Prise USB Softail M8
Ciao a Tutti,
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le fofo, mais par avance désolé si ça fait doublon.
En feuilletant le manuel de mon nouvel Heritage, j'ai vu qu'il y avait une prise USB à l'avant. Ca tombe bien, j'en installe toujours une moi-meme d'habitude, en tirant un cable sous le réservoir. Donc là pas besoin. Je m'en vais donc vérifier tout ça, mais rien... On m'aurait menti???
Je cherche donc sur le net (à commencer par le fofo, mais je ne trouve rien - mais comme dit ma femme, je ne trouve jamais rien ). Je finis par tomber sur une video sur Youtube, intitulé en anglais quelque chose comme "j'ai enfin trouvé la prise USB". A priori, je n'étais pas le seul couillon à la chercher.
Du coup je voulais faire partager cette découverte, des fois que certains seraient aussi bon que moi...
Donc on a dit, du coté avant gauche de la moto:
Il y a un petit capuchon:
Et quand on l'ouvre, MAGIE... une prise USB:
Pocitos- Full Member
- Son Age : 44
Re: Prise USB Softail M8
Et je ne comprends pas pourquoi les images sont de travers... elles sont à l'endroit sur mon ordi
- Son Age : 44
Mais as tu ouvert ton manuel du propriétaire page 24?
Car tu aurais eu la réponse de suite.
Et page 106, on t'explique le fonctionnement
TOBIC- Discoverer
Ville et C.P : 77
Bien sûr que non, j’ai juste vu l’image général de la moto qui mentionnait l’existence de la prise. A ma décharge mon manuel est en italien et je ne maîtrise pas encore tout de la langueTOBIC a écrit:Mais as tu ouvert ton manuel du propriétaire page 24?
- Son Age : 44
Et tu sais que si tu tournes la poignée à l'envers jusqu'à la butée et que tu restes plusieurs secondes tu actives l'EITMS ?
Je ne me sers pas du port USB à l'avant. J'utilise la prise que j'ai dans la sacoche de bras oscillant. Et non ne cherche pas c'est une customisation.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Mais la prise dans la sacoche pour recharger le gps ce n’est pas top. Et pour la poignée, oui je savais...
- Son Age : 44
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Je ne dis pas le contraire. C’est bien et discret. Mais comme ma principale utilisation est le gps, l’existante me suffit.
- Son Age : 44
Sait-on quelle est l'intensité maxi que fourni l'USB d'origine ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Je sais pas mais c'est pas bien lourd. Un smartphone s'était déchargé progressivement alors que branché sur le guidon comme un GPS .. Bon d'accord j'avais un peu pris la sauce...
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Merci !
C'est bien ce que j'avais peur... Car, c'est pour utiliser avec Waze et application Coyote sur mon HTC U11 en USB C.
C'était pareil sur mon ancien chargeur allume-cigare qui n'était pas assez puissant sans fast charge dans la voiture...
Faut baisser la luminosité, et éventuellement utiliser une application qui limite le processeur (underclock) comme ça moins de consommation.
Le problème de baisser la luminosité est que tu vois que dalle après à l'écran à l'extérieur, en particulier si tu as une visière solaire ou des lunettes de soleil.
On va finir en touring un de ces jours. C'est écrit.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Le blême c'est que la prise USB d'origine ne sort que du 5,0 Volt...Raoul_95 a écrit:Merci !
Pour mon GPS (Tom 550 - 12 V) j'ai dû me connecter sur la prise de réserve prévue près de la batterie et donc ramener un câble au guidon
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Est-ce que tu gagnes tout de même un peu en autonomie ou ca ne sert vraiment à rien ?Frantz a écrit:Le blême c'est que la prise USB d'origine ne sort que du 5,0 Volt...Raoul_95 a écrit:Merci !
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Dans tous les cas tu retardes la chute Jepe et tu peux faire un voyage de 6 heures sans que le smartphone tombe en rade de batterie.
Et certains smartphones sont meilleurs que d'autres sur la gestion de l'énergie.
Mon téléphone précédent n'y arrivait pas et chauffait à mort quand tu l'utilisait branché en guidage. Le nouveau avec la dernière version Android et une grosse batterie tient très bien.
La qualité de l'écran joue énormément meilleur sur l'autonomie t'es pas obligé de le mettre à fond pour voir quelque chose.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
jepe a écrit:Est-ce que tu gagnes tout de même un peu en autonomie ou ca ne sert vraiment à rien ?Frantz a écrit:Le blême c'est que la prise USB d'origine ne sort que du 5,0 Volt...Raoul_95 a écrit:Merci !
C'est que le GPS est tout le temps branché, donc il tient indéfiniment...
Jamais essayé autrement.
Si je m'arrête quelque part, j'enlève le GPS du guidon, 15 cm en-dessous j'ai une connexion M-F discrète qui peut rentrer dans le capotage du phare
Frantz- Qualified
Ok, merci à vous pour les réponses.
jepe- Full Member
Sauf que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça , la prise USB 5v ne sert pas à faire fonctionner ton GPS mais à alimenter le chargeur de la batterie . 5v étant la norme maximale , on trouve des USB à 1v , 3,3v et 5v il me semble . je fais fonctionner mon tomtom rider et mon tel pour coyote en même temps sur la même prise USB et je n'ai jamais constater une décharge de l'un ou l'autre .Frantz a écrit:Le blême c'est que la prise USB d'origine ne sort que du 5,0 Volt...Raoul_95 a écrit:Merci !
gudukman- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
En fait c'est le support du GPS qui doit être alimenté en 12 V
Et c'est le support du GPS qui contient un transfo 12 V > 5 V...
Frantz- Qualified
Sur mon chargeur sur secteur pour USB-C Quick Charge 3.0 HTC justement c'est plus élevé, c'est donc : 5v - 9v et 12v !gudukman a écrit:Sauf que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça , la prise USB 5v ne sert pas à faire fonctionner ton GPS mais à alimenter le chargeur de la batterie . 5v étant la norme maximale , on trouve des USB à 1v , 3,3v et 5v il me semble . je fais fonctionner mon tomtom rider et mon tel pour coyote en même temps sur la même prise USB et je n'ai jamais constater une décharge de l'un ou l'autre .Frantz a écrit:Le blême c'est que la prise USB d'origine ne sort que du 5,0 Volt...Raoul_95 a écrit:Merci !
Sur ma Dyna, j'avais monté une double USB 5v de 4a: c'était lent mais ça chargeait !
Voilà ce que j'ai sur mon chargeur double USB/USB-C secteur Tiegen:
Le port USB permet de délivrer jusqu'à 20V et 5A soit 100W. Bien plus que ton chargeur chinois...
Largement de quoi recharger n'importe quel smartphone, et même de faire fonctionner la cafetière !
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Oui !
C'est pour cela que je voulais savoir combien d'ampères fournissait celui installé sur les Softails...
Ben tu as la réponse: jusqu'à 5A sous 20V, si le périphérique le demande (le profil de puissance est établi à la connexion du périphérique en fonction de ses besoins).
Eh oui, on n'a que 12v... D'ailleurs sur la voiture: je n'utilise pas la prise USB car le smartphone se décharge avec coyote + waze !
J'ai un chargeur pour USB-C sur allume-cigare...
Je pige pas Beatnick: sur le manuel ils disent ...
Electric Power Outlet: USB A-type; output 5V at 2.4 A
Bon, j'ai pas mesuré, j'ai directement placé un nouveau câble...
Tu peux sortir 20 Volt du port USB ??
Frantz- Qualified
Il y a 2 types de port USB:
Les ports Battery charging qui sont limités à 7,5W (1,5A sous 5V).
Les ports Power delivery qui sont capables de délivrer jusqu'à 100W (5A sous 20V).
Je crois que le port HD est du second type, mais tu me mets le doute avec ta spec de 2,4A sous 5V.
Si c'est le cas, c'est un port Battery Charging boosté: on peut dépasser les 7,5W et atteindre 12W si on ne fait pas de transmission de data (ce qui est le cas sur le port de la HD).
Beatnick !
Quelqu'un a-t-il utilisé ce port USB avec un gros smartphone 5'5 - 6'3" USB-C ?
Tu risques pas d'utiliser un USB-C puisque le connecteur de la moto est un USB-A...
Sinon, j'utilise mon IPhone7 sans aucun problème, avec toutes les applis de guidage que tu veux.
Ok, je verrais donc cela avec mon HTC quand j'aurais reçu mon Sport-Glide...
» Prise en main rapide SOFTAIL HERITAGE 2018 - 114ci
» relier la prise diag DT04-4S à une prise OBD2
» Vends Klaxon Softail 2017 pour montage sur Softail 2018
» Selle LEPERA LK007 pour Softail BARE BONES - SOFTAIL 06/17
» silencieux chromé softail deluxe ou softail heritage 107
