Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Après avoir bien galèré voici ma solution pour importer un itinéraire Google Map sur la boombox 6.5 gt sans passer par tout l'arsenal de logiciel type Babel ou autre
Tout d'abord créez votre itinéraire sur Google Map en ne mettant pas plus de 9 points, y compris le départ et l'arrivée (la boombox est limitée à 9 points)
Ensuite bien lire le lien ci dessous:
http://moto-gt.fr/dossier/766/itineraire-GPS-Gmap.html
Charger la page convertion URL
Coller l'URL de l'itinéraire Google Map
Cliquer sur le format de sortie GPX et récupérer le fichier en GPX qui va se télécharger automatiquement sur votre bureau
Le charger sur une clef USB formatée en fat32 pour les mac
Allez dans la boombox dans accueil nav, menu et importer
Brancher votre clef USB et charger le fichier.
Pour l'ouvrir, accueil, nav, Ou?, plus, voyages et sélectionnez votre itinéraire.
Et voilà, miracle ça marche.
Méthode marchant pour tout type de GPS en format de fichier GPX
DEPUIS LE TEMPS QUE JE CHERCHAIS LA SOLUTION
Un immense merci au forum moto gt
Voilà, bonne route à tous
flhtk73- Qualified
Re: Importer un itinéraire Google Map sur la boombox
pour l'info
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
sinon encore plus simple , tracer son itinéraire sur via michelin
ensuite cliquer sur -> partager -> export gps et sélectionner le gps que l'on utilise
pour le format .gpx il faut sélectionner Garmin
ça te crée directement le fichier à télécharger ensuite sur ton gps
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Merci les gars, j'ai testé les 2 méthodes et c'est nickel
Il a juste fallu que je re formate ma clé (alors qu'elle était déjà en FAT 32 ?) pour y arriver
En tout cas c'est top et je suis sûr que Bertoy va en faire bon usage pour ses prochaines sorties
Buckanan- Full Member
Harley-Davidson : PAN AM
Merci de l'infoscorpion45 a écrit:sinon encore plus simple , tracer son itinéraire sur via michelin
J'ai essayé Via mais il me semble que le nombre d'étape est limité. En fait j'aurai souhaité enregistrer un périple de plusieurs jours en repartant chaque matin avec "reprendre la navigation" sur Garmin.
C'est peut être là l'erreur.
Ou faut il faire différents fichiers correspondants a chaque journée ?
9 étapes est tout à fait insuffisant, sur Google Map, quand on fait une ballade sur des petites routes et particulièrement en région de montagne.
Le logiciel Garmin est il plus adapté ?
Merci aux pro de la nav.
casul- Qualified
- Son Age : 84
Ville et C.P : 49310
Harley-Davidson : R.K
Oui mais c'est tellement pratique sur Google Map de déplacer la route en tirant dessus, ce qui te permet de créer des itinéraires ou tu ne serai jamais passé autrement et de découvrir des routes sublimes.
Car pour moi, dans le voyage, l'important n'est le point d'arrivée, mais la manière dont on y arrive.
Exemple: la route de malijai à bras d'asse en passant par espinouse (et là, tu pleurs tellement le paysage est beau)
Alors bien sûre, faut pas être pressé, car en partant de Chambéry pour allez à Grimaud avec cette méthode et bien on a mis 9 heures. Mais 9 heures de pur plaisir ça ne se refuse pas.
flhtk73- Qualified
Ici on parle de Google Map et de la boom box 6.5 Gt (ne pas tout mélanger)
C'est pas Google Map qui est limité à 9 étapes, mais notre chère boombox en import de fichiers.
Et si tu sais bien te servir de Google Map tu peux te faire très facilement une virée en montagne de plus de 400 km avec même pas 7 points. On a tous tendance à multiplier les points de passage et dont beaucoup s'avèrent inutiles. (ne pas dire je vais de A à B puis à C et enfin a D, car bien souvent allez de A à D passe automatiquement par B et C)
flhtk73- Qualified
SUPER,
Merci pour les infos, a tester dés reception de la 'belle'
Bonne journée
Bonne journée
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Cool la modernité !!!
Moi j'suis a l'ancienne une bonne vielle carte a que ça d'vrai
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Putain l'arnaque.... 9 points !!!!
Même les premiers GPS intégrés dans les téléphone autorisaient au moins 50 points
9 points, tu vas où avec ça ???
C'est combien cette option déjà ?
thierry24- Full Member
ATTENTION À NE PAS TOUT MÉLANGER
On ne parle pas ici, de changement de direction annoncé par le GPS
Mais de points de construction de l'itinéraire. (En gros, les -VIA-)
Avec 9 points de constructions, tu peut avoir des milliers de changement de direction.
Exemple: tu pars de Paris pour allez à Marseille en passant par Toulouse et Annecy : soit 4 points
flhtk73- Qualified
Viens d' essayer la proposition sur mon mac sous OSX 10.9.2, et Google Maps dernière version...
Impossibilité de trouver les chemins pour exporter les liens après avoir réalisé mes parcours.
A lire la prose il semble que ta méthode ne fonctionne qu' avec l' ancienne version de G.Maps ?
Est ce cela qui est la cause ?
- Son Age : 73
flhtk73 a écrit:ATTENTION À NE PAS TOUT MÉLANGER
C'est bien ce que j'écris. Si tu veux te construire un itinéraire de Paris à Marseille par nos belles petites route de province, avec 9 points tu vas pas aller loin. 9 points c'est juste pour les grands axes.
Si tu veux peaufiner et passer par exemple, uniquement par les routes bordées de vert (touristiques) que tu trouves sur toutes les cartes "papier" Michelin, il te faut au moins 100 points pour une périple de 700 bornes.
Pour ceux qui ont du mal à suivre, j'explique (enfin vais essayez, je suis pas pédagogue ) :
- Lorsque sur un GPS vous programmer un itinéraire, vous rentrez le point de départ et le point d'arrivée et selon les options choisies dans les paramètres du GPS (Plus court, plus long, sans autoroute, etc) le GPS va tracer de lui même le parcours et c'est du tout cuit, il n'y plus qu'à rouler.
Maintenant si vous souhaitez, sur ce même parcours ^proposer par le GPS, passer par telle ou telle route, à chaque changement de "voie" cela vous impose 1 point VIA.
Imaginez donc le même trajet par des routes "décidée par vous et non le GPS"...bah avec 9 points, ça fait 9 "changements de route"... tu vas pas loin du tout:.3:
parce qu'y faut un gps pour aller de paris a Marseille .................
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Bah oui puisque tous les autres chemins mènent à Rome
thierry24 a écrit:Pour ceux qui ont du mal à suivre, j'explique (enfin vais essayez, je suis pas pédagogue ) :
Non non ce n'est pas du tout le cas sur Google map
La méthode de construction est complètement différente
Tu entre ton point de départ, puis ton point d'arrivé, il va effectivement te tracer un itinéraire par autoroute.
après tu déplace ta route avec un cliquer-glisser et tu lui fait prendre les routes que tu veux ce qui évite de faire un via à chaque carrefour
Le plus simple est que tu essaye pour te rendre compte.
Exemple Paris Marseille en 6 points par les petites routes
Ou un Grenoble/Grimaud par lac de serre-ponson, lac de Ste Croix, gorges du Verdon par magnifiques petites routes en 5 points
Ou encore le grand tour de nos belles montagnes par les parcs des Bauges,Vanoise et Chartreuse, 560 kms en 8 points
flhtk73- Qualified
OK pour cette démo, mais comment la transférer sur le GPS HD 2014 ?michel m72 a écrit:Bonjour à tous,
- Son Age : 73
Bravo et:97: il vas falloir essayer ta solution mais , c' est bien de vouloir aider son ou ces prochains car c' est pas toujours facile de pouvoir programmer un parcours sur son GPS en dehors des chemins habituelle !!!!
Pour ma part depuis peu j'utilise ITN Converter .
et je le trouve pas mal enfin une fois essayer ???
alors bon RIDE a tous LW
Lone-Wolf- Full Member
OK,
mais ça reste à faire "à la maison" avant de partir, si tu es sur la route et que tu veuilles te programmer sur ton GPS, une petit balade, 9 points c'est trop juste
michel m72 a écrit:OK pour cette démo, mais comment la transférer sur le GPS HD 2014 ?michel m72 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un peu galéré sur Mac aussi du coup j'ai re formaté ma clé usb et chargé dessus uniquement les fichiers gpx
Et là nickel, fichiers reconnus par le Boombox et import sans pb
Autre méthode
tu te fais ton parcours sous google ou autre comme décrit plus haut ( c'est comme ca aussi que je fais )
j'aime bien visualiser avant
ensuite
au lieu de rentrer directement ton point d'arriver
tu rentres ta 1ere étape
et à chaque arret tu rentre la ou les suivantes et ainsi de suite
je vais tester ca , la semaine prochaine au cour de mon périple dans le Sud Ouest
mais je vais essayer quand meme le transfert de mon parcours sur clef USB depuis mon MAC
ensuite
bertoy- Full Member
Bertoy le résultat est concluant ?
- Son Age : 73
Je tiens à préciser que pour avoir un bon transfert de l'itinéraire google Map sur la boombox en convertissant le fichier URL en .gpx avec:
http://www.sdesimeur.com/gmap_xxx/gmap2xxx/gmap2xxx_v040/
il faut lors de la construction de l'itinéraire google map ne pas seulement mettre un point de départ (vert) et un point d'arrivé (vert) et déplacer votre route en ajoutant des points de passage (blancs),
mais ajouter une, deux, trois, etc... destinations (dans itinéraire en haut à gauche, point vert A,B,C etc...) Points verts que vous pouvez aussi déplacer à votre guise.
car la conversion gpx vous trace un itinéraire seulement entre les points verts.
tout ceci sur l'ancienne version de google map bien entendu, ou vous pouvez récupérer le lien de l'URL pour le convertir.
RECUPERER LE LIEN (URL EN TEINTE GRISE CI-DESSOUS)
PROCEDURE A FAIRE: AJOUTER DESTINATIONS A-B-C-D ETC...
PROCEDURE A NE PAS FAIRE (POINTS BLANCS) autrement vous vous retrouverez avec un itinéraire direct entre A et B
flhtk73- Qualified
Et en plus le tracer d'itinéraire sur Via Michelin est vraiment sympa également, on peut choisir les options motos, parcours touristiques avec le road book où figurent les points d'intérêt musée et autres, bref le pied, et c'est français!..scorpion45 a écrit:sinon encore plus simple , tracer son itinéraire sur via michelin
je n'ai pas encore ma bécane, elle vient d'arriver à la conss mais je prépare mon itinéraire de vacances pour le mois d'août et je vais me faire les fichiers qui vont bien et dès que j'ai la bécane je test. Grand merci du tuyau Scorpion.
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
flhtk73 a écrit:Bonjour
Impec, ça marche
mais la méthode Harley indiquée dans le manuel Boom-Box (page104) fonctionne également
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
flhtk73 a écrit:Je tiens à préciser que pour avoir un bon transfert de l'itinéraire google Map sur la boombox en convertissant le fichier URL en .gpx avec:
Pas sûr, je crois qu'on peut modifier l'itinéraire (points blancs) mais il faut cliquer sur "calculer l'itinéraire" avant de copier le lien.
A vérifier...
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Le seul problème rencontré après avoir importé mon tracé sur ma box si je ne passe pas devant le premier point de passage la box te demande constamment de faire demi-tour pour le rejoindre pas cool
Franck77- Qualified
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
Franck77 a écrit:Le seul problème rencontré après avoir importé mon tracé sur ma box si je ne passe pas devant le premier point de passage la box te demande constamment de faire demi-tour pour le rejoindre pas cool
Il faut faire le tracé de cette façon:
1° Tu choisis le départ A et l'arrivée B et Google te calcule un itinéraire
2° Tu modifies cet itinéraire à ton gré, en faisant attention à bien mettre les ronds blancs là où tu passeras effectivement
3° A chaque modif tu recliques sur "calculer l'itinéraire"
4° Tu transfère le fichier GPX sur ta BoomBox
Et ça marche
Je l'ai testé; à chaque passage aux abords d'un point blanc sur la carte la BoomBox indique: vous "passez pres d'une étape" et continue le parcours.
A toi de jouer, et tiens nous au courant.
Yvon
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Je trouve que les gars qui pensent que 9 viewpoints pour un trajet c'est un peu court, sont vraiment gourmands. A mon humble avis, c'est largement suffisant sous google map où l'on peut à loisir déplacer sont itinéraire à la main, et sous via michelin, les options sans péage, et découverte dans le parcours fournissent déjà un itinéraire vraiment très touristique et ne nécessite pas ou peu d'étape imposée pour détourner l'itinéraire. On peut souhaiter que Via Michelin adopte la même souplesse en déplaçant le tracé à la souris. Reste le problème du point de départ du début de l'étape qui s'il n'est pas franchi ne déclenche pas le guidage. J'ai pas bien compris si le point de départ pouvait être édité en live sur la boombox pour l'adapter au point de départ réel à la place du programmé?
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
Grisou60 a écrit:Je trouve que les gars qui pensent que 9 viewpoints pour un trajet c'est un peu court, sont vraiment gourmands. A mon humble avis, c'est largement suffisant sous google map où l'on peut à loisir déplacer sont itinéraire à la main, et sous via michelin, les options sans péage, et découverte dans le parcours fournissent déjà un itinéraire vraiment très touristique et ne nécessite pas ou peu d'étape imposée pour détourner l'itinéraire. On peut souhaiter que Via Michelin adopte la même souplesse en déplaçant le tracé à la souris. Reste le problème du point de départ du début de l'étape qui s'il n'est pas franchi ne déclenche pas le guidage. J'ai pas bien compris si le point de départ pouvait être édité en live sur la boombox pour l'adapter au point de départ réel à la place du programmé?
Sur Google, une fois le point de départ affiché (flèche verte) tu peux le glisser à l'endroit précis d'où tu partiras; et là, plus de problème. Ne pas oublier après chaque modif de cliquer sur "calculer l'itinéraire" pour enregistrer la modif.
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
» Nouvel achat sportster 1200 1995 importer des usa
» GPS road tech ou Zumo 660LM
» Une question me tracasse
» Google Maps
» Google Maps
Page 1 sur 3
