Le moteur s'emballe au démarrage!!
Salut à tous,
J'ai un breakout de 2014 avec 18000km depuis 2 mois. Jusque là tout va bien
Sauf que, quelques fois au démarrage, le moteur monte dans les tours, plus de 2000 et il y reste. Je suis obligé d'éteindre, attendre et redémarrer - une fois voire deux fois ou trois fois.
je n'ai rien trouvé sur le net qui corresponde à ces symptômes. Si vous avez une idée, avant de laisser un bras et un oeil chez le cons. Je précise que la révision des 16000 a été faite (450€)
Merci à vous.
Merci à vous.
bo974- Discoverer
Ville et C.P : St gilles les bains 97434
Harley-Davidson : BREAKOUT 2014, Sporster XL cus
Re: Le moteur s'emballe au démarrage!!
et il y reste combien de temps à 2000 tours ?
si c'est qu'une minute c'est p'têt normal hein ... putain d'injection
Ouai, ça me la déjà fait ce truc, c'est la carto qui déraille . Va voir ton concessionnaire qui t'injecte une autre carto. Et SURTOUT, tu fais bien marcher ta garantie
Domico- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Béziers 34500
j ai également eu cela...c est partie comme c est venu...
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
C'est certainement une fois de plus le problème évoqué dans un autre topic sur le ralenti je crois ...
Inconsciemment, tu as peut-être tourné même de feux ou trois mm la poignée de gaz en coupant le moteur et ton ECM à garder cette valeur en mémoire !!! C'est pourquoi que lorsque tu redémarres ensuite ton moulin, il tourne aussi vite !!!!
Lorsque tu coupes ton contact, fait très attention à ne pas toucher la poignée des gaz et tu ne devrais plus rencontrer ce problème !!!
COBRA1963- Full Member
C'est peut être le petit servo moteur (sur la pipe d'admission presque au ras de la base du filtre à air) qui déconne ( actuateur de ralenti) ?
Il arrive aussi que celui ci soit sale et se bloque dans une position inadaptée par moments ?
Et aussi de ne pas attendre que le voyant moteur ne s'éteigne (cycle d'init calculateur et des différentes sondes) avant d'appuyer sur le bouton de démarreur?
Si c'est aléatoire, il est probable que ce soit cela ta panne ?
Attention en le démontant (2 vis torx) sont en acier pas terrible et coller au frein filet !!
Ensuite, tu le nettoies au dégraissant métaux ou à l'alcool à burler, un coup de souflette et c'est reparti !
kiki49- Full Member
Combien de temps : je ne me laisse pas le temps de compter!!! je laisse faire 10 à 15 secondes et après je coupe. Y pas de raison que ça se produise, à fortiori pendant plusieurs dizaines de secondes!!!Panther a écrit:et il y reste combien de temps à 2000 tours ?
bo974- Discoverer
Ok je résume:
1- je ferais attention à la poignée d'accélérateur en coupant et en allumant, et au voyant moteur;
2- si ça continue malgré tout, je regarde du coté de l'actuateur;
3- dernier recours, pour l'instant et grâce à vous - Merci! -, visite chez le cons.
bo974- Discoverer
Comme le dit Kiki, c'est tout simplement que tu démarres ou que tu touches à la poignée des gaz avant l'extinction du voyant moteur jaune.
L'ECM enregistre alors une fausse position pour le 'zéro' de la poignée des gaz. Un grand classique.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
En tout cas bravo pour la rapidité des réponses. On pourrait presque tomber en panne sur la route et être aidé dans la minute
C'est rassurant!
C'est rassurant!
bo974- Discoverer
Je vous rends compte d'ici quelques jours. merci encore!
bo974- Discoverer
Vérifie aussi le serrage de tes cosses de batterie. Des micro coupures peuvent perturber l'injection. Ça m'est arrivé !
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM 2012 / BUELL S1
J'ai eu le même problème que KIKI49
Encrassement depuis au top
fab1964- Full Member
Ville et C.P : Saint brevin les pins
Harley-Davidson : Ultra Limited 107
Je crois plus facilement à la cause que je t'ai indiquée car j'ai cru comprendre que c'est très occasionnelle et non quasi systématique ...
Bref, fait attention à respecter tout ce qu'on t'a dit et tu devrais très vite être fixé !!!
Effectivement c'est très occasionnel. Je fais gaffe et je vous dis ce qu'il en est d'ici la fin de la semaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
bo974- Discoverer
Les cosses sont bien serrées. Ce n'est pas ça! Merci quand même.
bo974- Discoverer
poignée des gaz ....
Merci pour l'info Cobra je ne savais pas, tte façon ca ne risque pas de m'arriver, avant d'arrêter la becane je laisse tjrs tourner le moteur qqs secondes au ralenti stabilisé et la je coupe, toujours bon a savoir ce genre de choses
nécureuil- Full Member
Ca m'est déja arrivé deux fois sur la mienne,je serai plus prudent sur la poignée des gaz si ce n'est que ça
cyril 38- Newbie
Ville et C.P : 38000 Grenoble
Harley-Davidson : Breakout
De rien nécureuil ...
pis c'est pas grave si le moteur s'emballe............s'emballe c'est pas cher pour un moteur
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
OUuaff ouaafff ouafff!
bo974- Discoverer
Bonjour jeunes gens,
Je reviens vers vous pour vous dire qu'en faisant attention à ne pas touche rà la poignée de gaz en éteignant ou en allumant le moteur, tout est nickel! Pas d'emballement intempestif.
Un grand merci donc à tous.
bo974- Discoverer
Impeccable donc.
Effectivement le truc de bien laisser le voyant moteur s'éteindre avant d'actionner le démarreur est important sur les injectées.
Starry- Full Member
bo974 a écrit:OUuaff ouaafff ouafff!
Rex au pied, pas bouger !
Proxo- Full Member
et encore t'as rien vu ... échange en MP les numéros de portable de Potos de ta région et tu verras comme l'entr'aide est aussi rapidebo974 a écrit:En tout cas bravo pour la rapidité des réponses. On pourrait presque tomber en panne sur la route et être aidé dans la minute
C'est rassurant!
De rien .... On est là pour çàbo974 a écrit:Bonjour jeunes gens,
ca monte ca monte et apres ca descend!!!
salut bo974bo974 a écrit:Salut à tous,
Merci à vous.
j'ai un fat boy de 2004 28000 km
j'ai eu recement la meme chose
un ralentit qui n'en est pas un et apres plusieurs démarrage cela revient a la normal
ca a durer un sacré moment au point de me dégouter presque de mon gros garcon
la cons :niet!
dans mon coin il y a un gris super competent et tres sympa
attends camarade j'y viens a notre affaire!!
apres une journée de recherche le gris qui s'appelle Fred a trouvé
yes
c'etait apres tirage de cheveux l'axe du papillons (carburateur)qui etait cassé!
yes
réparé
heureux
et un grand merci a Fred qui a passé sa journée a chercher sans me compter toutes ses heures!!!
il y a encor des gens biens qui mérire bien qu'on le dise ici
j'espere que ton probleme est semblable et que cela t'a aidé
oxydefer- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Salut Oxydefer, merci pour le partage, mais j'ai une injection donc problème différent . Qui a été réglé grâce aux partages ci-dessus : bien fermer les gaz en éteignant ou en allumant le contact.
bo974- Discoverer
Salut à tous !
Je rencontre le même soucis sur ma 48... avec un symptome en plus, le compteur kms/h ne fonctionne plus... l'aiguille frétille et ne bouge plus. Après un redémarrage, tout rentre dans l'ordre... Je précise qu'elle est bridée A2. Est ce une mauvaise programmation? Une idée?
Merci par avance
Merci par avance
SumKindA- Discoverer
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
» plus de demarrage-panne en cascade
» moteur froid / et demarrage
» claquement au demarrage du moteur.
» fuite d'huile 1584
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
