Le Deal du moment : -25%
749.99 €
problème de lecture cle USB et radio coupures
problème de lecture cle USB et radio coupures   Empty problème de lecture cle USB et radio coupures
Message par filou5976 Mar 18 Sep - 18:40
problème de lecture clé USB et radio coupures fréquentes  sur electra glide 2017 , "problème connu chez Harley ? "
si vous avez des infos je suis preneur
filou5976
filou5976
Ville et C.P : luneray 76810
Harley-Davidson : electra glide ultra limited 10
problème de lecture cle USB et radio coupures   Empty Re: problème de lecture cle USB et radio coupures
Message par Michoubidou Mar 18 Sep - 18:47
Ça le fait à proximité d'un carrefour quand tu utilise le GPS problème de lecture cle USB et radio coupures   85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par filou5976 Mar 18 Sep - 18:55
ca a commencé vendredi quand j'ai mis le GPS pour aller a Hardelot , ensuite ca a continué meme sans GPS la cle se met sur pause 1 a 2 secondes fréquemment
avant ça tout allé bien car je n'avais jamais utilisé le GPS en mode itinéraire
voila le diagnostique
filou5976
filou5976
Message par filou5976 Mar 18 Sep - 18:56
en plus avec la musique le GPS ne dit rien
filou5976
filou5976
Message par Michoubidou Mar 18 Sep - 19:17
Si tu configure le GPS pour avoir les instructions vocales dans le casque, des coupures du son (usb ou radio) se produisent pendant la lecture des instructions que tu n'entend pas si tu n'as pas de casque branché.
Possible que ce soit ça.
Michoubidou
Michoubidou
Message par filou5976 Mar 18 Sep - 20:31
ok je vais voir la config merci
filou5976
filou5976
Message par robotriri Mar 18 Sep - 20:37
Michoubidou a écrit:Si tu configure le GPS pour avoir les instructions vocales dans le casque, des coupures du son (usb ou radio) se produisent pendant la lecture des instructions que tu n'entend pas si tu n'as pas de casque branché.
De forte chance que ce soit cela, j'ai eu ce problème aussi, info GPS et volume au minimum, du coup la musique ce coupait quelques secondes.
Message par filou5976 Mar 18 Sep - 20:46
donc configure mon gps hors du casque , et je vais regarder si il n'y a pas encore un calcul d'itinineraire
filou5976
filou5976
Message par filou5976 Dim 30 Sep - 3:34
bonjour
je reviens de deplacement j'ai essayé de reconfigurer mon GPS
donc a l'arret moteur en marche pas de coupure
des que je roule il y a des coupures
faut il que j'aille voir une concession je suis un peu perdu
le commencement de ses soucis est depuis que j'ai lancé un itinéraire
merci pour les reponses
filou5976
filou5976
Message par phildefer Lun 1 Oct - 19:39
il faut regarde dans les options du gps ,des fois on coche une case patatras problème ….il faut reprendre le manuelle
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par filou5976 Lun 1 Oct - 20:18
OK MERCI
filou5976
filou5976
Message par Michoubidou Lun 1 Oct - 21:02
As tu, au moins compris ce que j'expliquais plus haut?
A l'arrêt tu n'as pas d'instructions GPS donc pas de coupure
Pour vérifier que c'est bien là le problème, mets les instructions sur les HP
Bouton home, puis config en haut à droite de l'écran, puis Haut-parleur/casque,
et enfin mess.- Guide sur le symbole HP
Si la coupure vient des messages GPS tu l'entendras et ça veut dire que tu as un itinéraire en cours
Pour l’arrêter, affiche la carte, bouton option sur la carte à droite et fait défiler pour choisir "arrêter"
Michoubidou
Michoubidou
Message par filou5976 Mar 2 Oct - 8:19
ok merci mais je suis en deplacement je vais imprimer ce que tu viens de me dire
et ce wk je fais les manipes
encore merci
filou5976
filou5976
Message par filou5976 Sam 6 Oct - 17:42
super mon problème est résolu grasse a toi
merci si tu passe en Normandie je te paye une mousse
filou5976
filou5976
Message par Michoubidou Lun 8 Oct - 10:43
Content pour toi problème de lecture cle USB et radio coupures   90029
Pour qu'un guidage s'arrête, il faut impérativement passer par le point d'arrivée programmé, sinon il continu à tourner.
Si tu change de destination en cours de route il faut l’arrêter comme je te l'ai indiqué.
Pour la mousse merci, mais ce n'est pas pour tout de suite, pas de balade en Normandie prévue. Plus tard problème de lecture cle USB et radio coupures   37298
Michoubidou
Michoubidou
Message par tdzeus30 Lun 8 Oct - 10:57
C'est vrai, ma boom box a essayé pendant 6 mois de me ramener à Martigny(CH)........
problème de lecture cle USB et radio coupures   Mini_995468tdz110
Message par Excalia Jeu 4 Avr - 17:05
J'avais ce problème qui m'a été résolu par mon cons (Vannes) : si tu paramètres un trajet sur ton GPS, même arrivé à destination, tu dois impérativement arrêter ta programmation. Sinon, le GPS garde en mémoire ta dernière destination et cherche absolument à t'y ramener.....
Excalia
Excalia
Ville et C.P : Le Guerno 56190
Harley-Davidson : Road Glide CVO 110ème anniv
Message par filou5976 Jeu 4 Avr - 17:31
ok merci probleme résolu
filou5976
filou5976
Message par harson Sam 6 Avr - 17:46
Moi mon probleme quand je fais une clef USB avec 2 ou 10 album les chansons ne se suive pas sa passe de une a la dix ou d'album piste 1 a l’album 2 piste 2 ou par alphabétique de chaque album .  Que peux me dire ou vient le probleme .    problème de lecture cle USB et radio coupures   660256
harson
harson
Ville et C.P : 38090
Message par filou5976 Sam 6 Avr - 17:57
je penses que tu dois etre en lecture aléatoire
filou5976
filou5976
Message par harson Sam 6 Avr - 18:12
j'ai déjà changé mais sa fait la même chose  sa passe pas dans l’ordre
harson
harson
Message par ladide Sam 6 Avr - 20:04
si se sont des fichier MP3, il est possible que dans le nom des fichiers il y ai un N° devant ( ou dans les propriété du fichier - titre ou artiste) et ton poste prend cet ordre.
ladide
ladide
Message par harson Sam 6 Avr - 20:26
non pas du tout j'ai souvent tout les A tout les B etc..
harson
harson
Message par bullazero Mer 10 Avr - 16:46
Pour en revenir aux coupures de son avec clés USB, j'ai eu le cas avec une vieille clé sur laquelle les morceaux de musique étaient enregistrés depuis plusieurs années.
Par contre, jamais eu de problème avec les plus récentes (USB2 ou 3).
bullazero
bullazero
Ville et C.P : Bruxelles 1170
Harley-Davidson : Road Glide Special 2017 M8
Message par filou5976 Mer 10 Avr - 18:10
fait un essais avec une autre clé
filou5976
filou5976
