-29%
269.99 € 379.99 €
changer une ampoule feu arrière Dyna
changer une ampoule feu arrière Dyna Empty changer une ampoule feu arrière Dyna
Message par Didier77400 Dim 3 Fév 2019 - 15:51
J'ai un problème de feu stop qui ne fonctionne pas. j'ai donc démonté l'ensemble plaque + feu et j'ai testé avec mon ohmmètre, pas de problème, le circuit électrique fonctionne.
J'en déduis que c'est le bloc feu, peut être l'ampoule, mais là je rencontre un hic... l'ensemble est solidement assemblé, sans possibilité visuelle de le démonter pour changer l'ampoule. Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Didier77400
Didier77400
Ville et C.P : 77400
Harley-Davidson : Fat boy Special
changer une ampoule feu arrière Dyna Empty Re: changer une ampoule feu arrière Dyna
Message par Goret74 Dim 3 Fév 2019 - 16:00
Une photo peut etre ?
C'est bizarre ton truc ..... changer une ampoule feu arrière Dyna 85798
Goret74
Goret74
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Message par Didier77400 Dim 3 Fév 2019 - 16:08
changer une ampoule feu arrière Dyna <a href=changer une ampoule feu arrière Dyna Feuarr10
changer une ampoule feu arrière Dyna Feuarr12
Didier77400
Didier77400
Message par bretonausec Dim 3 Fév 2019 - 16:10
As tu regardé, si tu avait du jus qui arrive lorsque tu freines?
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par OldMadZad Dim 3 Fév 2019 - 16:10
Un bon gros marteau peut-être ?
changer une ampoule feu arrière Dyna 356621
OldMadZad
OldMadZad
Message par Didier77400 Dim 3 Fév 2019 - 16:13
oui, c'est seulement le feu stop qui ne fonctionne pas quand je freine...
Didier77400
Didier77400
Message par Didier77400 Dim 3 Fév 2019 - 16:14
OldMadZad a écrit:Un bon gros marteau peut-être ?
hum hum. je note. je ne racheterai pas ta moto changer une ampoule feu arrière Dyna 111828
Didier77400
Didier77400
Message par Didier77400 Dim 3 Fév 2019 - 16:25
je me demande si finalement ce n'est pas un bloc à leds et dans ce cas il faudrait changer le bloc complet ???
Didier77400
Didier77400
Message par Sitting Bear Dim 3 Fév 2019 - 18:50
De quelle année est ta WG ?
Sur la mienne de 2015, c'est un feu à led.
J'ai un souci de défaut "circuit ouvert" qui s'affiche quand je suis à bas régime, j'ai l'impression.
J'ai regardé le feu et c'est pas un ampoule mais un feu à led.
Sitting Bear
Sitting Bear
Ville et C.P : La Ciotat
Harley-Davidson : Electra Glide Revival
Message par Didier77400 Dim 3 Fév 2019 - 20:25
après vérification suite à recherche sur le web, c'est bien du led... mais j'ai aussi investigué sur la connectique et j'ai détecté un problème de faux contact. Du coup le problème est réglé...
Didier77400
Didier77400
Message par Didier77400 Dim 3 Fév 2019 - 20:38
Sitting Bear a écrit:Salut,
la mienne est de 2010 et n'a donc pas l'électronique de la tienne. Je pense que ça vient d'un problème de masse...
Didier77400
Didier77400
Message par Annihilator Lun 4 Fév 2019 - 8:49
Attention, j'ai eu le problème sur mon Fat bob il y a peu de temps. Plus de feu de stop, et le voyant "défaut electrique" qui s'allumait (le petit point rouge à droite de l'aiguille du compteur).
J'ai changé l'ampoule, et ça avait re-fonctionné....30 kms.
Il s'agissait en fait du capteur de la pédale de frein arrière qui déconnait.
Du coup, on a l'impression d'un faux contact. J'ai même changé la platine (le support de l'ampoule) parce que la prise avait un peu chauffé).
Donc surveille ton feu de stop. Si le problème revient, fais vérifier le capteur de la pédale de frein arrière.
changer une ampoule feu arrière Dyna 919984
Annihilator
Annihilator
Message par sporty81 Lun 4 Fév 2019 - 10:06
Didier, tu as resolu ton pb, mais tu ne sais toujours pas comment avoir acces aux led ?
y a-t-il un interstice pour glisser un outil entre le support et l'optique ? sur les clignotants c'est ainsi que c'est monté !
donc on déboîte/on ré-en-boite !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Didier77400 Lun 4 Fév 2019 - 19:12
Merci sporty. Oui il y a bien un interstice mais il est probable qu'en y plaçant l'outil adapté on casse le plastic du feu. Je ne m'y suis pas risqué. Heureusement car j'ai trouvé la panne : faux contact au niveau du connecteur... Avec les vibrations ça marchait quand ça voulait bien... Merci a tous ceux qui se sont préoccupé du problème ????
Didier77400
Didier77400
Message par manu30 Lun 4 Fév 2019 - 20:11
j ai eu le meme problème que annihilator.le cul de prise a chauffer a cause du contact de feu stop au pied toujours sur ON.(pas surpris le concess ca arrive chaque semaine)
Du coup j ai posé un feu AR a led .plus petit qui éclaire mieux et plus de risque que ca chauffe et tout ca pour 30e.(voir le post sur le feu ar a led).
manu30
manu30
Ville et C.P : 30820
Harley-Davidson : Road king spécial
Message par Didier77400 Lun 4 Fév 2019 - 22:43
A savoir que le feu stop a led HD que j'ai en chrome avec le support de plaque vaut 250 € sur internet ... Vaut mieux pas le changer !
Donc a 30 € bien vu !
Didier77400
Didier77400
