AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 32 sur 34 Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par sergio131 Sam 5 Sep 2015 - 10:50
tdzeus30 a écrit:Ben tu aurais pu trouver des amortos de qualité bien moins cher déjà.
Tu as le sytème complet Ohlins à ...........1200€ pour la fourche.
Les ressort progressive  ,
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=599
Sinon tu as un  montage Hd qui combine un nouveau ressort + une cartouche hydraulique supplémentaire.
Dans les deux cas, il va falloir démonter, même si tu ne fais que vidanger la fourche, donc profites en.
Pas faux pour le prix des olhins. Mais bon, c'est fait...
Pour la fourche, je ne me sens pas le courage de me lancer sur un démontage de fourche.
Je vais chercher un gris dans la région marseillaise pour me faire ca. Et après je me calme sur l'échauffement de la CB...
En tous cas, merci de tes bons conseils.
sergio131
Message par gladiator38 Jeu 12 Nov 2015 - 13:04
bougna71 a écrit:J ai monté des schock factory samedi mais je n ai pas encore roulé avec ont verra a l usage
Hello bougna71
 qu elle est ton ressenti suite au montage des shock factory ? AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 90029
gladiator38
gladiator38
Ville et C.P : colombe 38690
Harley-Davidson : road glide special,sportser 88
Message par bougna71 Jeu 12 Nov 2015 - 13:48
Salut gladiator
Écoute voir que du bonheur le jour et la nuit en plus super bien placé au niveau tarif AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par gladiator38 Jeu 12 Nov 2015 - 14:19
bougna71 a écrit:Salut gladiator
Ahhh tu m’intéresse AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 788660
En plus ils sont a 30 bornes de chez moi donc...
gladiator38
gladiator38
Message par gladiator38 Jeu 12 Nov 2015 - 14:21
ah j'ai oublié ...
au niveau qualité de fabrication ça donne quoi ?
gladiator38
gladiator38
Message par bougna71 Jeu 12 Nov 2015 - 17:33
Superbe qualité
bougna71
bougna71
Message par robotriri Jeu 12 Nov 2015 - 18:42
J'ai été voir le site, et le prix unique est vraiment un régal, je vais me laisser tenté prochainement je pense.  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 977583
Une référence pour un road glide 2015 ou il faut passé obligatoirement par le phone comme indiqué sur le site. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 85798
Message par Did84 Jeu 12 Nov 2015 - 18:48
oui tu communiques directement avec Mike c'est simple et rapide. J'avais essayé de commander par le formulaire en ligne mais je n'ai pa eu de retour, un coup de fil c'est plus rapide et en 48h00 selon disponibilités tu reçois ton colis.
Pour le règlement tu peux communiquer ta cb ou envoyer un chèque.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par robotriri Jeu 12 Nov 2015 - 18:52
Did84 a écrit:oui tu communiques directement avec Mike c'est simple et rapide. J'avais essayé de commander par le formulaire en ligne mais je n'ai pa eu de retour, un coup de fil c'est plus rapide et en 48h00 selon disponibilités tu reçois ton colis.
plus simple il n'y a pas, merci de l'aide. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 37298
Message par bougna71 Jeu 12 Nov 2015 - 18:55
Tu l appel car il faudrat  lui donner ton poids celui de ta passagère pour le réglage et les ressorts.
Tu verra Mike est super sympa
bougna71
bougna71
Message par AMIRAL44 Jeu 12 Nov 2015 - 19:06
Pour la fourche j'ai m'impression d'avoir un morceau de bois tellement c'est dur, (je ne connais pas l'historique de ma brele)
si j'ai bien compris
huile plus fluide
changement par kit ressort big jack
est ce que d'origine la fourche d'une street glide est elle plus dure que sur une ultra
Sur autoroute pas probleme, mais ce n'est pas mon terrain de jeux
Merci de vos conseils
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 860377
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par robotriri Jeu 12 Nov 2015 - 19:08
Facile moi un 60kilos et ma passager 90,  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 255351 , a moins que ce soit le sens contraire.
Je roule le plus souvent seul et occasionnellement à deux, je suppose que les amortisseurs sont réglable tout de même.
Message par bougna71 Jeu 12 Nov 2015 - 20:02
Tout à fait
bougna71
bougna71
Message par tdzeus30 Jeu 12 Nov 2015 - 21:23
AMIRAL44 a écrit:Pour la fourche j'ai m'impression d'avoir un morceau de bois tellement c'est dur, (je ne connais pas l'historique de ma brele)
huile plus fluide
Non la fourche de street ou de road n'est pas plus dure que l'ultra même si moins de poids l'enfonce lors des transferts de masse
Ce n'est donc pas normal, d'ailleurs avec le montage de la mienne elle est moins souple et c'est tant mieux, combinés aux shock à l'arrière c'est un rail, et on gagne plusieurs kilos par rapport aux origines
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 Mini_995468tdz110
Message par tdzeus30 Jeu 12 Nov 2015 - 21:25
bougna71 a écrit:Tout à fait
Oui on peut jouer à la fois sur le ressort et l'hydraulique , ils sont livrés avec une notice.
Si tu roules peu à deux , prends les plus souples quitte à durcir un poil au cas ou.
Cela dit les miens (80% à deux et chargés + tour pack), ne sont pas durs quand je roule seul
Message par robotriri Jeu 12 Nov 2015 - 23:19
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 3721376895
Message par AMIRAL44 Ven 13 Nov 2015 - 7:44
huile plus fluide
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 3721376895 Je vais en causer avec mon gris
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par MIFAT Ven 13 Nov 2015 - 9:56
Sur le street glide spécial 2015 les morceaux de bois sont à l'arrière la fourche est super souple
huile plus fluide
:.21:
MIFAT
MIFAT
Message par gladiator38 Ven 13 Nov 2015 - 10:03
Hier je suis allé chez Black chopper à la Frette
J'ai demandé à Jean-Yves ce qu'il pensait de shock factory.
Pour lui c'est vraiment pas mal .Mais il n'en a pas monté sur touring.
Mais pour le touring j'ai l'avis de Bougna71 et ça me suffit AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 564998.
Au fait demain chez Black Chopper c'est journée porte ouverte.
un atelier de tattoo c'est ouvert et les gars sont vraiment très sympa et on un style hors du commun au point que je vais me laissé tenté.
voici leur nom
L.SLEVIN ART
06.35.20.48.65
gladiator38
gladiator38
Message par Bob31 Jeu 26 Nov 2015 - 17:16
Bonjour vous tous
A la lecture de vos posts, je suis intéressé pour monter des amortisseurs Factory sur mon SG 2015, car , et enfin heureux de l'entendre, ces amortisseurs d'origines sont vraiment nuls, contrairement à ce que me dit et maintient mon cons.
Je me rends compte qu'après 4000 km, bcp de choses sont à revoir. Je savais pour le stage 1 ( c'est ma 2ème harley),  mais entre l'éclairage, la suspension, le boom box qui ne fonctionne pas avec un scala rider ou autre, suis bien déçu! Difficile de justifier les 26K€.
N'ayant encore pas touché mon SG avec une clé, ni un tournevis (heureusement de ce coté là), je voudrais savoir si pour monter ces amortisseurs Fournales, j'ai besoin d'un outillage spécifique et si cela est possible de le faire sans mettre ce gros bébé sur un pont ou autre. Est il possible de démonter et remonter les amortisseurs sur la béquille ? Y a t'il des astuces de montage et erreurs à éviter ?
 Vous remercie
Cdlt
Robert
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 1310270213255953511677325
Bob31Newbie
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 091201120758595354967652
Ville et C.P: Toulouse 31000
Harley-Davidson: Street Glide 2015
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 B-prof10 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 B-mp10
Bob31
Bob31
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Message par gladiator38 Jeu 26 Nov 2015 - 17:21
Bob31 a écrit:Bonjour vous tous
 Vous remercie
Cdlt
Robert
Bob31Newbie
tu veux monter des factory ou des fournales ...?????
gladiator38
gladiator38
Message par gladiator38 Jeu 26 Nov 2015 - 17:27
Après que tu montes des factory ou fournales le mieux est d'avoir un leve moto.
De la montée à la bonne hauteur.tes amortos ne doivent ni être tendu ni compressé.
Après c'est du démontage et remontage..mai surtout trouve un lève moto Si tu veux pas que ta belle se retrouve avec les poignées par terre AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 660256
gladiator38
gladiator38
Message par Bob31 Jeu 26 Nov 2015 - 17:28
Oups !! des Factory !! (le 1er message devait s'effacer)
Bob31
Bob31
Message par Bob31 Jeu 26 Nov 2015 - 17:30
Merci pour l'info, mais un lève moto propre à Harley et de chez Harley (€€€€) !!
Bob31
Bob31
Message par gladiator38 Jeu 26 Nov 2015 - 17:30
Bob31 a écrit:Oups !! des Factory !! (le 1er message devait s'effacer)
Tu penses les mettres bientôt   ?
gladiator38
gladiator38
Message par gladiator38 Jeu 26 Nov 2015 - 17:33
Bob31 a écrit:Merci pour l'info, mais un lève moto propre à Harley et de chez Harley (€€€€) !!
NOnnnnn surtout pas harley tu vas le payer un max...
Tient regarde sur ce site .
http://www.rokx.lu/fr/boutique-en-ligne?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7346&category_id=40&keyword=leve+moto
j'en cherche un aussi et c'est sur celui ci que j'ai trouvé le moins cher AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 831254
gladiator38
gladiator38
Message par Bob31 Jeu 26 Nov 2015 - 17:41
Merci pour l'info du site.
Oui, je fais le point et vais les monter en décembre sûrement car trop tape c...
Bob31
Bob31
Message par Bob31 Jeu 26 Nov 2015 - 17:43
Viens de regarder : pas l'air mal et reste honnête question €€. De plus, la personne qui a mis un commentaire avez fait le tour pour nous . Merci à elle AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 90029
Bob31
Bob31
Message par tibo mon fils Jeu 26 Nov 2015 - 17:46
Il y a bs motoparts pour les lères motos, ils sont très compétitifs!
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par gladiator38 Jeu 26 Nov 2015 - 17:48
Bob31 a écrit:Merci pour l'info du site.
Ha ba ouiii surtout si tu habites Toulouse tu as la chance de rouler toute l'année AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 90029
gladiator38
gladiator38
Message par gladiator38 Jeu 26 Nov 2015 - 17:49
tibo mon fils a écrit:Il y a bs motoparts pour les lères motos, ils sont très compétitifs!
Merciiii tibo AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 32 919984
je m'en vais de ce pas y jeter un zieu
gladiator38
gladiator38
