Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas.
Salut à Tous,
Je voulais savoir si certains d'entre vous auraient eu connaissance de souci sur les ecm concernant la commande des ventilos.
Car j'ai un ami qui possède un Nrs et un défaut injection p1482,en fait les ventilos ne tournent pas.
Controle relais,échange de celui-ci par celui du démarreur,bref les ventilos tournent alimentés en direct.
Bref il ne reste plus que l'ecm qui serait la cause mais cela me paraît quand bizarre,machine de 2012 et 8500kms.
Dans l'attente de vous lire.
AerojetMika- Newbie
Ville et C.P : 59780 Baisieux
Harley-Davidson : Street Glide Special Full Blac
Re: Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas.
La sonde de temperature d eau tu as testé si elle fonctionne encore? Il me semble que tu peux voir la temperature du moteur avec un power commander ou un autre tuner similaire. A moins qu il ait bidouillé l ecm je vois pas comment ca se serait déreglé.
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
+1, c'est souvent cette thermosonde qui est en panne.
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Rien entendu concernant l'ECM...Comme dit, ça doit être la sonde ou le calorstat...Peut être aussi un problème de fusible...faudrait voir dans la revue technique comment tout ça est cablé...
Phil25- Discoverer
Ville et C.P : Pontarlier 25300
Harley-Davidson : RKC
Un ECM est costaud et les défaillances sont rares.
Vérifie si il y a du +12v à la borne du relai, repéré M 86 sur le schéma, fil rouge/orange et si le fusible batterie (15A) est ok
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
teste aussi le fonctionnement de l'ECM en shuntant les 2 contacts du connecteur du capteur de température sur le corps de pompe, fils Rose/jaune et Noir/Blanc
- Son Age : 73
calorstat
pour moi c'est le calorstat/thermostat
simple a changer..ex: si tu a mis de l'eau a la place du liquide de refroidissement ca le bloque.
http://www.passion-harley.net/t84654-thermostat-night-rod
appart06270- Discoverer
Ville et C.P : cagnes 06800
Harley-Davidson : fat bob 107 2020
Sympa à toi de t’en préoccuper mais ce triste individu a posé sa merde là fin aout 2021 et n'est jamais revenu sur le post pour un retour d'info.
dernier post en février et dernière visite fin aout de cette année
- Son Age : 73
» solution au probleme de chauffe sur nos brèles
» Un ventilateur est ce efficace!!!a la place du klaxon!!!
» Ventilateur supplémentaire "COOLFLOW"
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» N'est pas MonsterGarage qui veut "
