Le Deal du moment : -17%
249 €
Rétroviseur Breakout 2017
Rétroviseur Breakout 2017 Empty Rétroviseur Breakout 2017
Message par ollutt Mar 27 Mar - 16:15
Je trouve le rétroviseur d’origine trop court. Il faut toujours rentrer les coudes pour voir si quelqu’un se trouve derrière moi.
Existe t’il des extensions de retros ou quelqu’un connaîtrait un modèle sympa?
Peut on mettre des rétroviseurs sous guidon sans que ça touche le réservoir en braquant ?
Merci d’avance pour votre réponse
Olivier
ollutt
ollutt
Ville et C.P : Huningue 68330
Rétroviseur Breakout 2017 Empty Re: Rétroviseur Breakout 2017
Message par The_grizzli Mar 27 Mar - 16:31
Bonjour ollutt,
qui es-tu ?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Simsim Mar 27 Mar - 16:33
The_grizzli a écrit:Bonjour ollutt,
qui es-tu ?
Pour une fois c'est pas moi qui dégaine le premier ! Rétroviseur Breakout 2017 439502136
Simsim
Simsim
Message par ollutt Mar 27 Mar - 16:39
Je suis nouveau sur le forum.
Je suis propriétaire du Breakout 2017 depuis février de cette année.
J’ai 52 ans et originaire du 68.
Que veux tu savoir en particulier The_Grizzli?
ollutt
ollutt
Message par The_grizzli Mar 27 Mar - 16:46
Je ne veux rien savoir, je vole la primeur à SimSim qui a fait sa spécialité de mettre en garde les nouveaux qui ont raté la case présentation dans la rubrique adéquat !!!
Rétroviseur Breakout 2017 807915
The_grizzli
The_grizzli
Message par Simsim Mar 27 Mar - 16:48
Et attends on est plein à jouer c'est la course maintenant ! Rétroviseur Breakout 2017 111828
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Mar 27 Mar - 16:52
allez ollut, tu es tombé sur un grizzli en mode "bisounours" aujourd'hui
alors : http://www.passion-harley.net/t16786-comment-s-inscrire-sur-le-forum-passion-harley
The_grizzli
The_grizzli
Message par ollutt Mar 27 Mar - 17:15
Je suis passé par cette étape et parrainé par le Staff..
Il faut que je fasse quoi pour qu’on réponde simplement à ma question?
ollutt
ollutt
Message par El Caballero Mar 27 Mar - 17:39
Il faut que tu te presentes dans la rubrique "présentation des membres" comme tout le monde ....à partir de la le staff validera ou pas ... ta présentation et tu pourras alors intervenir sur le Forum , tout cela est expliqué très clairement dans le mode d emploi du forum , prends le temps de le lire....
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Message par ollutt Mar 27 Mar - 17:41
Ok merci
ollutt
ollutt
Message par Simsim Mar 27 Mar - 18:16
ollutt a écrit:Je suis passé par cette étape et parrainé par le Staff..
Bah que tu te présentes... Que tu exprimes ce que tu viens apporter, pas juste consommer tout ça tout ça...
Simsim
Simsim
Message par louloupa Mar 27 Mar - 18:25
The_grizzli a écrit:allez ollut, tu es tombé sur un grizzli en mode "bisounours" aujourd'hui
Ca c'est parce que Nicolas Hulot veut introduire deux ours femelles dans les Pyrénées . Du coup , grizzli est tout émoustillé . Ca le met de bonne humeur .  Rétroviseur Breakout 2017 807915
Message par COBRA1963 Mar 27 Mar - 18:30
@ ollutt : Je t'apporterai des réponses quand tu auras rempli tes obligations ...  Rétroviseur Breakout 2017 90029
Rétroviseur Breakout 2017 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par ollutt Mar 27 Mar - 18:52
Voilà c’est fait
ollutt
ollutt
Message par The_grizzli Mar 27 Mar - 19:15
J'ai conduit le Breakout de Beatnick avec les petits Arlen Ness "oval"....
c'est vrai que c'est plus décoratif qu'utile !!
Perso, j'ai des retros CVO un peu gros mais "efficaces"....
on a rarement les deux...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Simsim Mar 27 Mar - 19:21
Moi j'avais dévissé le boulon d'attache ce qui permet d'avancer les rétros et de régler beaucoup mieux qu'en bougeant juste le miroir. Ça avait tout changé et en plus le gant ne butait plus dans le miroir !
Simsim
Simsim
Message par COBRA1963 Mar 27 Mar - 20:10
http://www.passion-harley.net/t64130p200-ma-premiere-harley
Si celà peut t'aider ...
Sinon, inverser les rétros d'origines n'est pas possible car ils cognent dans le réservoir.
Il existe bien des prolongateurs ...
Personnellement  l'inversion des rétros est magique au niveau de la vision et au niveau look, je trouve ça top ...
COBRA1963
COBRA1963
Message par ollutt Mar 27 Mar - 21:31
COBRA1963 a écrit:http://www.passion-harley.net/t64130p200-ma-premiere-harley
Dit Cobra
Tu as acheté où ton garde boue arrière court?
Je vois que tu peux aussi mettre le pouf d’origine.
Pour l’inversion des rétros un modèle à me conseiller?
Merci et bonne soirée
ollutt
ollutt
Message par COBRA1963 Mar 27 Mar - 21:52
Mon fender vient de chez Lotterman en Allemagne et mes rétros sont des Rizoma avec adaptateurs HD
COBRA1963
COBRA1963
Message par Wide Ranger Mar 27 Mar - 21:54
Faut-il inverser les cocottes ?
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par COBRA1963 Mar 27 Mar - 21:57
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Mar 27 Mar - 21:58
Inverser les cocottes  Rétroviseur Breakout 2017 85798 Rétroviseur Breakout 2017 85798 Que veux tu dire  Rétroviseur Breakout 2017 85798
COBRA1963
COBRA1963
Message par ollutt Mar 27 Mar - 22:01
Ok merci beaucoup
ollutt
ollutt
Message par Simsim Mar 27 Mar - 22:02
Dit Cobra
https://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/softail-modelle/spiegel/
Simsim
Simsim
Message par Wide Ranger Mar 27 Mar - 23:08
Comme normalement ils sont fixés sur le dessus, ils faut pivoter les supports vers le bas ou ils faut aussi les inverser droite/gauche
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par denis68 Mer 28 Mar - 16:28
salut j avais aussi le problème il y a 3 références pour les retroviseurs chez hd pour les modelles standar, cour ,moyen et long pour grand.Moi je dois être très grand car meme avec les long je voie rien donc la solution j ai coupé des morceaux de de tube 3 cm et 4cm du model cour couper des 2 cote du coude du retro et souder le morceau de 4 cm en hauteur et celui de 3 cm en largeur un coup de peinture et voila plus de problème
comme tu est pas très loing c est quant tu veux pour voir
denis68
denis68
Ville et C.P : 68350
Harley-Davidson : breakout
Message par COBRA1963 Mer 28 Mar - 20:32
@ Wide Ranger : Tu n'as pas à toucher aux cocottes. En revanche, tu ne peux inverser les rétros d'origine car ils touchent le réservoir.
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Mer 28 Mar - 20:35
Je parle pour le BREAKOUT ... car le sujet du topic traite des rétroviseurs sur ce brêlon ...
COBRA1963
COBRA1963
Message par laurent37 Mer 28 Mar - 20:48
salut l,ami
je te met une photo de mon breakaout , des extension de rétro car je suis très grand et du coup avec ça j'arrive a voir derrière  Rétroviseur Breakout 2017 807915
Rétroviseur Breakout 2017 Img_0210
Rétroviseur Breakout 2017 Img_0211
laurent37
laurent37
Ville et C.P : 37390
Message par Street42 Mar 3 Mar - 20:28
Ou as tu acheté tes prolongateur ?
Street42
Street42
Ville et C.P : Bellegarde en Forez 42210
Harley-Davidson : Street 750
