post.
Bref, ce matin j'ai eu des soucis avec mon 883R injection, le moulbif coupe de maniere completement aléatoire.
Depuis, le temoin de panne et de batterie restent allumés en permanence.
J'ai vérifié le serrage de la batterie, les fusibles et les relais, ça me parait ok.
La moto redémarre sans souci, mais le probleme a persisté.
Je l'ai donc amenée chez HD auvergne cet apres midi, ils ont testé les contacteurs bequilles, les relais et fusibles et selon leur appareil, c'est une tension batterie defecteuse. J'ai donc changé la batterie ( pas donnée soit dit en passant ) mais le problème n'est pas résolu, la moto coupe moins et les temoins sont toujours allumé.
J'ai donc pris un RDV pour fin juin toujours chez HD mais le mécano n'avait pas vraiment l'air de savoir d'ou venait le probleme.
Si vous avez deja eu ce souci ou même des pistes à explorer, j'avoue que ça m'aiderait un peu.
Merci à vous et Appel de phare,
Enno
Enno
Enno- Discoverer
Son Age : 45
Ville et C.P : Clermont Fd 63000
Harley-Davidson : Sportster 883R
» un mec bourré met ses tongs
» selle pleine d'eau
» En pleine opération
» 883 à roue pleine ..........ou pas
» nettoyage roue pleine alu
Page 1 sur 3
