Aide pour un entretien vidange
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aide pour un entretien vidange
Merci les Amis pour cette réponse rapide.
Ce qui m’a mis le doute c’est que la dernière révision a été faite à St Maximin (60) au temps où le Chef d’atelier était Vincent dont les compétences ne peuvent être misent en doute .
Donc je remonte avec juste le joint torique.
JephRK78- Full Member
Je mets ça sur le filetage du bouchon conique de primaire. Sur mon modèle le bouchon est une vis conique sans fin. Si tu serres de trop, tu peux passer à travers.. J'en mets aussi sur les filetages du bouchons de boite et d'huile moteur en plus des joints évidemment.
Ne pas oublier la torx en 27 qui n'est pas toujours dans les mallettes.
brissou50- Full Member
Pour être complet:
Bougies pour M8 : RG6HCC ref 31600012
Bougies pour Twin Cam : 6R12 ref 32362-04A
Pour Evo 1340 : 5R6A ref 32312-77, 32311-83 et 32342-04
Convient aux modèles Revolution Max '21-later.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» tarif entretien bougie vidange night rod
» Besoin d'aide pour la peinture
» Premières questions pour l'entretien !!
» 210€ pour entretien 1600km. Pigeon ou pas ?
» bouquin - guide de demontage/remontage Dyna 09
Page 2 sur 2
