installation prise usb
installation prise usb Empty installation prise usb
Message par PZZ01 Mer 3 Avr 2019 - 16:03
bonjour à vous
voici l'endroit ou j'ai fixé ma prise USB sur ma Dyna 2001..
sur le coté droit du cache batterie..
de plus la prise de connexion est identique a celle de mon petit chargeur de batterie..Donc je n'ai qu'un seul branchement.
C'est le plus discret et accessible endroit que j'ai trouvé. Avec le tel dans la poche et pas sur le guidon...!
installation prise usb Img_5510
installation prise usb Img_5511
PZZ01
PZZ01
Ville et C.P : Ceyzeriat
Harley-Davidson : Dyna Sport FXDX
installation prise usb Empty Re: installation prise usb
Message par Raiders Mer 3 Avr 2019 - 16:45
so o fait bien fait est ce que cest possible d'avoir des tophs plus grosses..
 Merci A dot solei       installation prise usb 977583 installation prise usb 37298 installation prise usb 3721376895
Raiders
Raiders
Ville et C.P : castres -81-
Harley-Davidson : Depuis 08/2008 un 1450 SOFTAIL
Message par killeryan Mer 3 Avr 2019 - 16:54
Pourquoi ne pas l'avoir mise à l'horizontale pour ne pas voir les fils et avoir accès direct à la prise sur le côté ?
killeryan
killeryan
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par Raiders Mer 3 Avr 2019 - 16:55
killeryan a écrit:Pourquoi ne pas l'avoir mise à l'horizontale pour ne pas voir les fils et avoir accès direct à la prise sur le côté ?
So o fait Whats else A dot solei
Raiders
Raiders
Message par PZZ01 Mer 3 Avr 2019 - 18:33
j'y ai bien pensé.. la connexion de la prise est très courte..et elle n'aurait pas été jusqu'à l'autre connectique qui est sur le dessus de la batterie sachant qu'il faut qu'elle reste accessible pour le mini chargeur..
PZZ01
PZZ01
Message par PZZ01 Mer 3 Avr 2019 - 18:38
PZZ01
PZZ01
Message par killeryan Jeu 4 Avr 2019 - 8:38
OK
killeryan
killeryan
Message par Jakoboy Jeu 4 Avr 2019 - 14:57
Y'a pas un risque que le cable du téléphone chauffe sur le cylindre?
Jakoboy
Jakoboy
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Harley-Davidson : Switchback '12
Message par Oxo83 Jeu 4 Avr 2019 - 18:59
En ayant déjà la prise pour le chargeur de batterie, il y a aussi ce type d'adaptateur:
http://www.passion-harley.net/t73236-prise-accessoire
qui évite les montages pas toujours très esthétiques.
Oxo83
Oxo83
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Message par MisterS Jeu 4 Avr 2019 - 22:09
Perso, j'ai fais monté par ma concess ce câble :
Réf HD 69201149 Adaptateur à 2 broches SAE USB
Ça ressemble à ça :
installation prise usb S-l50010
La prise USB à été passée le long du faisceau (longueur câblage adaptée par la conss) et se retrouve juste en dessous du riser, sous le guidon.
Elle possède un capuchon caoutchouc pour l'étanchéité.
Je voulais quelque chose de très discret et comme ça, je branche mon tel direct au guidon.
Je peux donc mettre en charge mon tel sur son support de guidon et j'avoue, bien pratique car en mode GPS, le tel consomme plus.
A noter que le petit transfo qui se retrouve sous la selle à une petite led bleue qui du coup, reste allumée en permanence (même contact coupé) et donc petite conso de la batterie.
Ce petit transfo se "scinde" en 2 pour le débrancher comme on veut.
MisterS
MisterS
Message par mamouth Ven 5 Avr 2019 - 8:50
interressant  installation prise usb 37298
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par jmaudrin Ven 5 Avr 2019 - 16:56
merci pour l info, cela faisait un moment que je pensais faire ce genre d installation !installation prise usb 90029
jmaudrin
jmaudrin
Ville et C.P : AJACCIO 20000
Harley-Davidson : 48/2011-slim/2019-fxdr/2019
Message par Invité Ven 5 Avr 2019 - 22:52
Jakoboy a écrit:Y'a pas un risque que le cable du téléphone chauffe sur le cylindre?
installation prise usb 2832208825  et il est fort proche de l'échappement aussi, faut pas laisser trop de mou je suppose
Invité
Invité
Message par Kris69 Sam 6 Avr 2019 - 0:06
J ai installé ce kit... Mais mis la connection derrière le cache batterie. Les USB surtout les cordons supportent mal la chaleur du cylindre
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par Jakoboy Sam 6 Avr 2019 - 0:36
Kris69 a écrit:J ai installé ce kit... Mais mis la connection derrière le cache batterie. Les USB surtout les cordons supportent mal la chaleur du cylindre
Je me disais aussi  installation prise usb 436666
Jakoboy
Jakoboy
Message par Lucho64 Mer 10 Avr 2019 - 22:36
En effet , très prés du cylindre et pot, je pense qu'à terme , ta prise va chauffer... à  voir
Lucho64
Lucho64
Ville et C.P : 64230 vers Pau
Message par Lucho64 Mer 10 Avr 2019 - 22:37
Franck67 a écrit:Perso, j'ai fais monté par ma concess ce câble :
Ça ressemble à ça :
combien le jouet?
Lucho64
Lucho64
Message par Oxo83 Jeu 11 Avr 2019 - 6:32
un peu moins de 40€, c'est un peu  plus cher que l'Optimate qui fait 25€.
https://accessories.harley-davidson.eu/product/69201149/adaptateur-deux-broches-sae-sur-usb
Oxo83
Oxo83
Message par ACHILLE11 Jeu 11 Avr 2019 - 7:49
voilà ou j'ai mis le mien , il est double et fait volmetre en prime installation prise usb 3571261942
installation prise usb Img_1516
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Triss Panther Jeu 11 Avr 2019 - 9:07
Merci, pour les infos. installation prise usb 919984
Triss Panther
Triss Panther
Féminin Son Age : 61
Ville et C.P : 83340 Le Luc
