29.99 €
Le moteur s'emballe au démarrage!!
Le moteur s'emballe au démarrage!! Empty Le moteur s'emballe au démarrage!!
Message par bo974 Dim 1 Oct 2017 - 8:15
Salut à tous,
J'ai un breakout de 2014 avec 18000km depuis 2 mois. Jusque là tout va bien Le moteur s'emballe au démarrage!! 90029
Sauf que, quelques fois au démarrage, le moteur monte dans les tours, plus de 2000 et il y reste. Je suis obligé d'éteindre, attendre et redémarrer - une fois voire deux fois ou trois fois.
je n'ai rien trouvé sur le net qui corresponde à ces symptômes. Si vous avez une idée, avant de laisser un bras et un oeil chez le cons. Je précise que la révision des 16000 a été faite (450€)
Merci à vous.
bo974
bo974
Ville et C.P : St gilles les bains 97434
Harley-Davidson : BREAKOUT 2014, Sporster XL cus
Le moteur s'emballe au démarrage!! Empty Re: Le moteur s'emballe au démarrage!!
Message par Panther Dim 1 Oct 2017 - 8:32
et il y reste combien de temps à 2000 tours ?
si c'est qu'une minute c'est p'têt normal hein ... putain d'injection Le moteur s'emballe au démarrage!! 807915
Message par Domico Dim 1 Oct 2017 - 9:06
Ouai, ça me  la déjà fait ce truc, c'est la carto qui déraille .  Va voir ton concessionnaire qui t'injecte une autre carto. Et SURTOUT, tu fais bien marcher ta garantie   Le moteur s'emballe au démarrage!! 3571261942
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par alain56 Dim 1 Oct 2017 - 9:08
j ai également eu cela...c est partie comme c est venu...
alain56
Son Age : 68
Ville et C.P : Morbihan
Message par COBRA1963 Dim 1 Oct 2017 - 9:20
C'est certainement une fois de plus le problème évoqué dans un autre topic sur le ralenti je crois ...
Inconsciemment, tu as peut-être tourné même de feux ou trois mm la poignée de gaz en coupant le moteur et ton ECM à garder cette valeur en mémoire !!! C'est pourquoi que lorsque tu redémarres ensuite ton moulin, il tourne aussi vite !!!!
Lorsque tu coupes ton contact, fait très attention à ne pas toucher la poignée des gaz et tu ne devrais plus rencontrer ce problème  !!!
COBRA1963
COBRA1963
Message par kiki49 Dim 1 Oct 2017 - 9:41
C'est peut être le petit servo moteur (sur la pipe d'admission presque au ras de la base du filtre à air) qui déconne ( actuateur de ralenti) ?
Il arrive aussi que celui ci soit sale et se bloque dans une position inadaptée par moments ?
Et aussi de ne pas attendre que le voyant moteur ne s'éteigne (cycle d'init calculateur et des différentes sondes) avant d'appuyer sur le bouton de démarreur?
Si c'est aléatoire, il est probable que ce soit cela ta panne ?
Attention en le démontant (2 vis torx) sont en acier pas terrible et coller au frein filet !!
Ensuite, tu le nettoies au dégraissant métaux ou à l'alcool à burler, un coup de souflette et c'est reparti !
kiki49
kiki49
Message par bo974 Dim 1 Oct 2017 - 9:45
Panther a écrit:et il y reste combien de temps à 2000 tours ?
Combien de temps : je ne me laisse pas le temps de compter!!! je laisse faire 10 à 15 secondes et après je coupe. Y pas de raison que ça se produise, à fortiori pendant plusieurs dizaines de secondes!!!
bo974
bo974
Message par bo974 Dim 1 Oct 2017 - 9:49
Ok je résume:
1- je ferais attention à la poignée d'accélérateur en coupant et en allumant, et au voyant moteur;
2- si ça continue malgré tout, je regarde du coté de l'actuateur;
3- dernier recours, pour l'instant et grâce à vous - Merci! -, visite chez le cons.
bo974
bo974
Message par Beatnick Dim 1 Oct 2017 - 9:51
Comme le dit Kiki, c'est tout simplement que tu démarres ou que tu touches à la poignée des gaz avant l'extinction du voyant moteur jaune.
L'ECM enregistre alors une fausse position pour le 'zéro' de la poignée des gaz. Un grand classique.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par bo974 Dim 1 Oct 2017 - 9:52
En tout cas bravo pour la rapidité des réponses. On pourrait presque tomber en panne sur la route et être aidé dans la minute Le moteur s'emballe au démarrage!! 710900
C'est rassurant!
bo974
bo974
Message par bo974 Dim 1 Oct 2017 - 9:53
Je vous rends compte d'ici quelques jours. merci encore!
bo974
bo974
Message par D78 Dim 1 Oct 2017 - 11:03
Vérifie aussi le serrage de tes cosses de batterie. Des micro coupures peuvent perturber l'injection. Ça m'est arrivé !
D78
D78
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM 2012 / BUELL S1
Message par fab1964 Dim 1 Oct 2017 - 11:12
J'ai eu le même problème que KIKI49
Encrassement depuis au top
fab1964
fab1964
Ville et C.P : Saint brevin les pins
Harley-Davidson : Ultra Limited 107
Message par COBRA1963 Dim 1 Oct 2017 - 11:47
Je crois plus facilement à la cause que je t'ai indiquée car j'ai cru comprendre que c'est très occasionnelle et non quasi systématique  ...
Bref, fait attention à respecter tout ce qu'on t'a dit et tu devrais très vite être fixé  !!!
Le moteur s'emballe au démarrage!! 90029 Le moteur s'emballe au démarrage!! 3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par bo974 Dim 1 Oct 2017 - 17:11
Effectivement c'est très occasionnel. Je fais gaffe et je vous dis ce qu'il en est d'ici la fin de la semaine.
Bonne soirée.
bo974
bo974
Message par bo974 Dim 1 Oct 2017 - 17:12
Les cosses sont bien serrées. Ce n'est pas ça! Merci quand même.
bo974
bo974
Message par COBRA1963 Dim 1 Oct 2017 - 17:15
poignée des gaz ....  Le moteur s'emballe au démarrage!! 831254 Le moteur s'emballe au démarrage!! 831254
COBRA1963
COBRA1963
Message par nécureuil Dim 1 Oct 2017 - 17:54
Merci pour l'info Cobra je ne savais pas, tte façon ca ne risque pas de m'arriver, avant d'arrêter la becane je laisse tjrs tourner le moteur qqs secondes au ralenti stabilisé et la je coupe, toujours bon a savoir ce genre de choses Le moteur s'emballe au démarrage!! 3721376895
nécureuil
nécureuil
Message par cyril 38 Dim 1 Oct 2017 - 20:54
Ca m'est déja arrivé deux fois sur la mienne,je serai plus prudent sur la poignée des gaz si ce n'est que ça
cyril 38
cyril 38
Son Age : 50
Ville et C.P : 38000 Grenoble
Harley-Davidson : Breakout
Message par COBRA1963 Dim 1 Oct 2017 - 21:08
De rien nécureuil ...  Le moteur s'emballe au démarrage!! 90029
COBRA1963
COBRA1963
Message par Proxo Dim 1 Oct 2017 - 21:22
pis c'est pas grave si le moteur s'emballe............s'emballe c'est pas cher pour un moteur Le moteur s'emballe au démarrage!! 356621
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par bo974 Mer 4 Oct 2017 - 18:32
OUuaff ouaafff ouafff!
bo974
bo974
Message par bo974 Lun 9 Oct 2017 - 21:28
Bonjour jeunes gens,
Je reviens vers vous pour vous dire qu'en faisant attention à ne pas touche rà la poignée de gaz en éteignant ou en allumant le moteur, tout est nickel! Pas d'emballement intempestif.
Un grand merci donc à tous.
bo974
bo974
Message par Starry Lun 9 Oct 2017 - 22:04
Impeccable donc.
Effectivement le truc de bien laisser le voyant moteur s'éteindre avant d'actionner le démarreur est important sur les injectées.
Starry
Starry
Message par Proxo Lun 9 Oct 2017 - 22:39
bo974 a écrit:OUuaff ouaafff ouafff!
Rex au pied, pas bouger !
Proxo
Proxo
Message par Panther Mar 10 Oct 2017 - 8:08
bo974 a écrit:En tout cas bravo pour la rapidité des réponses. On pourrait presque tomber en panne sur la route et être aidé dans la minute Le moteur s'emballe au démarrage!! 710900
C'est rassurant!
et encore t'as rien vu ... échange en MP les numéros de portable de Potos de ta région et tu verras comme l'entr'aide est aussi rapide Le moteur s'emballe au démarrage!! 90029
Message par COBRA1963 Mar 10 Oct 2017 - 9:41
bo974 a écrit:Bonjour jeunes gens,
De rien .... On est là pour çà
COBRA1963
COBRA1963
Le moteur s'emballe au démarrage!! Empty ca monte ca monte et apres ca descend!!!
Message par oxydefer Dim 29 Oct 2017 - 19:19
bo974 a écrit:Salut à tous,
Merci à vous.
salut bo974
j'ai un fat boy de 2004 28000 km
j'ai eu recement la meme chose
un ralentit qui n'en est pas un et apres plusieurs démarrage cela revient a la normal
ca a durer un sacré moment au point de me dégouter presque de mon gros garcon
 la cons :niet! Le moteur s'emballe au démarrage!! 660256
dans mon coin il y a un gris super competent et tres sympa
attends camarade j'y viens a notre affaire!!
apres une journée de recherche le gris qui s'appelle Fred a trouvé
yes
c'etait apres tirage de cheveux l'axe du papillons (carburateur)qui etait cassé!
yes
réparé
heureux Le moteur s'emballe au démarrage!! 700608
et un grand merci a Fred qui a passé sa journée a chercher sans me compter toutes ses heures!!!
il y a encor des gens biens qui mérire bien qu'on le dise ici Le moteur s'emballe au démarrage!! 37298
j'espere que ton probleme est semblable et que cela t'a aidé Le moteur s'emballe au démarrage!! 788660
oxydefer
oxydefer
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Message par bo974 Dim 29 Oct 2017 - 19:58
Salut Oxydefer, merci pour le partage, mais j'ai une injection donc problème différent Le moteur s'emballe au démarrage!! 255351. Qui a été réglé grâce aux partages ci-dessus : bien fermer les gaz en éteignant ou en allumant le contact. Le moteur s'emballe au démarrage!! 2832208825
bo974
bo974
Message par SumKindA Mer 23 Jan 2019 - 10:35
Salut à tous !
Je rencontre le même soucis sur ma 48... avec un symptome en plus, le compteur kms/h ne fonctionne plus... l'aiguille frétille et ne bouge plus. Après un redémarrage, tout rentre dans l'ordre... Je précise qu'elle est bridée A2. Est ce une mauvaise programmation? Une idée?
Merci par avance
SumKindA
SumKindA
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
