Installation Manomètres pression huile & température d'eau
Installation Manomètres pression huile & température d'eau Empty Installation Manomètres pression huile & température d'eau
Message par patgic Jeu 13 Déc 2012 - 20:22
Salut les amis,
Je vais installer sur mon Vrod, des manomètres de Pression Huile et Température d'huile ou Eau.
Pour un investissement de 63.00€ (port compris) chez BC-elec (Luxembourg), du matos sympa (les manos)
Des Tofs:
A droite le mano d'origine, sur le support le mano revu et corrigé... Le cerclage Orange est refait "maison" compte tenu du thème de mon brêlon (Gulf = orange + bleu)
Installation Manomètres pression huile & température d'eau 327037IMAG1218
Au final voici le résultat vu par en -dessous... oui je sais, c'est pas bien de regarder par en -dessous... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 312952
Installation Manomètres pression huile & température d'eau 429351IMAG1219
J'ai donc préparé un fond de support manomètres en plexi, et je vais raccorder tout ça pdt les vacances... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 831254
Je vous expliquerais, les différentes phases à respecter, pour ceux que cela intéresse...évidemment Installation Manomètres pression huile & température d'eau 977583
Bonne soirée les copains, Installation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Installation Manomètres pression huile & température d'eau Empty Re: Installation Manomètres pression huile & température d'eau
Message par kerozene Ven 14 Déc 2012 - 8:31
je vais suivre cela avec intéret Installation Manomètres pression huile & température d'eau 977583
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par NikBar Ven 14 Déc 2012 - 12:22
Encore un "jojo la bricole" ... Je vais également suivre cela avec intérêt !!!
Je vous donne mes deux mains pour une seule des vôtres Installation Manomètres pression huile & température d'eau 807915
NikBar
NikBar
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Message par Hipusnitu Ven 14 Déc 2012 - 17:21
il y a des mano d'origine sur le rod???
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Mastok88 Ven 14 Déc 2012 - 19:55
Hipusnitu a écrit:il y a des mano d'origine sur le rod???
Je pense qu'il a voulu dire, le mano dans sa version d'origine...
Type R... peut-être d'une Honda (c'est pas tabou, Honda, vu que c'est dans ce cas, la marque voiture) ! Installation Manomètres pression huile & température d'eau 90029Installation Manomètres pression huile & température d'eau 710900Installation Manomètres pression huile & température d'eau 800810
Mastok88
Mastok88
Message par Laurent95 Sam 15 Déc 2012 - 0:11
Curieux de voir ou tu vas les placer
Laurent95
Laurent95
Message par Régis68 Sam 15 Déc 2012 - 11:57
Sujet que je vais suivre avec intérêts !
Et comme d'autres, curieux de voir ou et comment tu vas nous installer ça.
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
Message par tr4sh Sam 15 Déc 2012 - 19:34
oh la bonne idée que voilà
j'attends de voir la suite aussi
tr4sh
tr4sh
Message par tof91 Sam 15 Déc 2012 - 20:47
je suis curieux de voir le resultat de ton installation Installation Manomètres pression huile & température d'eau 255351
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par Hipusnitu Dim 16 Déc 2012 - 1:17
C'est sympa d'installer ce genre de truc pour le contrôle de la pression d'huile...
perso je voulai le faire sur mon ancienne brèle, mais j'ai trouvé plus sympa et surtout utile de brancher un controleur de charge de batterie, petit boitier Kuryakyn avec des LED de couleur...
ça ma prit 15 minutes et ça m'a sortie de la m... pas mal de fois
mais l'idée est toujours sympa évidement
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par v-rod25 Dim 16 Déc 2012 - 8:11
Installation Manomètres pression huile & température d'eau 255351 Sujet à suivre. Installation Manomètres pression huile & température d'eau 831254
v-rod25
v-rod25
Installation Manomètres pression huile & température d'eau Empty J'en voie qui sont septiques...et curieux..!
Message par patgic Sam 22 Déc 2012 - 15:00
Salut les copains...
Bon, je n'ai pas encore eu le temps de faire les branchements, ni la platine pour supporter les manos, mais je vous envoie une tof de ce que cela Installation Manomètres pression huile & température d'eau 977583 fera, une fois installé...
On s'excuse de l'approximatif.... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 831254
Installation Manomètres pression huile & température d'eau 841405IMAG1241
La suite, avec les branchements et tout, et tout...après Noel...
Bonnes fêtes à tous. Installation Manomètres pression huile & température d'eau 788660 Installation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Message par Mastok88 Sam 22 Déc 2012 - 15:20
Installation Manomètres pression huile & température d'eau 919984, ca choque pas du tout (avis perso) et courage pour les branchements
je verrais bien un compte de Streetrod !
Installation Manomètres pression huile & température d'eau Shen_b10
Bonnes fêtes à tous, aussi !
Mastok88
Mastok88
Message par patgic Sam 22 Déc 2012 - 15:23
Oui, merci...le plus dur reste à faire... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 700608
Mais à 59 ans, on est courageux et j'en ai vu d'autres... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 807915
Joyeuses fêtes les amis. Installation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Message par patgic Sam 22 Déc 2012 - 15:25
C'est vrai aussi qu'un compteur de Street serait sympa... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 977583
patgic
patgic
Message par v-rod25 Sam 22 Déc 2012 - 16:05
Si je peux me permettre essai de mettre le plat vers le haut de ton support pour voire le rendu. Installation Manomètres pression huile & température d'eau 710900
v-rod25
v-rod25
Message par patgic Sam 22 Déc 2012 - 17:55
Hello,
J'ai essayé aussi, le seul problème réside dans la fixation, et le support de manos côté arrondi s'intègre parfaitement dans le "carénage" de phare, lorsqu'il est placé vers le haut.
Merci de ta suggestion. Amicalement. Installation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Message par ed1250 Dim 23 Déc 2012 - 9:15
Installation Manomètres pression huile & température d'eau 90029 Installation Manomètres pression huile & température d'eau 90029 j attend aussi le résultat final .
et pour l huile tu doit m être une sonde , la tu trouvés ??????
ed1250
ed1250
Message par patgic Dim 23 Déc 2012 - 10:12
Hello,
La sonde est livrée avec, mais il va falloir bidouiller.... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 831254
Mais j'ai une idée que je vais vérifier Installation Manomètres pression huile & température d'eau 977583, et si ça marche...ça va être très simple. Mais je vais d'abord essayer. De toutes façons je vais faire un petit reportage photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour que ceux qui sont intéressés en profitent.
Bon, je pars rouler il fait très bon ce matin Installation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Message par kerozene Lun 24 Déc 2012 - 10:09
Hello,
Sympa les cornets Installation Manomètres pression huile & température d'eau 919984
tu les as trouvé où ?
Passez de bonnes fêtes Installation Manomètres pression huile & température d'eau 37298
kerozene
kerozene
Message par patgic Lun 24 Déc 2012 - 10:27
Hello,
Les cornets sont montés sur les carburateurs Weber, en compétition auto.
Je les ai acheté chez GT2I, un site spécialisé en pièces auto de compet.
Au passage j'ai acheté de l'huile CASTROL EDGE à un super prix. Voili, voilou... Installation Manomètres pression huile & température d'eau 700608
Bon Noël. A plus Installation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Message par ArgoNight Ven 28 Déc 2012 - 22:16
Pour les cornets tu as percé la coque ? Et as tu mis un joint entre la coque et le cornet ?
ArgoNight
ArgoNight
Masculin Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
Message par kerozene Mer 23 Jan 2013 - 16:02
Tu en es où au niveau du montage ,?
kerozene
kerozene
Message par patgic Mer 23 Jan 2013 - 17:59
ArgoNight a écrit:Pour les cornets tu as percé la coque ? Et as tu mis un joint entre la coque et le cornet ?
Oui j'ai perçé le "couvercle" et mis un joint en caoutchouc fabriqué avec du mastic noir silicone pour fenêtres....
Tu applique le joint directement sur le cornet, tu laisses sécher environ 1 h, ensuite tu le lisses avec le doigt humide pour lui faire prendre la bonne forme. Une fois en place il suffit de serrer et le trop plein s'évacue latéralement et il n'y à plus qu'à couper l'excédent au cutter.
Excuses-moi d'avoir tardé à te répondreInstallation Manomètres pression huile & température d'eau 934157
A plusInstallation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Message par patgic Mer 23 Jan 2013 - 18:01
kerozene a écrit:Tu en es où au niveau du montage ,?
Hello Kerosene,
Je n'ai pas avancéInstallation Manomètres pression huile & température d'eau 312952, mais je m'y mets la semaine prochaine, je vous tiens au jus promisInstallation Manomètres pression huile & température d'eau 788660
Bonne soiréeInstallation Manomètres pression huile & température d'eau 37298Installation Manomètres pression huile & température d'eau 458939
patgic
patgic
Message par kerozene Mer 20 Fév 2013 - 11:52
Toujours pas avancé?
kerozene
kerozene
Message par PuraVida13 Mer 20 Fév 2013 - 15:18
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par -Greg- Mer 20 Fév 2013 - 15:50
Effectivement c'est un joli résultat mais j'aimerais bien voir le profil avec le gros habillage autour..
Je me pose aussi la question du positionnement du manomètre des arnotts pour que ce soit discret et tout de même lisible en roulant...
-Greg-
-Greg-
Message par PuraVida13 Mer 20 Fév 2013 - 16:07
Perso je le mettrais comme sur la photo ci-dessous
Installation Manomètres pression huile & température d'eau Manome10
PuraVida13
PuraVida13
Message par patgic Mer 20 Fév 2013 - 18:16
kerozene a écrit:Salut,
Non, j'ai eu un souci suite à une gamelle, mais pas trop de bobos.
Je vais changer mes Dunlop, qui décrochent trop vite.
Pour les manos ça devrait être réglé sous 15 jours, j'ai eu trop de boulot ces dernieres semaines.
Bonne soirée à tous
patgic
patgic
