-17%
249 € 299 €
Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005
Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005 Empty Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005
Message par pneros Dim 18 Jan 2009 - 15:56
Voici les principales données techniques concernant les dyna de 2004 et 2005 nécessaires pour un entretien courant. J'avais fait ce récapitulatif quelques temps aprés l'achat de ma moto. Elles sont tirées de la revue technique.
q
PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUE DE VOTRE HARLEY DAVIDSON
DYNA SUPER GLIDE TWIN CAM INJECTION
LA LUBRIFICATION
La lubrification du moteur T-C se fait avec 2 huiles différentes
L’huile moteur doit répondre à la norme API : SE ou SF la viscosité est 20w50
L’huile de primaire et de boîte référence harley : 99887-84
Le filtre à huile référence harley : 63798-99 pour le modèle chromé
et 63731-99 pour le model noir.
LA CONTENANCE
2 ,4 litres pour le moteur
0,8 litre pour le primaire
0,6 à 0,7 pour la boîte de vitesses
La quantité d’huile de fourche est de 314 cm cube après vidange et 334 cm cube après démontage.
LES BOUGIES
Ref harley : HD – 6R12
Ref NKG :DC PR7E
Ref CHAMPION: RA8HC
Les bougies se remplacent tous les 8 à 12000 kms
EMBRAYAGE
La garde d’embrayage doit être de 1,6 à 3,2 mm entre la virole et le support.
LES PNEUMATIQUES
Dimensions : AV. 100/90-19
AR. 150 /80-16
La pression à froid des pneus : AV. 2,0 bars
AR. 2,5 bars
Pour la conduite en duo rajouter 0,2 bars à l’arrière
LES NIVEAUX
Pour le moteur : Se fait moteur chaud sur la béquille l’huile doit être comprise entre les 2 repères sans dépasser le repère supérieur.
Pour la transmission primaire : Maintenir la moto verticale, déposer la trappe d’accès à l’embrayage le niveau doit être au bas du ressort à diaphragme d’embrayage au niveau de la partie supérieur de la paroi interne du carter.
Pour la boîte : Doit être fait moteur froid moto verticale, déposer le bouchon de remplissage sur le quel se situe la jauge
Le niveau doit être entre les 2 repères sans jamais les atteindre et les dépasser.
LA TRANSMISSION SECONDAIRE
L a tension de la courroie secondaire doit être réglée de 8,0 à 9,5 mm
Sous une charge de 4.5 Kg
LA TRANSMISSION PRIMAIRE
La tension doit être de 16 à 22 mm moteur froid et 9,5 à 16 mm moteur chaud
FREINAGE
Le liquide de frein doit être du DOT 5 c’est un liquide au silicone de couleur bleu (attention il existe du 5.1 ou autre qui ne doit pas être utilisé)
LA COURROIE
Nombre de dents pour la courroie 133dents
Largeur courroie 28 mm
Ref : harley 40015-00
Diamètre axe de roue arrière 17 mm
Hauteur bras oscillant 51 mm
pneros
pneros
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005 Empty Re: Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005
Message par Proxo Dim 18 Jan 2009 - 17:09
voilà un post utile Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005 919984
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par gégé Dim 18 Jan 2009 - 18:13
t'as plus qu'à lui payer une bière si tu viens à Dabo ! Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005 90029
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par Proxo Dim 18 Jan 2009 - 19:08
quèsque je ne ferai pas pour le bien du forum Condensé des Données Techn. des dyna 2004 et 2005 37298
Proxo
Proxo
