MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Page 7 sur 12 • Partagez
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
Tortueninja a écrit:Tu veux supprimer le transpondeur?
A priori sur les forums US ils délocalisent le tout avec une platine déportée, si j'ai bien compris avec 3 fils à rallonger.
Si tu as plus d'info je suis preneur
dominique61- Full Member
robotriri a écrit:louloupa a écrit:Ce que je ne sais pas , si c' est une roue pour HD ou une roue qui va avec la fourche , auquel cas c'était pas évident que la cote du roulement soit la même que celle des HD .robotriri a écrit:louloupa a écrit:
Tu as donc monté le roulement spécial ABS .
Pas vraiment le choix, la mire est dans le cache poussière rouge du roulement Gauche, pas moyen de sans passer.
Si je comprend bien tu parle de l'axe de roue, il me semble qu'il est réalisé sur mesure, Dominique si tu à de quoi éclairé notre lanterne.
Oui l'axe de roue avant a été fait sur mesure, il respecte le diamètre des roulements de la jante Harley et le diamètre des fourreaux de fourche
dominique61 a écrit:robotriri a écrit:louloupa a écrit:Ce que je ne sais pas , si c' est une roue pour HD ou une roue qui va avec la fourche , auquel cas c'était pas évident que la cote du roulement soit la même que celle des HD .robotriri a écrit:
Merci, il me semblait bien,
robotriri- Full Member
Je pense que Big Bear Performance fait un kit avec une platine de déport et un kit de rallonges. D’après eux, il y a juste 3 fils à rallonger.
Tortueninja- Full Member
Ville et C.P : Croix 59170
Tortueninja a écrit:Je pense que Big Bear Performance fait un kit avec une platine de déport et un kit de rallonges. D’après eux, il y a juste 3 fils à rallonger.
Merci je vais regarder ça
Voila,vue sur le site Big Bear, donc le support pas de problème pour moi, pour le contacteur je pense que c'est un contacteur de Softail !!
Je ne sais pas si cela peu marcher avec ce type de contacteur.
ca dort !!!
night man- Full Member
night man a écrit:
ca dort !!!
Non Non, je suis en attente de mon contacteur et de mes vis de purge.....en attendant j'ai commencé mon echappement !
photos a venir....
A suivre
Voila quelques photos de l’avancement de mon pot...
A suivre
A suivre
Ba oui forcément, facile, .
Bon début, et gros boulot, ta carto va être à faire intégralement avec sa, attention au réversion des gaz.
robotriri a écrit:Ba oui forcément, facile, .
Merci, c'est quoi une réversion de gaz ? pour la carto on verra bien.
dominique61 a écrit:robotriri a écrit:Ba oui forcément, facile, .
Retour d'ondes de choc du aux gaz qui peuvent endommagé voir détruire tes soupapes en autre. Voilà pour faire simple.
robotriri a écrit:dominique61 a écrit:robotriri a écrit:Ba oui forcément, facile, .
Pas rassurant !! j'avais pas pensé a ça !
Le secret du x pipe
très beau boulot
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Bah... y peut rien t’arriver Dom t’es protégé des Dieux ...
T’es trop bon ????
T’es trop bon ????
monsi- Full Member
Je recherche un raccord inox a souder de forme Y en diamètre 53.
Si vous une adresse a me fournir je suis preneur.
Regarde sur mtk-tuning peut être ?
Tortueninja a écrit:Regarde sur mtk-tuning peut être ?
Merci a toi, je viens de regarder mais ça ne va pas aller, c'est trop long et trop écarté !!
magnifique réalisation
gazgaz- Full Member
Ville et C.P : LE PIN 03
Harley-Davidson : fat boy s 2011
Loulou06270- Full Member
travail sur mes échappements..
Pour mon silencieux, j'ai sacrifié un vieux silencieux pour récupérer la chicane.
A suivre...
A suivre...
Purée la rouille dedans, gaz trop sec du carburant sans plomb.
DOUDOU- Full Member
C'est pas ça , c'est juste la condensation de la vapeur d' eau qui reste dans le pot et qui fait le fait rouiller .DOUDOU a écrit:Purée la rouille dedans, gaz trop sec du carburant sans plomb.
dominique61 a écrit:Voila quelques photos de l’avancement de mon pot...
A suivre
Salut Dom'
Le tuyau bleu, c'est l'argon que tu envoies dans l'échappement pendant que tu soudes ?
jms- Full Member
Bravo Dom
monsi- Full Member
C'est pour cela que certain pot ont un trou dessous pour évacuer l'eau...louloupa a écrit:C'est pas ça , c'est juste la condensation de la vapeur d' eau qui reste dans le pot et qui fait le fait rouiller .DOUDOU a écrit:Purée la rouille dedans, gaz trop sec du carburant sans plomb.
DOUDOU- Full Member
jms a écrit:dominique61 a écrit:Voila quelques photos de l’avancement de mon pot...
A suivre
Salut Dom'
Oui
C’est toujours un plaisir de suivre ce post.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
» MODIFICATIONS ROAD GLIDE 2015
» Road Glide CVO 2015 / Street Glide CVO 2015 J'hesite !
» Modifications du Road Glide de Robotriri
» Mon road glide 2015
Page 7 sur 12
