29.99 €
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 Empty POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017
Message par DARK RIDER Sam 13 Jan 2018 - 18:41
Voilà, à lire vos avis sur les Daymaker, cela m'a paru être la solution à l'éclaire d'origine totalement faiblard et dangereux pour rouler la nuit.
J'ai opté pour un 6 Led avec veilleuse trouvé sur E. Bay chez 2L Parts Shop. Vendeur sérieux, livré dans les délais annoncés, parfait, et qui répond au mail en prime. Dimension 5 pouce 3/4. fond noir, existe en fond chrome.
Démontage cerclage chrome de maintien de l'optique, puis débranché connecteur lampe, et fil noir veilleuse (à isoler car inutile au remontage, et fil rouge veilleuse, qui ira sur fil rouge du nouvel optique. Pas compliqué. Retirer le cerclage interne du phare, et le caoutchouc amortisseur, inutiles au remontage également.
Donc j'ai déposé et stocké ça:
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 Phare10
Ensuite, juste à enficher le connecteur femelle sur le connecteur mâle du nouvel optique, et raccorder les deux fils rouge.
Coup de contacteur pour vérifier que ça allume, no problem. Ca flash un max.
J'ai replacé le nouvelle optique dans le phare, gros connecteur au fond du globe, et absolument aucun problème, rien à forcer, ça rentre nickel, puis j'ai reposé le cerclage chrome de maintient extérieur, et terminé. 3 minutes en prenant mon temps.
Et ca donne ça
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 Phare_10
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 Phare_12
Restera à voir à l'usage si ça fout pas la merde genre code erreur, fusible ou autre gag ? En tout cas ça à l'air plutôt bien conçu, prix 90 Roro, ça vaut le coup de tenter. Made in china bien évidement, mais ça on le sait...
DARK RIDER
DARK RIDER
Ville et C.P : SOMME 80
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 Empty Re: POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017
Message par clathorem83 Mar 23 Jan 2018 - 16:33
AH oui j'aime...Je suis tenté depuis quelques jours par un daymaker pour mon FATBOY S 2016 mais je ne parviens pas a trouver avec certitude le modèle qui convient. Je n'y connais tellement rien en éléctricité que c'est du chinois pour moi (c'est le cas de dire ).
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 807915
Mais en tout cas ca rend bien! joli coup.
clathorem83
clathorem83
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Message par Misterfax Mar 23 Jan 2018 - 16:56
Hello !
Meme type d'optique monté sur mon Dyna : no souci
Seule particularité la connexion de la veilleuse reste "en l'air"
Tous ces modèles n'en sont pas équipés !
(Pas grave !)
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 90029
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par clathorem83 Mar 23 Jan 2018 - 17:09
Hi!
donc, en résumant, dès l'instant ou je prends un 7" (sur fatboy il me semble que c'est cette taille) et que c'est précisé que ca se monte sur un softail, ca devrait donc le faire ?
c'est vrai qu'a ce prix (au lieu des 700 en cons) le risque n'est pas énorme mais bon!!
Bon ben je me lance....on verra bien!!
c'est parti, commande lancée! y a plus qu'a ...
bye! POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 90029
clathorem83
clathorem83
Message par DARK RIDER Mar 23 Jan 2018 - 19:17
A priori tout ce que je vos en pub pour le Fat Boy est en 7 pouces, ça devrait coller...
DARK RIDER
DARK RIDER
Message par Dlareg Mer 24 Jan 2018 - 0:15
Les optiques Harley sont toutes en 7" ou en 5"3/4, donc, facile.  POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 3571261942
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Loulou83 Mer 24 Jan 2018 - 1:18
Misterfax a écrit:Hello !
(Pas grave !)
Ça fait un plus après contact de libre, pour prise usb ou autre POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 919984
Loulou83
Loulou83
Ville et C.P : St Aygulf 83370
Harley-Davidson : 1200 XL custom C
Message par damunkut Mer 24 Jan 2018 - 12:10
SUPERBE  POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 90029
damunkut
damunkut
Ville et C.P : montpellier 34197
Harley-Davidson : breakout
Message par Dare Jeu 25 Jan 2018 - 20:55
Salut , donc chez ce vendeur tu as bien des fils supplémentaire pour la veilleuse ?
Dare
Dare
Ville et C.P : Haillicourt 62940
Message par DARK RIDER Ven 26 Jan 2018 - 0:47
Oui, le connecteur classique à 3 fiches, et un fil rouge à part pour la veilleuse.
DARK RIDER
DARK RIDER
Message par fcibaby Ven 26 Jan 2018 - 7:31
Je n'ai pas connecté la veilleuse de mémoire. Sur le modèle HD Daymaker il n'y avait qu'une seule connectique.
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Message par StefBreak Ven 26 Jan 2018 - 12:47
DARK RIDER a écrit:Voilà, à lire vos avis sur les Daymaker, cela m'a paru être la solution à l'éclaire d'origine totalement faiblard et dangereux pour rouler la nuit.
Et ca donne ça
Merci pour les infos et pour les photos également.
Je vais monté le miens très rapidement, et je vous ferais part du résultat.
À+
Stef.
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Message par nico77 Mer 9 Mai 2018 - 11:02
j'ai acheté le même que Dark Rider, et j'en suis satisfait.
l'alimentation veilleuse, peux servir pour autre chose.
nico77
nico77
Ville et C.P : Ury 77
Harley-Davidson : Softail Breakout
Message par DARK RIDER Jeu 10 Mai 2018 - 13:55
Je roule depuis quelques mois avec ce phare, et il n'y a aucun défaut de fonctionement. Tout est parfait.
DARK RIDER
DARK RIDER
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 Empty Veilleuse ??? et cerclage ???
Message par puren Lun 9 Juil 2018 - 18:10
Et ca donne ça
À+
Stef.
Salut, j ai acheter le même sur Wish, pour mon Breakout 2014, mais je n est pas enlever le cerclage, de plus concernant les veilleuses, je n est pas de file a brancher, tu as une photo de ton branchement ???
puren
puren
Ville et C.P : ST PARDOUX 79310
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Marc01 Dim 29 Juil 2018 - 8:10
DARK RIDER a écrit:Je roule depuis quelques mois avec ce phare, et il n'y a aucun défaut de fonctionement. Tout est parfait.
Bonjour et merci pour ton retour !
Peux-tu me faire passer le lien de ton achat de phare ?
Merci d’avance et bonne route POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 458939
Marc01
Marc01
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Message par DARK RIDER Mer 15 Aoû 2018 - 11:08
suffit de taper 2L PARTS SHOP sur Google, tu peux pas le rater, site internet, Facebook etc... Situé à Carcassonne.
DARK RIDER
DARK RIDER
Message par Marc01 Jeu 16 Aoû 2018 - 9:39
Salut Dark Rider,
Merci beaucoup pour le renseignement. Je regarde.
A bientôt.
Marc01
Marc01
Message par Rayy Mer 26 Sep 2018 - 9:09
Il est beau cet optique, je viens d'acquérir un Breakout de 2014 et je n'ai pas encore eu l'occasion de rouler de nuit mais avec mes motos précédentes les optiques d'origine ne sont jamais très performant.
Vous avez tous l'air ravi de vos achats, je vais donc me laisser tenter, par contre je ne sais pas du tout si je dois prendre le fond noir ou chrome.
Avez vous des photos avec le fond noir ou chrome avec vue générale de la moto, s'il vous plait?
Je serai tenté pour la version chrome mais à voir!
Merci à vous
Rayy
Rayy
Ville et C.P : RONCHEROLLES EN BRAY
Message par ploum Mer 26 Sep 2018 - 9:12
c'est très bien tout ça , POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 831254
mais moi j'aimerais tellement retrouver un bon vieux phare pour mon RK avec une bonne vielle ampoule a filament jaune
POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 389933 POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 389933
ploum
ploum
Ville et C.P : bessan hérault
Harley-Davidson : road king spécial
Message par Rayy Dim 7 Oct 2018 - 11:25
Je viens de franchir le pas j'ai installé celui qui a le fond noir, le résultat est superbe, l'éclairage est super puissant par contre je me retrouve avec une cosse en l'air côté optique et les 2 cosses de l'alimentation de la veilleuse de l'ancien optique en l'air aussi. Est-ce normal sachant que le phare fonctionne nickel.
Je ferai des tofs quand le temps s'y prêtera plus
Rayy
Rayy
Message par bonnein Dim 7 Oct 2018 - 13:42
ploum a écrit:c'est très bien tout ça , POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 831254
va voir : aliexpress - phare moto vintage
c'est tellement "comme avant " que çà éclaire " comme avant " POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 807915 ( vu sur  HD d'un pote, moi j'ai pris du led POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 90029 )
bonnein
bonnein
Message par ollutt Dim 6 Jan 2019 - 22:58
Sur le breakout 2017 l’optique c’est du 7 ou 5 pouce 3/4 ?? POSE OPTIQUE LED SUR MON BREAKOUT 2017 3721376895
ollutt
ollutt
Ville et C.P : Huningue 68330
