-28%
229.99 € 318.99 €
Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas.
Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas. Empty Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas.
Message par AerojetMika Mar 31 Aoû 2021 - 21:54
Salut à Tous,
Je voulais savoir si certains d'entre vous auraient eu connaissance de souci sur les ecm concernant la commande des ventilos.
Car j'ai un ami qui possède un Nrs et un défaut injection p1482,en fait les ventilos ne tournent pas.
Controle relais,échange de celui-ci par celui du démarreur,bref les ventilos tournent alimentés en direct.
Bref il ne reste plus que l'ecm qui serait la cause mais cela me paraît quand bizarre,machine de 2012 et 8500kms.
Dans l'attente de vous lire.
AerojetMika
AerojetMika
Ville et C.P : 59780 Baisieux
Harley-Davidson : Street Glide Special Full Blac
Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas. Empty Re: Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas.
Message par Mayhem Mar 31 Aoû 2021 - 22:45
La sonde de temperature d eau tu as testé si elle fonctionne encore? Il me semble que tu peux voir la temperature du moteur avec un power commander ou un autre tuner similaire. A moins qu il ait bidouillé l ecm je vois pas comment ca se serait déreglé.
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par sporty81 Mer 1 Sep 2021 - 7:07
+1, c'est souvent cette thermosonde qui est en panne.
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Phil25 Mer 1 Sep 2021 - 13:47
Rien entendu concernant l'ECM...Comme dit, ça doit être la sonde ou le calorstat...Peut être aussi un problème de fusible...faudrait voir dans la revue technique comment tout ça est cablé...
Phil25
Phil25
Ville et C.P : Pontarlier 25300
Harley-Davidson : RKC
Message par Michoubidou Mer 1 Sep 2021 - 16:03
Un ECM est costaud et les défaillances sont rares.
Vérifie si il y a du +12v à la borne du relai, repéré M 86 sur le schéma, fil rouge/orange  et si le fusible batterie (15A) est ok
Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas. A6OWY3pd3BSoAAAAAElFTkSuQmCC
Michoubidou
Michoubidou
Message par Michoubidou Mer 1 Sep 2021 - 16:06
teste aussi le fonctionnement de l'ECM en shuntant les 2 contacts du connecteur du capteur de température sur le corps de pompe, fils Rose/jaune et Noir/Blanc
Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas. WdAEN2J7DRwwwAAAABJRU5ErkJggg==
Michoubidou
Michoubidou
Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas. Empty calorstat
Message par appart06270 Dim 20 Nov 2022 - 20:37
pour moi c'est le calorstat/thermostat
simple a changer..ex: si tu a mis de l'eau a la place du liquide de refroidissement ca le bloque.
http://www.passion-harley.net/t84654-thermostat-night-rod
appart06270
appart06270
Ville et C.P : cagnes 06800
Harley-Davidson : fat bob 107 2020
Message par Michoubidou Lun 21 Nov 2022 - 10:23
Sympa à toi de t’en préoccuper mais ce triste individu a posé sa merde là fin aout 2021 et n'est jamais revenu sur le post pour un retour d'info.
dernier post en février et dernière visite fin aout de cette année Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas. 443262
Michoubidou
Michoubidou
