Batterie à Plat sur mon 883
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Batterie à Plat sur mon 883 Empty Batterie à Plat sur mon 883
Message par JpBoogie Mer 28 Nov 2018, 16:01
Salut tout le monde   Batterie à Plat sur mon 883 860377
Tout est dans le titre du post. Mon problème c'est que j'ai un chargeur de batterie de marque OXYMISER que j'utilisais pour garder ma batterie en charge sur mon ancienne Jappy (oui bon je sais....) et que je ne vois pas comment le brancher sur le 883 étant donné que la cosse du moins n'est pas accessible et que cela m'a l'air une peu galère de démonter la batterie (surtout que je suis une quiche bricolage/mécanique...)
Donc est ce que d'après vous je peux en laissant la batterie sur la moto raccorder le plus du chargeur sur le plus de la batterie et le moins du chargeur sur une masse (cadre par exemple) sans foutre le feu à ma bécane ?
Merci d'avance de vos réponses éclairées
Signé : Jp la quiche
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Ville et C.P : Saujon 17600
Harley-Davidson : 883C
Batterie à Plat sur mon 883 Empty Re: Batterie à Plat sur mon 883
Message par Elvis11 Mer 28 Nov 2018, 16:23
Batterie à Plat sur mon 883 Img_2010
Moi, je me fais pas trop chier... je sais pas si c'est bien ou pas , mais ça fonctionne
Elvis11
Elvis11
Son Age : 46
Ville et C.P : Dans le Sud
Message par JpBoogie Mer 28 Nov 2018, 16:28
Ha ok merci ça réponds bien à ma question.  Batterie à Plat sur mon 883 90029
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par sporty81 Mer 28 Nov 2018, 17:12
maintenant si elle est vraiment à plat, meme une recharge va avoir du mal à lui redonner une santé !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par JpBoogie Mer 28 Nov 2018, 17:20
Ben d'après les Leds du chargeur elle n'est pas complètement à plat. Je vais attendre la recharge complète et on verra, si ça se trouve la bécane de démarre pas mais c'est peut être autre chose, wait and see. Fais chier car si c'est une panne mon cons est à 60 bornes de chez moi à la Rochelle.Pfffff
Batterie à Plat sur mon 883 8536
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par louloupa Mer 28 Nov 2018, 18:34
Tu peux même t' éviter d' enlever le cache. Tu te prends sur la connexion sur le démarreur, sous le caoutchouc, c'est un plus direct qui vient de la batterie.
Message par JpBoogie Mer 28 Nov 2018, 19:04
Merci pour le tuyau, effectivement ça serait plus pratique
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par Borat Mer 28 Nov 2018, 20:36
Ca vaudrait quand même le coup de démonter la batterie et de mettre une prise rapide, tu gagneras du temps au prochain problème. D'après la photo il faut défaire le caoutchouc qui tient le ruban métallique qui passe sur la batterie, en ayant auparavant enlevé la selle. Après, la batterie doit glisser d'un côté. D'ailleurs tu n'as pas besoin de la sortir si tu as une prise rapide comme sur un optimate, il te faut juste un accès aux deux cosses de la batterie.
Borat
Borat
Message par JpBoogie Jeu 29 Nov 2018, 06:10
Ben oui justement j’ai une prise rapide et je
Vais me pencher sur le problème d’accès aux cosses. Merci pour le tuyau
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par enix250 Jeu 29 Nov 2018, 07:49
Oui ça vaut le coup de passer demi heure à le mettre en place!
Si je ne m'en sers pas de quelques jours, elle est difficile à démarrer dès qu'il fait froid et je dois utiliser le booster! Alors qu'avec l'optimate, elle démarre avant d'avoir vidé la batterie!!
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par memphis Jeu 29 Nov 2018, 08:27
J ai installé optimate sur mon 72 et le trike de madame avec pour les 2 la prise rapide. Quand tu rentre en 2 temps 3 mouvements tu branche et laisse faire, c est vachement pratique et quand tu veut aller rouler tu débranche, démarre et roule, pas à te faire chier à retirer les pinces.
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par JpBoogie Jeu 29 Nov 2018, 10:32
louloupa a écrit:Tu peux même t' éviter d' enlever le cache. Tu te prends sur la connexion sur le démarreur, sous le caoutchouc, c'est un plus direct qui vient de la batterie.
Je te remercie mais de quel caoutchouc tu parles ? T'aurais pas une photo par hasard ?
Jp
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par JpBoogie Jeu 29 Nov 2018, 10:40
JpBoogie a écrit:Ben d'après les Leds du chargeur elle n'est pas complètement à plat. Je vais attendre la recharge complète et on verra, si ça se trouve la bécane de démarre pas mais c'est peut être autre chose, wait and see. Fais chier car si c'est une panne mon cons est à 60 bornes de chez moi à la Rochelle.Pfffff
Ok, batterie rechargée et démarrage au quart de tour  Batterie à Plat sur mon 883 37298
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par JpBoogie Jeu 29 Nov 2018, 11:08
sporty81 a écrit:maintenant si elle est vraiment à plat, meme une recharge va avoir du mal à lui redonner une santé !
Ok, batterie rechargée et démarrage au quart de tour  Batterie à Plat sur mon 883 710900
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par Candia Jeu 29 Nov 2018, 14:38
Elle est de quelle année ton iron ?
Sur les 2017 la prise rapide pour optimate est stock.
Candia
Candia
Ville et C.P : NIMES 30900
Harley-Davidson : Softail Standard M8 107
Message par sporty81 Jeu 29 Nov 2018, 15:01
super !
sporty81
sporty81
Message par JpBoogie Jeu 29 Nov 2018, 15:38
Candia a écrit:Elle est de quelle année ton iron ?
C'est pas une Iron et elle est de 2010 :)
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par Candia Jeu 29 Nov 2018, 15:45
Ha oui effectivement j'ai fait un "petit" raccourci ^^
Candia
Candia
Message par JpBoogie Jeu 29 Nov 2018, 17:25
Candia a écrit:Ha oui effectivement j'ai fait un "petit" raccourci ^^
Pas grave ça aurait pu être une bonne info :) Batterie à Plat sur mon 883 111828
JpBoogie
JpBoogie
Son Age : 72
Message par Kris69 Ven 30 Nov 2018, 21:10
Attention au booster......pas recommandé pour nos faibles amperages. Ton boitier électronique risque de ne pas apprécier du tout
enix250 a écrit:Oui ça vaut le coup de passer demi heure à le mettre en place!
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par Flo57 Jeu 06 Déc 2018, 13:28
Normalement le + est accessible sans démonter le cache de la batterie (sur le 883 de madame) et le  - directement sur le goujon du cylindre.
Après si tu veux brancher une prise rapide directement sur la batterie  y a rien de bien compliqué.
Flo57
Flo57
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
Message par Nico99 Mer 09 Jan 2019, 10:50
Bonjour et bonne année.
Moi j'ai beau charger la batterie, je ne peux pus démarrer sans booster pour un premier démarrage. Une fois chaude plus de soucis. Étonnant car ma batterie ne semble pas hs, dixit mon chargeur testeur. Je vais attendre un peu et si soucis identique, pas le choix, achat d'une nouvelle batterie
Nico99
Nico99
Son Age : 47
Ville et C.P : Mougins 06250
Harley-Davidson : Forty Eight
Message par enix250 Mer 09 Jan 2019, 13:26
L'hiver, j'ai le même problème si je ne m'en sers pas de 10 ou 15 jours.
Kris69 Je sais mais j'ai un petit booster...et ...peu d'électronique...carbu! Batterie à Plat sur mon 883 90029
enix250
enix250
Message par Elvis11 Ven 11 Jan 2019, 16:30
Je profite du sujet du post car ma batterie est complétement HS. Le fait de ne pas avoir démarrée la bécane depuis plusieurs semaines maintenant et d'y avoir laissé le maintien de charge et c'est la fin...
Bref, le problème , c'est que j'ai aussi cette foutue alarme de m**** et que du coup, je ne peux même plus bouger la bécane sans quelle ne me rappelle a l'ordre avant hurlement.
Il me faudrait donc savoir comment faire pour changer cette batterie (et par la même occ, savoir ou je peux en trouver une à un prix abordable !) , le tout , sans faire gueuler l'alarme et par la même occasion, si quelqu'un a un tuto pour le fonctionnement de l'alarme, pouvoir changer le code, la coupée, etc...
Ps: j'ai un 883 super low de 2011...
Merki les amis !
Elvis11
Elvis11
Son Age : 46
Message par Elvis11 Ven 11 Jan 2019, 16:47
Bon en fait, j'ai trouvé tout seul ^^  voila un beau tuto pris sur un sujet du fofo que je repartage : https://youtu.be/4ampIukIltU
Par contre, je reste preneur des manips (avec clignotants) pour l'alarme, sachant que je ne connais pas le code... et aussi d'un bon site pour l'achat de la batterie !
Elvis11
Elvis11
Son Age : 46
Message par The canadian Ven 11 Jan 2019, 17:45
Oui en effet pour éviter de faire hurler l'alarme, mettre le contact, ensuite débrancher la batterie, ou le gros fusible. A la repose pareil mettre le contact rebrancher la batterie ou le gros fusible, couper le contact.
De tout façon ça consomme tout le temps avec ces alarmes, ça bouffe beaucoup en courant.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par COBRA1963 Ven 11 Jan 2019, 17:50
Batterie à Plat sur mon 883 20190110
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Ven 11 Jan 2019, 17:51
La photo correspond au système de ma BO de 2014 : je pense que c'est pareil pour toi
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Ven 11 Jan 2019, 17:52
Batterie à Plat sur mon 883 20190111
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Ven 11 Jan 2019, 17:54
Le code  à 5 chiffres par défaut est 11111 de mémoire  ... le zéro n'existe pas
COBRA1963
COBRA1963
