Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Branchement accessoire sur Limited
Branchement accessoire sur Limited  Empty Branchement accessoire sur Limited
Message par Excalia Lun 27 Mai 2019 - 14:45
B'jour à tous,
J'ai installé cette pièce pour casser le look corbillard de ma Rushmore toute noire :
https://fr.aliexpress.com/item/32866999842.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.584c6c37ro6dSr.
Sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage.
1- J'ai vérifié sur ma batterie voiture (en prolongeant avec 2 fils électriques) : ça s'éclaire.
2- j'ai un branchement disponible juste derrière le compte -tours : j'ai vérifié avec un testeur, j'ai du jus.
Et bien, quand je branche la pièce sur ce branchement = rien!
3- j'ai débranché l'alimentation du feux qui se trouve sur le garde-boue avant (je ne sais pas comment ça s'appelle) et je branche la-dite pièce à la place = rien!!!!
Je n'y connais rien en électricité mécanique et j'ai fait tout ce qui dans le domaine de mes compétences sur le sujet.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer  Branchement accessoire sur Limited  800810?
Merci d'avance
Excalia
Excalia
Ville et C.P : Le Guerno 56190
Harley-Davidson : Road Glide CVO 110ème anniv
Branchement accessoire sur Limited  Empty Re: Branchement accessoire sur Limited
Message par jeffgordon 41 Lun 27 Mai 2019 - 14:52
Je crois que c’est à cause du multiplexage.
Ton accessoire n’est pas reconnu par l’électronique embarquée
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par biker94 Lun 27 Mai 2019 - 16:19
exact, tu dois retirer un câble depuis la batterie
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Excalia Lun 27 Mai 2019 - 17:41
Oki, merki pour vos éclairages. Vais trouver un bricoleur dans les parrages.....
Excalia
Excalia
Message par biker94 Lun 27 Mai 2019 - 18:30
un peu pointu le bricoleur, elle vaut des sous ta machine ne va pas lui foutre le feu Branchement accessoire sur Limited  26859
biker94
Message par Michoubidou Mar 28 Mai 2019 - 9:14
Désolé de contredire ceux qui évoquent le multiplexage, mais vu la puissance mise en jeu aucun risque de trouble.
Le faisceau fourni est prévu pour s'intercaler dans l'alim du feu de GB avant.
Il doit y avoir dans le fairing à gauche un connecteur mâle de même type que celui du faisceau, Tyco 070 multylock, gris avec 2 fils, bleu et noir
Tu l'as trouvé à tes dires. Donc normalement en intercalent le faisceau et rebranchant le feux de GB et le nouveau feu ça doit marcher.
Si non, il est possible que les chinois aient croisé les polarités du faisceau.
Vérifie sur quelle bornes arrivent le + et - sur le connecteur de la machine, en sortie du faisceau fourni et comment s'alimente la pièce, + sur le rouge ou le noir.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Michoubidou Ven 7 Juin 2019 - 18:23
Bon, Excalia s'en est où ton affaire Branchement accessoire sur Limited  85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par Excalia Sam 8 Juin 2019 - 23:22
And the winner is....................... Michoubidou!!!!! Branchement accessoire sur Limited  578659 Branchement accessoire sur Limited  578659 Branchement accessoire sur Limited  578659
En effet, inversion des polarités, mais, mais , mais....... : lorsque je branchais le fil rouge de la pièce sur la cosse rouge de ma batterie voiture cela fonctionnait et pas l'inverse. Donc, ce serait plutôt chez les ricains qu'il y aurait eu mélange!
Mille mercis Branchement accessoire sur Limited  788660 pour avoir résolu mon problème qui m'a fait économiser quelques € si j'avais dû aller à la cons.
Excalia
Excalia
