AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 3 sur 34 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par BIKYJOE Ven 3 Oct - 20:48
Attention la pression des suspension arriere dépend de la moto : La FLHX de 2006 la pression maximum doit etre de 50 PSI , pour un poids de 90 Kg en solo la pression maximum est de 45 PSI .
Je gonfle mes amortos avec la pompe de Decathlon, à 45 PSI .
Il faut éviter le sous gonflage, cela n'apporte pas necessairement le confort .
De toutes façons les amortisseurs a air de HD sont nuls, si on veut une conduite sure et agréable il faut les changer pour des amortissuers à gaz d'une marque française de grande qualité ( je ne me souviens plus du nom, et j'ai la flemme de chercher, les 35 heures.....) AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 8536
BIKYJOE
Message par Michto Sam 18 Oct - 19:40
convertire psi en bar 1psi = 0.007 bar AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 919984
Michto
Michto
Ville et C.P : martignas / Jalles -33-
Harley-Davidson : Harley-Davidson flhtp
Message par Bôbébé Sam 18 Oct - 23:16
la solution c'est des amortos EMC...
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 Dsc00111
Bôbébé
Bôbébé
Masculin Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 Empty ils font koi s'est amortisseur!!!
Message par RoadKing Mar 28 Oct - 3:40
ils font koi s'est amortisseur!!!de spécial s.v.p!!!le mien il porte dur meme en avant!!!sa cogne meme AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 85798 le cons me dit que c normal en avant,en arriere s'est a 5 lbs passable mais en avant sa po d'allure!!! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 8536
RoadKing
RoadKing
Ville et C.P : St Zotique -Québec-
Harley-Davidson : RoadKing Classic 2008 1584cc.
Message par Choubaka Sam 1 Nov - 22:31
bruno13650 a écrit:salut
le prix public est de 590€
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 90029 salut
qu'est ce que ça donne au niveau confort,ça doit être plus dur qu'avant?
MERCI A+ AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 37298
Choubaka
Choubaka
Message par Bôbébé Sam 1 Nov - 23:06
Effectivement le confort est plus "viril"...(surtout sur les petits chocs),mais le tenue de route et la qualité d'amortissement est incomparable avec les origines...(pas de pompage après une bosse et en virage c'est le top).
ça ne transforme pas l'electra en R1 ou cbr quand même...!
Bonne route!
Bruno
Bôbébé
Bôbébé
Message par Fatality64 Dim 2 Nov - 11:24
bruno13650 a écrit:Salut,
Bonne route!
Bruno
Et tu as fait quelque chose pour l'avant (changement d'huile de fourche ou autres????)??
J'ai pas fait attention à la marque? Et comment se fait le réglage? àl'aide d'une clè fournie avec ou bien?
Fatality64
Fatality64
Ville et C.P : 91 Boullay les troux..je sais
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic 10
Message par Bôbébé Dim 2 Nov - 15:24
La fourche est d'origine.
Lors de la commande tu donnes ton poids et tes habitudes de conduite(cool,rapide,duo etc...)et les amortos sont livrés tarés et réglés comme il faut,ensuite tu peut évidement régler l'hydraulique(détente et compression) et la précharge comme tu le souhaite.
Bonne route.
Bôbébé
Bôbébé
Message par Fatality64 Lun 3 Nov - 15:07
Quelle est la référence exactement car lorsque tu vas sur leur site et que tu suis toute les étapes , ils te conseillent les "Custom Black" à 680€uros la paire!!!!!! http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=1412018 :.12: Ou alors j'ai pas tout bien vu AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 800810
Fatality64
Fatality64
Message par Bôbébé Lun 3 Nov - 18:44
effectivement le prix "public" est de 680€ mea culpa...!
à l'époque ou je les ai acheté les "custom black" n'existaient pas(voir photo des miens)
salut
Bôbébé
Bôbébé
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 Empty AMORTISSEURS ARRIERES
Message par singevert Dim 11 Jan - 19:31
Qui a déjà monté des amortisseurs réglables à pression d'air, est-ce efficace pour baisser la moto sans perte de confort ?
singevert
singevert
Ville et C.P : PUYVERT 84160
Harley-Davidson : BLACKLINE carbu
Message par Invité Lun 12 Jan - 7:46
Tu pense a quoi comme amorto ?? Des Pneumatique avec compresseur électrique ?
Invité
Invité
Message par Electrode Mar 13 Jan - 9:55
parce que de base il sont reglable en pression
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Message par LE BEN 1340 Mar 13 Jan - 10:32
la pression d'air , sert a modifier la dureté des amortisseurs, par contre j' ai vu des softail avec des amortos pneumatiques qui faisait descendre ou monter la moto via un compresseur ou par pompe spéciale,,,
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par RONE Mar 13 Jan - 15:37
t'as fait des recherche ami singe ?
http://www.passion-harley.net/le-touring-f37/amortisseur-touring-t5437.htm?highlight=amortisseur
tape amortisseurs dans le moteur de recherche tu vas trouver plein de choses
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Panther Mar 13 Jan - 16:11
zargus a écrit:Tu pense a quoi comme amorto ?? Des Pneumatique avec compresseur électrique ?
ceux-là, c'est pas ceux qui servent aussi à se passer de béquille à la moto ? AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 90029
Message par Invité Mar 13 Jan - 18:10
Nan, tu peux te passer de béquille que quand la fracture est bien consolidée ...
Invité
Invité
Message par singevert Mar 13 Jan - 19:10
merci pour vos réponses.
je souhaite installer des amortisseurs pneumatiques avec compresseur d'air, ce qui me ferait baisser la moto jusqu'à 8 cm d'après le concessionnaire.
singevert
singevert
Message par François Mer 14 Jan - 1:05
8cm !!!!!
ça n'a pas fini de faire des étincelles dans le moindre petit virage.
Tchussssssssssssssssss
François
François
Ville et C.P : Roissy 95 et Chambéry 73
Harley-Davidson : Road King 105th
Message par Tb06 Mer 14 Jan - 7:39
j'ai acheté un kit sur Ebay US que j'ai payé 49$ plus 15$ de port
c'est super ça permet de baisser simplement de 1.2 ou3"
http://stores.ebay.com/Road-6-Customs_Touring-Lowering-Kits_W0QQcolZ2QQdirZ1QQfsubZ20626807QQftidZ2QQtZkm AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 458939
Tb06
Message par Bôbébé Mer 14 Jan - 11:17
singevert a écrit:merci pour vos réponses.
C'est surtout ton portefeuille qui risque de perdre gros avec ton concessionnaire...! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 90029
Bôbébé
Bôbébé
Message par Panther Mer 14 Jan - 11:18
donc ta garde au sol passerait de 14 cm à 6 cm ? AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 700608
'tention, ça penche dans les virages ... AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 111828
Message par singevert Mer 14 Jan - 19:56
Comme dit BOBEBE c'est vrai que ça risque de faire mal au portefeuille, je vais de tout façon, d'abord essayer le kit rabaissement, on gagne déjà de 1 à 3 cm.
Au niveau de amortisseurs pneumatiques avec compresseur d'air, ils se baissent à la demande : lorsqu'on roule, on remonte la moto pour ne pas toucher dans les virages, d'où pas d'étincelles !!! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 90029
A l'arrêt pour les manoeuvres, on baisse la moto.
Par contre, je m'aperçois que personne n'a monté ce genre d'amortisseurs.
singevert
singevert
Message par Electrarick Mer 14 Jan - 23:08
Moi je pense que le gus qui va inventer des bottes à hauteur de talons réglables mécaniquement va faire un joli coup de fric...
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915
Electrarick
Electrarick
Ville et C.P : Rive Sud de Montréal (Qc)
Harley-Davidson : FLHX STREET GLIDE
Message par singevert Ven 16 Jan - 22:23
Electrarick a écrit:Moi je pense que le gus qui va inventer des bottes à hauteur de talons réglables mécaniquement va faire un joli coup de fric...
Dis-moi, tu serais pas le cousin de stéphane rousseau ? AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 111828
Mais, sans rire, j'avais déjà pensé à mettre des talonnettes.
singevert
singevert
Message par Charlot des Bois Sam 17 Jan - 2:21
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 90029 Sur ma RK 96 il est possible de gratter 3 cm en déplaçant l'amorto (le positionner comme sur les dyna) il suffit de rajouter une entretoise pour ne pas écraser les pattes au serrage.
Je ne l'ai pas encore fais car pas compatible avec l'emprunte sur les sacoches rigide, maisssss ...........dés le retour des routes séche, je testerais pour voir si la prise d'angle en courbe et pas trop cata !!
Charlot des Bois
Charlot des Bois
Masculin Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Message par singevert Sam 24 Jan - 20:05
c'a y est les pieds touchent le sol kit pour amortiseur mis en place aujourd' hui AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 90029
singevert
singevert
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 Empty Amortisseurs pour Touring
Message par Yougui Mer 20 Mai - 21:59
Salut à tous,
je suis le très très très ... heureux complice d'une street glide 2008... la pauv chérie lui ai mi 11000 bornes en 6 mois ... et elle en redemande !
grâce à ce rythme (oui je sais j'aurais du partir sur une electra !!! mais le look le look ....!!!) je cherche une solution pour améliorer l'amortissement quand on fait de long ride, sans casser la ligne lorsque l'on circule en ville !!!
Il existe des amortos pilotés ? non ? qui pourraient remplir les deux usages ????
suis un peu paumé ?
merci de vos idées et liens utiles...
long is the road !!!
Yougui
Yougui
Message par Charlot des Bois Mer 20 Mai - 23:21
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 J-C Van Damme j'tai reconnu !!!!!! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 14808 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 14808 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 14808
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 37298 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 37298 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 37298
Charlot des Bois
Charlot des Bois
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 Empty Merci !
Message par Yougui Jeu 21 Mai - 8:08
C'est beau le web communautaire, où les uns peuvent aider les autres !!!
Belle utilisation du Forum.
"les seules questions cons, sont celles que l'on ne pose pas !"
et merci encore.
Yougui
Yougui
Message par Electrode Jeu 21 Mai - 8:13
on fait pas de sociale ici
hein zarg
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 3 807915
Electrode
