solution au probleme de chauffe sur nos brèles
suite a une conversation avec mon pote pascal du 46 qui roule en vrod il ma donné un bon tuyaux sur la sulution a apporter au probleme de chauffe sur sa machine qui comme tout le monde le sais devien recurent sur nos brèlon a eau je vous fait l'article :
babas95810- Full Member
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Re: solution au probleme de chauffe sur nos brèles
Ca chauffe aussi vos machines à eau M'enfin...
El3ctra- Full Member
Avec Motul, on s'enc...
Avec Mocoul on à froid aux bou...
Amis poètes, bonne nuit et merci Babas pour le tuyau
patrx91- Full Member
Problémes de chauuffe? Jamais entendu parler je n"ai aucun soucis de ce côté.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
C'est bien la peine de faire un liquid cooled !
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
Pour ma part j ai montè un interupteur sur la fixation du klaxon
la sonde et situer entre les deux cylindre
petit shunt sur un fils et le tour et jouer
hervè34- Qualified
Ville et C.P : 34120
Merci pour le tuyau Babas...sais-tu ou on peut commander ce produit génial?
NRS 77- Qualified
Ville et C.P : Ozoir-la-Ferrière 77330
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
michel-64 a écrit:Problémes de chauuffe? Jamais entendu parler je n"ai aucun soucis de ce côté.
bizarre perso quand j avais mon vrod je trouvais également qu il chauffé énormément surtout l été je trouve babas que ton produit et pas mal du tous mais a savoir si il peut etre utilisé sur un brelon garantie
Laurent95- Full Member
Petite question quand même. Il n'y a pas de témoin de température sauf en cas de surchauffe. Il arrive à s'allumer ce témoin? ou c'est parce que vous entendez les ventilos?
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
perso avec mon vrod les ventilos étaient toujours en marche des que j etais en ville sans parler que le moulin dégagé une chaleur de dingue même avec le jean sa chauffé grave les guiboles
Laurent95 a écrit:perso avec mon vrod les ventilos étaient toujours en marche des que j etais en ville sans parler que le moulin dégagé une chaleur de dingue même avec le jean sa chauffé grave les guiboles
idem : + 1
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
perso lorsque j avais changé mon liquide de refroidissement suite a un remplacement des deux durites noire pour mettre des tressé chromé j avais mis un liquide de refroidissement de marque motul je crois la ref il faut que je regarde il doit me rester le bidon dans mon garage car chez harley il me vendait un bidon de 5 LITRES et bien j avais l impression que les ventilo déclenché moins souvent
perso moi en revenant l'année passé de Montalivet avec +de 40 ° a l'ombre sur autoroute en plein soleil mon voyant de temperature n'a fait que de s'alumer un les copains qui été avec moi peuvent vous dire le retour a duré 12 h obligé de s'arreter tout les 100 borne meme sur la bande d'arrèt d'urgence du surement a un melange trop pauvre je vous l'accord chose modifié depuis grace a l'ajonction d'un PCV mais bon .....oui le vrod chauffe michel peut etre que pour toi un 1130 chauffe mois vas savoir le probleme est bien connu enfin je pense !!!!!! de plus j'ai monté un cache radiateur de chez NLC cela n'arrange rien alors pour pouvoir contrer ce probleme a moindre frais je vous ai posté cette astuce qui je pense va en ravirent plus d'un pour les autres commantaires b'hein oui un vrod chauffe meme qui marche a l'eau par contre vos machine a refroidissement a air chauffe aussi mais vous ne pouvaient pas le controler car pas de voyant de temperature ni de voyant de surchauffe dommage au risque de casse pour certain
hervè34 a écrit:Pour ma part j ai montè un interupteur sur la fixation du klaxon
peux tu me dire a le but final de cette manip cela m'interesse
j'ai aussi remarqué que le 1250 (stock) chauffe + que le 1130 (stage1)
faudra que je compare une fois le 1250 passé en stage 1 cet été...
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
moteur qui chauffe ,refroidissement a eau
merde!!! moi qui croyait etre sur un forum HARLEY
mato05- Full Member
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
c'est sur qu'avec la puissance dispo sur les autres harleys,ça risque pas de chauffer
en clair le montage d'une commande d'enclenchement du ventilo au guidon sera nécessaire pour cet été! merci pour le conseil pour le liquide de chez motul.on l'utilise aussi sur piste sauf en compétition.
the fighter- Qualified
Ville et C.P : 57310 guénange
the fighter a écrit:c'est sur qu'avec la puissance dispo sur les autres harleys,ça risque pas de chauffer
Bande de jaloux..
c'est vrai je vous jalouse,ça doit etre tellement sympa de voir le décor défiler si lentement au moins ça fait travailler l'équilibre
Oh, lui ...... Qu'est-ce qu'il envoie !
Bon, c'est vrai, chez Harley, on s'apprécie tous !
Le principal est que " les boîtes à air " aient une bonne vue pour tenter de nous voir loin devant eux.......
Je déconne, of course !
Allez, tournée pour everybody (les premiers seront les mieux servis ! ) .
» Problème de chauffe et ventilateur qui ne tourne pas.
» quelles type de poignées sont montées sur vos brêles?
» Accelérateur sans cable de mon Street Glide 2008
» faisceau qui chauffe
» Les conneries qui se disent sur nos brèles
