Poignée d'accélérateur sur nos M8
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Poignée d'accélérateur sur nos M8
Merci les gars !
Tu l'as modifié cette table ?
Raoul_95- Full Member
Beatnick a écrit:Ca sert à ne pas caler et permettre de conduire la moto sur le filet.
Je te crois mais c'est vraiment nul, ils nous prennent pour des billes ou quoi.
J'ai sensiblement le même ralenti sur le 13 et je ne cale pas.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
C'est un peu plus compliqué que tu ne le penses.
Sur un papillon à câble, lorsque la poignée est coupée, le papillon est totalement fermé et le ralenti est géré par un circuit secondaire. La gestion du ralenti est autonome et le régime est maintenu quelque soit la position de la poignée.
Mais dans le cas d'un papillon électrique, il n'y a pas de circuit secondaire. Lorsque la poignée est coupée, le papillon n'est jamais totalement fermé. L'ECM maintient le ralenti en faisant varier l'ouverture du papillon, un peu comme si tu maintenais le ralenti en conservant la poignée des gaz ouvertes.
Du coup la transition entre le mode de roulage (la position de la poignée détermine la position du papillon) et le mode de ralenti (la position du papillon est déterminée par l'ECM) est plus complexe.
Le ralenti accéléré durant la première phase permet d'obtenir une transition plus fluide.
Evidemment on peut baisser le ralenti durant cette phase. C'est ce que j'ai fait sur ma bécane, mais à 950rpm on a déjà le sentiment que le moteur va s'étouffer. Franchement je trouve le résultat très cohérent avec le réglage de base.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Merci pour ces precision, je comprend mieux techniquement.
Dans la pratique ça me surprend, peut-être aussi une question d'habitude. Peut-être que 4/5 secondes au lieu de 10 m'aurait moins dérangé.
jepe- Full Member
Dans la pratique, comme le temps de ralenti est décompté avant que la machine ne soit à l’arrêt, le ralenti se stabilise assez rapidement. 2-3s sur la mienne.
Mais ça dépend du mode de conduite. Si tu fais un stoppie le ralenti restera accéléré plus longtemps.
Y a pas ça sur les TC à poignée électrique et pourtant il n'y a pas de problème .
C’est vrai mais les TC tournent plus vite au ralenti. Et je trouve que cette table dégressive en fonction du temps, c’est plutôt un progrès.
D'ou la sensation qu'il accélère quand tu freine très fort, merci BeatnickBeatnick a écrit:Dans la pratique, comme le temps de ralenti est décompté avant que la machine ne soit à l’arrêt, le ralenti se stabilise assez rapidement. 2-3s sur la mienne.
nécureuil- Full Member
Merci de ces précisions Beatnick !
Car, effectivement quelques fois, j'ai vu que le ralenti ne descendait pas immédiatement...
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Il y a beaucoup de choses indésirables sur le M8. Fatboy pour moi.
Le ralenti instable
La poignée d’accélérateur qui fait presque un tour complet pour être à fond
L'accéleration qui n'est pas progressive et qu'il faut maîtriser au millimètre près si on ne veut pas se prendre un coup de pied dans le derrière
Le point mort qui est presque introuvable
Mais bon c'est une Harley et ca fait partie du charme ...
Le ralenti instable
SOLARIS- Discoverer
Harley-Davidson : Fat Boy
Jamais eu de souci... Gaz sur le 117 c'est fait pou ça
Pedro44- Full Member
Ville et C.P : L.A West Coast st Naz
Peut-être trop d’huile dans le primaire?…SOLARIS a écrit:Le point mort qui est presque introuvable
Ça peut y jouer.
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Sur le 117 aucun souci bizarreSOLARIS a écrit:Il y a beaucoup de choses indésirables sur le M8. Fatboy pour moi.
Le ralenti instable
Sur mon ancien fb 103 et sur un des mes 1200 j'avais effectivement des soucis de ralenti qui apparaissaient après un plein.
Sur le sporty j'ai changé la carto, améliorations..
Le fb je l'ai revendu, pas mon truc cette moto (belle)
Sur mon RK 107 en stage 1 pots et filtre SE, à part se que Biscafat citait en début de post, (la poignée d’accélérateur est quelques peu délicate à manipuler lors de passage à petite vitesse (rond point, dos d’âne, etc) et génère quelques petits à coups moteur) le soucis dans les blèdes limités à 30 ou dans les embouteillages est certes présent (broutage en dessous des 30-35) mais pas de problème de ralenti qui monte.
Druide22- Full Member
Ville et C.P : BINIC 22520
Il y a un phénomène qui se passe sur les M8 ( au moins les softail) . Quand on ralenti , on débraye , bien sûr , le ralenti passe de 800 à 1100 tours de 10 Km/h à zéro . Une fois complètement arrêté , il revient à 800 tours . Tous les softail font ça , je ne vois pas à quoi ça sert , mais c'est désagréable . J'ai tout essayé , mais rien à faire , c'est dans l' ECM et pas accessible .
Donc, si toi tu n'y est pas parvenu, faudra vivre avec ...
Salut à tous,
Depuis que j'ai fait le stage 1 cela va beaucoup mieux, mais n'a pas disparu complétement surtout à froid.
Je mis suis habitué
Elle est moi chiante que par le passé.
Je mis suis habitué
Biscafat- Interested
Ville et C.P : Biscarrosse 40600
Harley-Davidson : Fat boy
Je viens de découvrir ce topic, vraiment super instructif ! un grand merci à vous.
Si j'avais eu des profs à l'école aussi passionnants ......... ma scolarité aurait été plu simple bon c'est peut-être le sujet qui veut ça
Juste pour compléter le ressenti de chacun, j'ai également cette sensibilité avec les gazs à bas régime (faut faire gaffe dans les ronds-points, j'avoue que j'ai toujours la main prête à débrayer)
J'avais changé les poignées (pour en mettre des plus belles), je pensais que ça supprimerait ce désagrément, maintenant je sais pourquoi ça ne change rien.
Par contre coté régime moteur, effectivement il y a ce petit décalage, mais honnêtement ça ne ma jamais dérangé (mais par chez moi, on est pas super embêté par les bouchons, c'est jamais très long)
Fred.D- Interested
Ville et C.P : 53
Harley-Davidson : FXLR18
Moi je remonte les files de caisses donc aucun soucis... Il est vrai que j'ai l'expérience de 3 1200 sportster et là ça cogne dur, donc les bt quelqu'ils soient ont toujours été doux pour moi.Fred.D a écrit:Je viens de découvrir ce topic, vraiment super instructif ! un grand merci à vous.
Ca a eté repris dans l ECM Thundermax, ils ne l’ont donc pas jugé inutile…louloupa a écrit:Il y a un phénomène qui se passe sur les M8 ( au moins les softail) . Quand on ralenti , on débraye , bien sûr , le ralenti passe de 800 à 1100 tours de 10 Km/h à zéro . Une fois complètement arrêté , il revient à 800 tours . Tous les softail font ça , je ne vois pas à quoi ça sert , mais c'est désagréable . J'ai tout essayé , mais rien à faire , c'est dans l' ECM et pas accessible .
Perso çà ne me dérange pas plus que çà.
C’est surement pour limiter les acoups a bas régimes pendant les retrogradages, voir des calages (ca remplace la technique automobile du volant moteur alourdi )
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
moi aussi ce phénomène ne me dérange pas plus que ça. Il y a plus embêtant sur mon Fatboy 2021Thor Eyerdhal a écrit:Ca a eté repris dans l ECM Thundermax, ils ne l’ont donc pas jugé inutile…louloupa a écrit:Il y a un phénomène qui se passe sur les M8 ( au moins les softail) . Quand on ralenti , on débraye , bien sûr , le ralenti passe de 800 à 1100 tours de 10 Km/h à zéro . Une fois complètement arrêté , il revient à 800 tours . Tous les softail font ça , je ne vois pas à quoi ça sert , mais c'est désagréable . J'ai tout essayé , mais rien à faire , c'est dans l' ECM et pas accessible .
Pour en revenir au sujet de cette page, c'est vraiment la progressivité de la poignée d'accélérateur qui pose problème même après 2 cartos chez le cons.
Il faut jouer au millimètre près pour ne pas se faire secouer au début de l'ouverture. Ce n'est vraiment pas reposant.
Si vous connaissez dans les Alpes Maritimes un expert capable de régler ça, je vous en serais infiniment reconnaissant
SOLARIS- Discoverer
C'est pourtant facile de régler ce problème avec le "dispositif pour vieux" de chez Dynojet .SOLARIS a écrit:
Je confirme le problème, sur mon FXST de 2022 c'est pareil. Ca m'a même provoqué une glissade en sortie d'épingle en 1ère sur route mouillée. Je m'habitue mais faut vraiment être doux à la remise des gaz.
Takanka- Discoverer
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
Ça c'est plutôt un gros couple sans anti patinage
Franchement je ne vous comprends pas, j'ai roulé aujourd'hui pour vérifier vos dire...
Je roule a 30/35 sur un fliet de gaz.
Sur les rond points je controle soit avec l'embrayage soit avec le frein avant, a basse vitesse, sinon aucun souci si ce n'est les frottements à droite dans et à gauche sortie.
Entre les caisses idem comme toutes les motos on joue des 3 accélérateur, embrayage, frein av ou ar.
Le seul truc quand on est seul sur la moto si on ne contrôle pas la coupure des gaz un à coup peut arriver.. Facile à gerer après avoir conduit un 1200 ou une bmw.
Avec nos 105/110 ch et 1924 cc c'est un peu normal..
Et on a de la chance de ne pas avoir un embrayage qui colle
Quant au pm c'est un bonheur à trouver
Pour moi, le seul moment ou je fais vraiment gaffe, c'est la sortie de rond-point, quand je mets le clignotant à droite. Il m'ai arrivé de faire un léger mouvement de la poignée..... et là ça remet du gaz, et une petite accélération qui pourrait être mal venue.
vous allez me dire, mets pas le clignotant...... mais je gueule suffisamment sur ceux qui le mettent pas pour ne pas faire pareil.
Sinon comme le dit Pedro, en jonglant avec les gaz, freins et embrayage, y a pas de problème, c'est fluide.
Question PM, je n'ai jamais eu de difficulté, il vient plutôt facilement
Fred.D- Interested
Ville et C.P : 53
Même chose pour moi, c'est particulièrement dans cette situation que le problème d'accélérateur se fait sentir.Fred.D a écrit:Pour moi, le seul moment ou je fais vraiment gaffe, c'est la sortie de rond-point, quand je mets le clignotant à droite. Il m'ai arrivé de faire un léger mouvement de la poignée..... et là ça remet du gaz, et une petite accélération qui pourrait être mal venue.
De toutes façons avec le 117 la poignée c'est GAZZZZZZ
Russe ?Pedro44 a écrit:De toutes façons avec le 117 la poignée c'est GAZZZZZZ
Je sais...................
J'ai pas compris tout de suiteDruide22 a écrit:Russe ?Pedro44 a écrit:De toutes façons avec le 117 la poignée c'est GAZZZZZZ
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
louloupa a écrit:C'est pourtant facile de régler ce problème avec le "dispositif pour vieux" de chez Dynojet .SOLARIS a écrit:
Alors pour moi il faut le "dispositif vieux et incompétent" de chez Dynojet
SOLARIS- Discoverer
» Poignée
» poignee passager electra
» Poignée
» Quelles poignées sur votre VROD ?
» Transformation De Mon Night Rod
» Poignée
Page 3 sur 4
