changement ampoule compteur kilométrique et compte tours
comment changer les ampoules des compteurs kilométriques et compte tours ?
J'ai fait les jauges batterie et essence, facile, mais les deux autres...impossible de les sortir.
En retirant le maintient plastique noir derrière les compteur, 2 vis, cela ne libère pas les compteurs qui restent bloqués dans le fairing. ni vers l'avant, ni vers l'arrière.
Rien sur le forum, rien sur youtube.
Quelqu'un sait quelque chose ?
Merci.
Merci.
Doud- Discoverer
Ville et C.P : villefranche
Harley-Davidson : FLHT electra glide standard
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Re: changement ampoule compteur kilométrique et compte tours
Tu as mal cherché
tu as déjà le manuel d'atelier dispo sur le Forum, année 2007, mais il n'y as pas d'évolutions majeures à ce niveau
Et pour être aidé au mieux mettez l'année de vote moto dans votre profil.
Pour les sortir, une fois les vis et l'étrier enlevés, il suffit de les pousser vers l'arrière (de la moto)
Extrait du manuel
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Merci, mais j'ai essayé, ca ne bouge pas. Il faut que je tape dessus pour les faire sortir ?ichoubidou a écrit:Doud a écrit:
Tu as mal cherché
Extrait du manuel
Le truc c'est qu'il doit y avoir une petite astuce pour éviter de casser quelque chose.
Personne ne l'a déjà fait ici ?
Il y a autre chose sur le forum ?
Doud- Discoverer
il y a un post sur le sujet .
Je ne pense pas qu'il y ai d'ampoules pour le compteur et le compte tour , mais des led soudées, et là ... Bon courage pour la modif ...
http://www.passion-harley.net/t31801-remplacer-l-eclairage-des-compteurs
Yukulélé- Qualified
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Génial, mince pas trouvé le sujet tout seul, désolé.
Les leds sont remplacables. Le tuto est tres utile pour la suite de l'histoire.
Il faut que j'arrive a sortir ces satanés compteurs. Ils sont peut etre collés ?
Doud- Discoverer
Il doit y avoir, sans doute, un joint caoutchouc qui s'est collé par le vieillissement, exposition aux intempéries etc.
Ne pas taper mais pousser fermement et si possible s'aider d'un tournevis pour faire levier coté cadran.
- Son Age : 74
oui, je vais y retourner au plus vite.
au moins je sais à peu pres ce que je dois faire. Je ne voulais passer à coté d'une fixation bien planquée qui aurait sauté en forcant sur le compteur.
Cela met arrivé sur un Tmax en retitant le carter de transmission. Il y a avait une vis completement cachée au milieu du carter, j'ai forcé sur le carter pour l'ouvrir, je l'ai fendu, et j'ai du changer tout le bras oscillant...
Doud- Discoverer
Yukulélé a écrit:il y a un post sur le sujet .
le post de ARIES est très utile pour pour apprendre que l'éclairage des compteurs est a leds
mais la question est comment démontent on les compteurs
Tu as mal cherché
Extrait du manuel
Michoubidou
merci pour cette lueur au fond du gouffre de mes connaissances
Ville et C.P : Dax
par hasard, personne n'aurait la référence des ampoules des instruments : j'en ai une à charger e j'ai pas envie de démonter, prendre la référence, remonter, commander, recevoir, redemonter et enfin changer pour tout remonter.
si je pouvais directement commander demonter changer et remonter, ca serait top !
Dood- Discoverer
Ville et C.P : Dijon 21000
Harley-Davidson : FXSTC ‘90 / FXDF ‘08 / FLHTC ‘
Pour laquelle de tes motos, quelle année le FLHTC.
Quand on demande, il faut donner un minimum d'info
- Son Age : 74
Bonjour Michoubidou,Michoubidou a écrit:Pour laquelle de tes motos, quelle année le FLHTC.
tu as parfaitement raison, mais pour ne pas risquer de contourner le règlement du forum, puisque j'ai répondu dans la section Touring, cela concernait la FLHTCU
mais cela ne tombait pas sous le sens, donc c'est pour une ElectraGlide Ultra Classic de 2007 et cela concerne l'ampoule du voltmètre et celle de la température d'huile,
le changerai volontiers aussi les cabochons plastiques qui ont dû cuire un peu avec le temps
Dood- Discoverer
- Son Age : 74
Génial, merci beaucoup. Je ne savais pas qu’il y avait le manuel sur le forum.
Merci f’avoir Pris le temps pour moi de regarder !!!
Dood- Discoverer
Dood a écrit:par hasard, personne n'aurait la référence des ampoules des instruments : j'en ai une à charger e j'ai pas envie de démonter, prendre la référence, remonter, commander, recevoir, redemonter et enfin changer pour tout remonter.
Ces ampoules sont dispo en grande surface et centre auto pas besoin de commander c'est du standard . d'ailleurs elles sont dans le coffret d'ampoules de rechange qu'on doit avoir dans la voiture ... c'est du W5W .
Yukulélé- Qualified
merci beaucoup de l'info,
c'est vrai, le fameux coffret d'ampoule maintenant que les voitures ont des LED, c'est çà d'avoir des députés qui utilisent encore des minitel ...
Dood- Discoverer
Oui W5W en format T10 (culot de 1cm de largeur).Yukulélé a écrit:Dood a écrit:par hasard, personne n'aurait la référence des ampoules des instruments : j'en ai une à charger e j'ai pas envie de démonter, prendre la référence, remonter, commander, recevoir, redemonter et enfin changer pour tout remonter.
Completement standard, on les trouve partout, pas la peine d'acheter chez harley à 15€ l'ampoule.
Il y a deux semaines, j'ai fait le tour des petits garages pour me dépanner de ces ampoules, et ils me les ont donné...
j'ai fini mon shopping avec 6 ampoules dans les poches, pour 2€
Doud- Discoverer
» compteur / compte tours
» Compte tours Compteur
» Compteur vitesse et compte tours
» Configuration compteur/compte tours
» Nouveau combiné compteur compte-tours
