Branchement accessoire sur Limited
B'jour à tous,
J'ai installé cette pièce pour casser le look corbillard de ma Rushmore toute noire :
https://fr.aliexpress.com/item/32866999842.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.584c6c37ro6dSr.
Sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage.
1- J'ai vérifié sur ma batterie voiture (en prolongeant avec 2 fils électriques) : ça s'éclaire.
2- j'ai un branchement disponible juste derrière le compte -tours : j'ai vérifié avec un testeur, j'ai du jus.
Et bien, quand je branche la pièce sur ce branchement = rien!
3- j'ai débranché l'alimentation du feux qui se trouve sur le garde-boue avant (je ne sais pas comment ça s'appelle) et je branche la-dite pièce à la place = rien!!!!
Je n'y connais rien en électricité mécanique et j'ai fait tout ce qui dans le domaine de mes compétences sur le sujet.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Excalia- Discoverer
Ville et C.P : Le Guerno 56190
Harley-Davidson : Road Glide CVO 110ème anniv
Re: Branchement accessoire sur Limited
Je crois que c’est à cause du multiplexage.
Ton accessoire n’est pas reconnu par l’électronique embarquée
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
exact, tu dois retirer un câble depuis la batterie
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
Oki, merki pour vos éclairages. Vais trouver un bricoleur dans les parrages.....
Excalia- Discoverer
un peu pointu le bricoleur, elle vaut des sous ta machine ne va pas lui foutre le feu
Désolé de contredire ceux qui évoquent le multiplexage, mais vu la puissance mise en jeu aucun risque de trouble.
Le faisceau fourni est prévu pour s'intercaler dans l'alim du feu de GB avant.
Il doit y avoir dans le fairing à gauche un connecteur mâle de même type que celui du faisceau, Tyco 070 multylock, gris avec 2 fils, bleu et noir
Tu l'as trouvé à tes dires. Donc normalement en intercalent le faisceau et rebranchant le feux de GB et le nouveau feu ça doit marcher.
Si non, il est possible que les chinois aient croisé les polarités du faisceau.
Vérifie sur quelle bornes arrivent le + et - sur le connecteur de la machine, en sortie du faisceau fourni et comment s'alimente la pièce, + sur le rouge ou le noir.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Bon, Excalia s'en est où ton affaire
- Son Age : 74
And the winner is....................... Michoubidou!!!!!
En effet, inversion des polarités, mais, mais , mais....... : lorsque je branchais le fil rouge de la pièce sur la cosse rouge de ma batterie voiture cela fonctionnait et pas l'inverse. Donc, ce serait plutôt chez les ricains qu'il y aurait eu mélange!
Mille mercis pour avoir résolu mon problème qui m'a fait économiser quelques € si j'avais dû aller à la cons.
Excalia- Discoverer
» Mon 883 Custom :-)
» accessoire
» Position accessoire (ACC) CVO 2014
» bouton accessoire sur electra
» Prise accessoire
» accessoire
» Prise accessoire
