installation prise usb
bonjour à vous
voici l'endroit ou j'ai fixé ma prise USB sur ma Dyna 2001..
sur le coté droit du cache batterie..
de plus la prise de connexion est identique a celle de mon petit chargeur de batterie..Donc je n'ai qu'un seul branchement.
C'est le plus discret et accessible endroit que j'ai trouvé. Avec le tel dans la poche et pas sur le guidon...!
PZZ01- Discoverer
Ville et C.P : Ceyzeriat
Harley-Davidson : Dyna Sport FXDX
Re: installation prise usb
so o fait bien fait est ce que cest possible d'avoir des tophs plus grosses..
Merci A dot solei
Merci A dot solei
Raiders- Full Member
Ville et C.P : castres -81-
Harley-Davidson : Depuis 08/2008 un 1450 SOFTAIL
Pourquoi ne pas l'avoir mise à l'horizontale pour ne pas voir les fils et avoir accès direct à la prise sur le côté ?
killeryan- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
killeryan a écrit:Pourquoi ne pas l'avoir mise à l'horizontale pour ne pas voir les fils et avoir accès direct à la prise sur le côté ?
So o fait Whats else A dot solei
j'y ai bien pensé.. la connexion de la prise est très courte..et elle n'aurait pas été jusqu'à l'autre connectique qui est sur le dessus de la batterie sachant qu'il faut qu'elle reste accessible pour le mini chargeur..
PZZ01- Discoverer
PZZ01- Discoverer
- Son Age : 43
Y'a pas un risque que le cable du téléphone chauffe sur le cylindre?
Jakoboy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Harley-Davidson : Switchback '12
En ayant déjà la prise pour le chargeur de batterie, il y a aussi ce type d'adaptateur:
http://www.passion-harley.net/t73236-prise-accessoire,
qui évite les montages pas toujours très esthétiques.
Oxo83- Full Member
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Perso, j'ai fais monté par ma concess ce câble :
Réf HD 69201149 Adaptateur à 2 broches SAE USB
Ça ressemble à ça :
La prise USB à été passée le long du faisceau (longueur câblage adaptée par la conss) et se retrouve juste en dessous du riser, sous le guidon.
Elle possède un capuchon caoutchouc pour l'étanchéité.
Je voulais quelque chose de très discret et comme ça, je branche mon tel direct au guidon.
Je peux donc mettre en charge mon tel sur son support de guidon et j'avoue, bien pratique car en mode GPS, le tel consomme plus.
A noter que le petit transfo qui se retrouve sous la selle à une petite led bleue qui du coup, reste allumée en permanence (même contact coupé) et donc petite conso de la batterie.
Ce petit transfo se "scinde" en 2 pour le débrancher comme on veut.
Ça ressemble à ça :
MisterS- Full Member
- Son Age : 47
interressant
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
merci pour l info, cela faisait un moment que je pensais faire ce genre d installation !
jmaudrin- Discoverer
Ville et C.P : AJACCIO 20000
Harley-Davidson : 48/2011-slim/2019-fxdr/2019
et il est fort proche de l'échappement aussi, faut pas laisser trop de mou je supposeJakoboy a écrit:Y'a pas un risque que le cable du téléphone chauffe sur le cylindre?
Invité- Invité
J ai installé ce kit... Mais mis la connection derrière le cache batterie. Les USB surtout les cordons supportent mal la chaleur du cylindre
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Je me disais aussiKris69 a écrit:J ai installé ce kit... Mais mis la connection derrière le cache batterie. Les USB surtout les cordons supportent mal la chaleur du cylindre
- Son Age : 37
En effet , très prés du cylindre et pot, je pense qu'à terme , ta prise va chauffer... à voir
Lucho64- Qualified
Ville et C.P : 64230 vers Pau
Franck67 a écrit:Perso, j'ai fais monté par ma concess ce câble :
Ça ressemble à ça :
combien le jouet?
Lucho64- Qualified
un peu moins de 40€, c'est un peu plus cher que l'Optimate qui fait 25€.
https://accessories.harley-davidson.eu/product/69201149/adaptateur-deux-broches-sae-sur-usb
Oxo83- Full Member
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Merci, pour les infos.
Triss Panther- Newbie
Ville et C.P : 83340 Le Luc
» Installation d'une prise USB sur Road King
» installation prise accessoire sur mon sportster
» Installation prise USB sur street bob 2014
» relier la prise diag DT04-4S à une prise OBD2
» installation d'une puce
