29.99 €
Vance & Hines PRO PIPE sur 107"
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 Empty Re: Vance & Hines PRO PIPE sur 107"
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 18:04
C'est surprenant, mais si c'est le cas tant mieux !!!!!
Ils auraient joué uniquement sur le silencieux sur SG !?
T'aurais pas une photo silencieux enlevé.... !?
Indy69
Message par Raoul_95 Ven 4 Jan 2019 - 18:06
Ouf, si c'est cela Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 90029 J'ai bien fait de n'acheter qu'un silencieux Cobra ! Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 18:08
Q
Galak58 a écrit:Les 2 tubes sortie de cylindre font 45mm assemblé (2 en 1) sur du 57mm réduit à 47mm à l’emmanchement.
En fait la ruse est là !!!!
Les deux cylindres soufflent  dans un seul trou de 47....
Alors sur le BO chaque cylindre à son trou de 45 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 977583
Pour un même moteur.... Putain faut mettre une ligne avec deux silencieux sur SG !!!! Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915
Allo !!!! Y a un pro qui peut développer !? Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 111828 Merci Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 3571261942
Indy69
Indy69
Message par Galak58 Ven 4 Jan 2019 - 18:18
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 Img_2013
Galak58
Galak58
Ville et C.P : 58300
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 18:21
En bas c'est quel diamètre !?
Indy69
Indy69
Message par Raoul_95 Ven 4 Jan 2019 - 18:24
Galak58 a écrit:Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 Img_2013
Merci ! Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 37298
C'est donc réduit au niveau du silencieux ?
Il vaut mieux un 2 en 2 ? Donc ? Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 255351 Comme les futurs Long/Big Shots ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Galak58 Ven 4 Jan 2019 - 18:28
Celui-là, c'est l'origine (47 en bas), le Pro Pipe a l'air plus gros...
Galak58
Galak58
Message par mamouth Ven 4 Jan 2019 - 18:32
mamouth a écrit:tant q'uon y ai
vous proposer quoi en pots pour un 110 ci (slim S)
je sais s'est pas simple comme question mais bon actuellement j'ai toujours les pots que Beatnick  avait vendu  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 788660
bon bin ch'suis pas avancer moi  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 389933
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par Beatnick Ven 4 Jan 2019 - 18:35
Indy69 a écrit:Q
Où est le problème ?
Les deux cylindres ne « soufflent » pas en même temps mais de façon alternative....
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 18:36
Je suis claqué je ne vais pas me coucher tard... Alors faut faire vite si je veux y aller moins con Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 111828
Sur mon BO chaque cylindre à son collecteur
Sur la SG tout fini sur le petit diamètre équivalent à un collecteur Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 389933
Elle avance cette moto !? Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 542675
Quelqu'un peu m'expliquer !?
Je pensais qu'en sortie avant silencieux c'était bien plus gros...
Indy69
Indy69
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 18:39
Très très juste bien évidemment Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 90029
Mais je ne pensais pas que le collecteur était vide entre chaque explosion de chaque cylindre, sais pas si je m'explique bien !? Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 389933
Je pensais qu'y en restait un peu dans le tuyau !? Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 111828
C'est pour ça que moi qui n'y connais rien je pensais que sur un deux en un c'était une sortie de collecteur plus grosse.
Indy69
Indy69
Message par Beatnick Ven 4 Jan 2019 - 18:54
T’as beau le secouer, il en reste toujours un peu dans le tuyau Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 111828
Mais justement dans un 2-1 lors de l’échappement d’un cylindre il se crée une dépression dans le collecteur du cylindre opposé qui aide à évacuer les gaz et qui permet même de mieux remplir le cylindre si le diagramme de distribution permet le croisement des soupapes.
C’est-y pas beau la technique ?
Beatnick
Beatnick
Message par mamouth Ven 4 Jan 2019 - 19:05
moi il me tente le 2 en 1 mais lequels  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 598557
il y en trop sur le marcher  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 389933
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 19:06
Ok' merci pour la leçon Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 90029
J'avais en tête la pression du gaz à l'échappent qui génêre l'aspiration en entrée donc l'amélioration du rendement moteur, c'est pour ça que j'ai sauter sur la scie pour faire péter les rétrécissements sur les collecteurs Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 111828
Je pensais pas que dans le 2 en 1 cela influait sur l'autre cylindre.... Effectivement pas con....
Comme quoi, je comprend maintenant pourquoi les bagnoles de sport ont on des 4 en 1 ou 4 en 2 en 1
1 souffle et aspire 3 qui aspire 2 qui aspire 4 !!!!!?
C'est beau la mécanique Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 831254
Alors la question qui tue !!!!!!
Un 2 en 1 c'est mieux pour le rendement moteur d'une Harley !?
Indy69
Indy69
Message par Beatnick Ven 4 Jan 2019 - 19:16
Oui, c’est mieux. Un bon 2-1 va augmenter de façon significative le couple sous 3000 sans perdre de puissance en haut.
Beatnick
Beatnick
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 19:21
Je vends deux silencieux Dr Jekill noir état neuf 6700km avec électronique associée.
Me contacter en MP
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915
Indy69
Indy69
Message par Raoul_95 Ven 4 Jan 2019 - 20:31
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 542675 Ils doivent valoir une centaine d'Euros maintenant ! Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 483123 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 36484
Raoul_95
Raoul_95
Message par Indy69 Ven 4 Jan 2019 - 20:40
Raoul_95 a écrit:Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 542675 Ils doivent valoir une centaine d'Euros maintenant ! Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 483123 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 36484
Non ! rodés ils valent de l'or Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 111828
Faut au moins que je puisse me payer un bassani 2 en 1 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915
Indy69
Indy69
Message par Phyl04 Dim 15 Nov 2020 - 16:33
Hello: est-ce que quelqu'un a mis des compétition baffles sur un ProPipe ????
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par toonsi94 Mer 9 Déc 2020 - 21:35
j'envisage pour le stage de ma machine (street glide 2018) de lui apposer délicatement Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 90029  la ligne pro pipe 2 in 1 Vance,
certains ont ils des regrets ??Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 255351
toonsi94
toonsi94
Message par Phyl04 Dim 13 Déc 2020 - 13:40
toonsi94 a écrit:j'envisage pour le stage de ma machine (street glide 2018) de lui apposer délicatement Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 90029  la ligne pro pipe 2 in 1 Vance,
J'ai un Propipe depuis deux ans avec les standards baffles. Il est très bien, le seul reproche que je pourrai lui faire est que je le trouve trop long et d'ailleurs une fois dans les Alpes j'ai posé le bout .
Sinon en ce qui me concerne j'aurai préféré l'acheter avec les "Compétition baffles". Attention les "standards" vont bien mais je suis un amoureux de musique et j'avoue parfois (mais rarement) enlever la standard pour l'écouter en libre ............ bon je suis en région rurale et jamais emm.... avec les FDO donc ça va .............
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 919984
Phyl04
Phyl04
Message par toonsi94 Lun 14 Déc 2020 - 8:46
Merci de ton retour Phyl la longueur m'en tape un peut mais la sonorité par contre j'aime quant ça ronronne  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 831254
toonsi94
toonsi94
Message par Phyl04 Mer 16 Déc 2020 - 10:03
toonsi94 a écrit:Merci de ton retour Phyl la longueur m'en tape un peut mais la sonorité par contre j'aime quant ça ronronne  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 831254
Alors profites de ta commande pour demander le "compétition baffle" moi je me suis fait avoir et je le regrette car je vais devoir ajouter 150€ et par ces temps ci ..............;je vais attendre un peu sinon je te rassure quand même la "standard baffle" va bien mais bon ................................ Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 977583
Phyl04
Phyl04
Le gros avantage du Propipe c'est le son grave
Phyl04
Phyl04
Message par louloupa Mer 16 Déc 2020 - 13:20
Le M8 n' aime pas les échappements trop libres , ça fait sensiblement perdre à bas régime .
Message par Indy69 Mer 16 Déc 2020 - 13:23
louloupa a écrit:Le M8 n' aime pas les échappements trop libres , ça fait sensiblement perdre à bas régime .c
C’est pour ça que je lui ai mis un stage 2, pour compenser la perte...Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 111828
Indy69
Indy69
Message par toonsi94 Mer 16 Déc 2020 - 21:56
C.Q.F.D  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 90029
toonsi94
toonsi94
Message par toonsi94 Mer 16 Déc 2020 - 22:05
Phyl quant tu dit "le standard baffle va bien mais bon " peut tu développer  Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 85798 Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 710900
toonsi94
toonsi94
Message par Phyl04 Lun 21 Déc 2020 - 16:37
Je veux dire par là que le son est correct mais pas trop alors que je recherche plutôt un truc qui dépote !!! sinon je pense que pour certains ça pourrait être trop fort c'est difficile il te faudrait en écouter EN VRAI pour bien faire ....
Phyl04
Phyl04
Message par Phyl04 Mar 19 Jan 2021 - 15:17
Raoul_95 a écrit:C'est le suspense des délais V&H entre... une semaine & 2 mois ! Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 807915
Oui c'est un FB 2018: il y a une photo complète: Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 90029
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 47587_11
Je ne l'ai jamais entendu en vrai... Mais des vidéos dans des Groupes sur FB ! Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 3571261942
Moi j'adore car le son est grave  !!!!!
Vance & Hines PRO PIPE sur 107" - Page 3 700608
Phyl04
Phyl04
