Filtre à air
Filtre à air
Bonjour Messieurs
Petite question de débutant.....
Sur ma belle 883 de 2014 j’aimerais changer le filtre à air d’origine question d’esthétisme
Mais la question est...
le filtre à air est seulement esthétique et on prend celui qu’on veut ? Ou il est aussi la pour la performance du moteur ce que je pense.....
Mais alors qu’elle modèle choisir aussi bien esthétique que performance ?
Merci d’avance ????
Merci d’avance ????
Aldo 85- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : Les Sables d’Olonne 85100
Harley-Davidson : Iron 883
Re: Filtre à air
non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Re: Filtre à air
salut,
j'ai changé le filtre a air sur le 883 de Mme et ensuite mon gris m'a refait la carto,
Comme l'a ecrit Pascalou le ration air essence etait a la rue.
Lioric- Full Member
Re: Filtre à air
si c'est une question esthétique, pas de souci
en revanche, si çà part sur de la perf moteur, çà devient de la mécanique, et là..... il faut que ce soit dans la bonne rubrique
Modo la Mouette
Modo la Mouette
La Mouette- Full Member
Re: Filtre à air
Sur mon iron de 2011, j’aimerai Changer mon filtre à air stock, par le rond stock des iron plus récent, pensez vous que c’est possible ?
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
Je le ferai bien tout seul mais je veux bien vos conseils
cartographie cartographie et sur un 883 XLH de 92 qui passerai du filtre à air d'origine à un filtre de diametre 100mm de chez Wanabee Chopper est ce qu'un petit réglage de carbu à l'ancienne (tournevis) suffit ?pascalou a écrit:non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
883Psycho- Discoverer
Ville et C.P : 13000 Marseille
Harley-Davidson : XLH 883 (1992)
Re: Filtre à air
ça c'est pas esthétique !
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Re: Filtre à air
Juste un réglage ralenti et richesse avec tournevis devrait suffire.883Psycho a écrit:cartographie cartographie et sur un 883 XLH de 92 qui passerai du filtre à air d'origine à un filtre de diametre 100mm de chez Wanabee Chopper est ce qu'un petit réglage de carbu à l'ancienne (tournevis) suffit ?pascalou a écrit:non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
Il a une drole de tronche le filtre…….sympa
brissou50- Full Member
Re: Filtre à air
Sur l'iron de 2011, ça ne se fera pas avec un tournevis s'il y a lieu de faire un réglage. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Par contre, les fixations ne seront peut-être pas au même endroit?
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Re: Filtre à air
883Psycho, tu peux mais regarde avant si ton carbu est depastiller a la richesse, sinon tu le depastilles avec un foret de 3 sans appuyer et tu finis a la lime.Pour le reglage, tu serre ta richesse a fond et tu desserre de 2 tour et demi, apres, tu peaufine avec ton ralenti.
hdmarcel- Full Member
Re: Filtre à air
Un grand merci pour les conseils (spéciale dédicaces à brissou et hdmarcel)
» Filtre a air
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» filtre a air fat boy
» Filtre a air
» Filtre a air
