Le Deal du moment : -29%
269.99 €
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours Empty changement ampoule compteur kilométrique et compte tours
Message par Doud Lun 18 Mar 2019 - 13:19
comment changer les ampoules des compteurs kilométriques et compte tours ?
J'ai fait les jauges batterie et essence, facile, mais les deux autres...impossible de les sortir.
En retirant le maintient plastique noir derrière les compteur, 2 vis, cela ne libère pas les compteurs qui restent bloqués dans le fairing. ni vers l'avant, ni vers l'arrière.
Rien sur le forum, rien sur youtube.
Quelqu'un sait quelque chose ?
Merci.
Doud
Doud
Son Age : 51
Ville et C.P : villefranche
Harley-Davidson : FLHT electra glide standard
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours Empty Re: changement ampoule compteur kilométrique et compte tours
Message par free-domi Mar 19 Mar 2019 - 8:40
bonjour
ça m'intéresse aussi
si cela peut aidé avec une toph
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours Photo_19
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 788660
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par Michoubidou Mar 19 Mar 2019 - 9:01
Tu as mal cherché
tu as déjà le manuel d'atelier dispo sur le Forum, année 2007, mais il n'y as pas d'évolutions majeures à ce niveau
Et pour être aidé au mieux mettez l'année de vote moto dans votre profil.
Pour les sortir, une fois les vis et l'étrier enlevés, il suffit de les pousser vers l'arrière (de la moto)
Extrait du manuel
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours Firefo26
Michoubidou
Michoubidou
Message par Doud Mar 19 Mar 2019 - 10:06
ichoubidou a écrit:
Tu as mal cherché
Extrait du manuel
Merci, mais j'ai essayé, ca ne bouge pas. Il faut que je tape dessus pour les faire sortir ?
Le truc c'est qu'il doit y avoir une petite astuce pour éviter de casser quelque chose.
Personne ne l'a déjà fait ici ?
Il y a autre chose sur le forum ?
Doud
Doud
Son Age : 51
Message par Yukulélé Mar 19 Mar 2019 - 10:30
il y a un post sur le sujet .
Je ne pense pas qu'il y ai d'ampoules pour le compteur et le compte tour , mais des led soudées, et là ... Bon courage pour la modif ...
http://www.passion-harley.net/t31801-remplacer-l-eclairage-des-compteurs
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par Doud Mar 19 Mar 2019 - 10:39
Génial, mince pas trouvé le sujet tout seul, désolé.
Les leds sont remplacables. Le tuto est tres utile pour la suite de l'histoire.
Il faut que j'arrive a sortir ces satanés compteurs. Ils sont peut etre collés ?
Doud
Doud
Son Age : 51
Message par Michoubidou Mar 19 Mar 2019 - 11:21
Il doit y avoir, sans doute, un joint caoutchouc qui s'est collé par le vieillissement, exposition aux intempéries etc.
Ne pas taper mais pousser fermement et si possible s'aider d'un tournevis pour faire levier coté cadran.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Doud Mar 19 Mar 2019 - 11:33
oui, je vais y retourner au plus vite.
au moins je sais à peu pres ce que je dois faire. Je ne voulais passer à coté d'une fixation bien planquée qui aurait sauté en forcant sur le compteur.
Cela met arrivé sur un Tmax en retitant le carter de transmission. Il y a avait une vis completement cachée au milieu du carter, j'ai forcé sur le carter pour l'ouvrir, je l'ai fendu, et j'ai du changer tout le bras oscillant...
Doud
Doud
Son Age : 51
Message par free-domi Mer 20 Mar 2019 - 9:47
Yukulélé a écrit:il y a un post sur le sujet .
le post de ARIES est très utile pour pour apprendre que l'éclairage des compteurs est a leds    changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 312952
mais la question est      changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 255351    comment démontent on les compteurs    changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 90029
Tu as mal cherché
Extrait du manuel
Michoubidou
merci  pour cette lueur au fond du gouffre de mes connaissances  changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 788660
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par Dood Lun 25 Mar 2019 - 20:45
par hasard, personne n'aurait la référence des ampoules des instruments : j'en ai une à charger e j'ai pas envie de démonter, prendre la référence, remonter, commander, recevoir, redemonter et enfin changer pour tout remonter.
si je pouvais directement commander demonter changer  et remonter, ca serait top !
Dood
Dood
Ville et C.P : Dijon 21000
Harley-Davidson : FXSTC ‘90 / FXDF ‘08 / FLHTC ‘
Message par Michoubidou Lun 25 Mar 2019 - 21:18
Pour laquelle de tes motos, quelle année le FLHTC. changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 85798
Quand on demande, il faut donner un minimum d'info
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dood Mar 26 Mar 2019 - 7:03
Michoubidou a écrit:Pour laquelle de tes motos, quelle année le FLHTC. changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 85798
Bonjour Michoubidou,
tu as parfaitement raison, mais pour ne pas risquer de contourner le règlement du forum, puisque j'ai répondu dans la section Touring, cela concernait la FLHTCU changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 90029
mais cela ne tombait pas sous le sens, donc c'est pour une ElectraGlide Ultra Classic de 2007 et cela concerne l'ampoule du voltmètre et celle de la température d'huile,
le changerai volontiers aussi les cabochons plastiques qui ont dû cuire un peu avec le temps
Dood
Dood
Message par Michoubidou Mar 26 Mar 2019 - 8:09
Je n'ai pas la science infuse, comme déjà dit quelques posts plus haut, je regarde le manuel touring 2007 dispo sur ce forum.
Bouton QUID sous le bandeau du forum.
Réf HD: 67445-00
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 00110
changement ampoule compteur kilométrique et compte tours Firefo27
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dood Mar 26 Mar 2019 - 13:37
Génial, merci beaucoup. Je ne savais pas qu’il y avait le manuel sur le forum.
Merci f’avoir Pris le temps pour moi de regarder !!!
Dood
Dood
Message par Yukulélé Mer 27 Mar 2019 - 9:00
Dood a écrit:par hasard, personne n'aurait la référence des ampoules des instruments : j'en ai une à charger e j'ai pas envie de démonter, prendre la référence, remonter, commander, recevoir, redemonter et enfin changer pour tout remonter.
Ces ampoules sont dispo en grande surface et centre auto pas besoin de commander c'est du standard . d'ailleurs elles sont dans le coffret d'ampoules de rechange qu'on doit avoir dans la voiture ... c'est du W5W .
Yukulélé
Yukulélé
Message par Dood Mer 27 Mar 2019 - 10:38
merci beaucoup de l'info,
c'est vrai, le fameux coffret d'ampoule maintenant que les voitures ont des LED, c'est çà d'avoir des députés qui utilisent encore des minitel ...
Dood
Dood
Message par Doud Mer 27 Mar 2019 - 11:19
Oui W5W en format T10 (culot de 1cm de largeur).
Completement standard, on les trouve partout, pas la peine d'acheter chez harley à 15€ l'ampoule.
Il y a deux semaines, j'ai fait le tour des petits garages pour me dépanner de ces ampoules, et ils me les ont donné... changement ampoule compteur kilométrique et compte tours 90029
j'ai fini mon shopping avec 6 ampoules dans les poches, pour 2€
Doud
Doud
Son Age : 51
