Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Délocalisation boitier night rod
Délocalisation boitier night rod Empty Délocalisation boitier night rod
Message par Marylouuu Dim 30 Déc 2018 - 10:46
J'aimerai délocaliser ce boitier (qui était initialement sous la selle) sous la airbox.
Délocalisation boitier night rod 48360111
Délocalisation boitier night rod 48389911
Délocalisation boitier night rod 48394211
A priori, c'est le boitier en lien avec les clignotants mais dessus il y a marqué "ne pas déplacer" ; croyez-vous réellement qu'il y a un risque à le faire ? Délocalisation boitier night rod 90029
En fait, ma moto a été modifiée et le but est de faire de la place sous la selle / garde boue arrière afin que je puisse la rabaisser (j'ai des arnott).
Merci pour votre aide Délocalisation boitier night rod 919984
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Ville et C.P : 14000 Caen
Harley-Davidson : Night Rod
Délocalisation boitier night rod Empty Re: Délocalisation boitier night rod
Message par Jonath68 Dim 30 Déc 2018 - 11:21
Tu peux le déplacer mais attention à son inclinaison, cnest lui qui gère la coupure moteur en cas de chute...
Donc si tu le met vertical tu va avoir des soucis de démarrage!
Jonath68
Jonath68
Ville et C.P : Stosswihr
Harley-Davidson : Night Rod special
Message par dardagnan Dim 30 Déc 2018 - 11:24
c est la centrale clignotant et l alarme aussi , si tu délocalises se boitier il faut surtout bien le remettre à plat , sinon tu ne pourra pas redémarrer
il y a un système dedans qui coupe la moto en cas de chute et si ton boitier est légèrement incliné tes clignotants ne s arrêtent plus quand tu les allumes tu es obligé de les arrêter manuellement , j ai eu ce soucis au départ quand j ai modifié mon installation
dardagnan
dardagnan
Message par Nonoche Dim 30 Déc 2018 - 11:28
J’étais en train de t’écrire maisDarda a été plus rapide que moi... trop fort ce darda Délocalisation boitier night rod 90029
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par pierre v rod Dim 30 Déc 2018 - 12:19
Délocalisation boitier night rod 2832208825       Délocalisation boitier night rod 37298
C’est bin vrai, ça !!!!!!
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par dardagnan Dim 30 Déc 2018 - 12:24
Nonoche a écrit:J’étais en train de t’écrire maisDarda a été plus rapide que moi... trop fort ce darda Délocalisation boitier night rod 90029
j ai juste ouvert la page du forum avant toi Délocalisation boitier night rod 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Michoubidou Dim 30 Déc 2018 - 13:05
Effectivement sur le VRod, le BAS est incorporé au TSSM, contrairement aux autre modèles où c'est c'est une pièce spécifique.
Donc le déplacer est délicat Délocalisation boitier night rod 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par ROM'' Dim 30 Déc 2018 - 13:08
Marylouuu a écrit:Bonjour à tous,
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh   l hiver !!!!!   La saison des chaussettes dans les claquettes  Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915
ROM''
ROM''
Message par Nonoche Dim 30 Déc 2018 - 20:46
En tout cas les claquettes avec liserés vert assortis à la manche Délocalisation boitier night rod 90029  en revanche compte tenu de tous les soucis que te causent ces foutus amortisseurs, je suis prêt à t’en débarrasser Délocalisation boitier night rod 90029 Délocalisation boitier night rod 356621
Oui je sais mon âme charitable me perdra Délocalisation boitier night rod 807915
Nonoche
Nonoche
Message par Marylouuu Lun 31 Déc 2018 - 17:33
Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915  merci nonoche mais pas tout de suite, je suis persévérante !
Merci beaucoup les gars !! Vous êtes efficaces !
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Nonoche Mar 1 Jan 2019 - 14:38
Oui il faut... il n’y a pas de raison que ça ne le fasse pas, le rendu sera top Délocalisation boitier night rod 919984
Nonoche
Nonoche
Message par v-raf Mar 8 Jan 2019 - 9:16
ben alors la j'apprends un truc....je savais qu'il y avait un boitier ou il fallait faire gaffe a pas trop le changer de position mais pour moi c'etait l'autre avec la sirène,
du coup quand j'ai tout replacer pour le fender arrière, j'ai absolument pas preter attention a celui la et je l'ai mis un peu comme je pouvais s'en m'en soucier.
et ben ca marche quand meme sans aucun problème...juste, ne m'en voulais pas, je l'ai pas tester en cas de chute!
v-raf
v-raf
Message par gg007 Ven 11 Jan 2019 - 15:01
Merci pour l'info je commence a m’occuper de la transformation de l’arrière de mon Vrod...
Il yen a qui sont pointus quand meme !!!!!!
gg007
gg007
Ville et C.P : 40400
Harley-Davidson : Begaar
Message par michel-64 Ven 11 Jan 2019 - 15:14
si je me souviens bien je l'avais déplacé sous le cadre en bout de l'airbox dans la même position sinon j'avais des coupures moteur modèle 2001. Je ne trouve pas de photos
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Marylouuu Lun 14 Jan 2019 - 22:36
J'ai trouvé une place pour le mettre à plat sous la airbox Délocalisation boitier night rod 919984
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Marylouuu Lun 4 Mar 2019 - 9:34
De retour sur ce post car j'ai (encore) besoin de vos avis.
J'ai enfin redémarré ma moto après toutes les modifs faites cet hiver et ça marche !
Sauf qu'en arrivant au 1er feu, elle cale (au moment du rétrogradage); idem au stop quelques mètres plus loin. Et à chaque fois, même code erreur: TIP.
Après avoir lu sur internet, il semblerait que ce soit quand la moto ait basculé et qu'elle ne veuille pas redémarrer. Ici, ce n'est pas le cas.
En revanche, je n'ai toujours pas fixé le fameux boitier bien à plat sous la air box . Je vais m'en occuper.
Pensez-vous que le calage est certainement dû à ça ? Ce serait ma seule hypothèse...
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Michoubidou Lun 4 Mar 2019 - 10:25
Tout est déjà dans ce post, je t'invite à le relire Délocalisation boitier night rod 831254
Tu pose la question et tu y réponds, en déplaçant le boitier sans le fixer tu t'expose à ce genre de problème.
Le BAS (BANK ANGLE SENSOR) coupe le moteur si la moto prend trop d'angle, avec le message TIP
Ce déplacement de boitier sans le fixer dans la même position est la seule raison du problème
Michoubidou
Michoubidou
Message par Shura Lun 4 Mar 2019 - 10:26
C'est pas faute d'avoir prévenu. Délocalisation boitier night rod 90029 Délocalisation boitier night rod 831254
Message par dardagnan Lun 4 Mar 2019 - 10:40
dardagnan a écrit:c est la centrale clignotant et l alarme aussi , si tu délocalises se boitier il faut surtout bien le remettre à plat , sinon tu ne pourra pas redémarrer
j aurai du rajouter ou caler Délocalisation boitier night rod 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Dr JEKILL Lun 4 Mar 2019 - 10:53
J'ajouterai, à plat ET dans le même sens  qu'à l'origine par rapport à la marche de la moto !
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Ville et C.P : 91170
Message par Teutsy Lun 4 Mar 2019 - 10:55
Nico il faudra être plus précis à l’avenir  Délocalisation boitier night rod 800810
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Marylouuu Lun 4 Mar 2019 - 11:10
Vous aviez déjà été très précis Délocalisation boitier night rod 807915  ; c'était juste par rapport au fait de "caler" où je n'étais pas sure.
Par contre, concernant "le même sens qu'à l'origine par rapport à la marche de la moto" , quelqu'un pourrait me dire lequel c'est svp ? merci Délocalisation boitier night rod 919984
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Michoubidou Lun 4 Mar 2019 - 13:05
Le boitier est à l'origine sous la selle passager au dessus de l'ECM, à coté du module alarme, perpendiculairement à l'axe de la moto, le renflement où se branchent les connecteurs orienté vers la droite de la moto.
Cette photo aimablement fournie par Jekill le montre.
http://www.passion-harley.net/t87884-kezako-la-prise#2686784
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dr JEKILL Lun 4 Mar 2019 - 14:44
Marylouuu a écrit:Vous aviez déjà été très précis Délocalisation boitier night rod 807915  ; c'était juste par rapport au fait de "caler" où je n'étais pas sure.
Sur la mienne, il est dans ce sens. Cette photo était destinée à illustrer un autre post mais on voit le boitier en arrière plan. Ca m'étonnerai que ce soit différent sur la tienne....
Délocalisation boitier night rod 3yz5
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par Dr JEKILL Lun 4 Mar 2019 - 14:47
Michoubidou a écrit:Le boitier est à l'origine sous la selle passager au dessus de l'ECM, à coté du module alarme, perpendiculairement à l'axe de la moto, le renflement où se branchent les connecteurs orienté vers la droite de la moto.
Oups, désolé je n'avais pas vu ta réponse !
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par Marylouuu Lun 4 Mar 2019 - 15:09
Merci beaucoup les gars !!!! Délocalisation boitier night rod 90029
Vous gérez ! En plus d'être super réactifs ! Je teste ça dans la semaine et je vous tiens au courant ;)
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par Michoubidou Lun 4 Mar 2019 - 16:15
Comme déjà expliqué le module (TSSM) est fixé avec la sirène d'alarme sur un rack au dessus de l'ECM qui les maintient en place, sous la selle passager.
mais ton dessous de cul me semble bien bordélisé Délocalisation boitier night rod 14808
Voilà comme c'est à l'origine, bien propre, bien coiffé.
Délocalisation boitier night rod Img_0010
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dr JEKILL Lun 4 Mar 2019 - 16:50
Marylouuu a écrit:Merci beaucoup les gars !!!! Délocalisation boitier night rod 90029
Délocalisation boitier night rod 3571261942
Dr JEKILL
Dr JEKILL
Message par Marylouuu Lun 11 Mar 2019 - 18:59
C'était bien ça, tout fonctionne !! Délocalisation boitier night rod 37298
Encore merci !!
Marylouuu
Marylouuu
Son Age : 34
Message par dardagnan Lun 11 Mar 2019 - 21:10
Tu en doutais  Délocalisation boitier night rod 90029
Pas nous  Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915 Délocalisation boitier night rod 807915
dardagnan
dardagnan
