problème sur street glide
Salut a tous,
j'ai un problème qui impacte ma boom box sur mon SGS 2016 ( long et pas simple a expliquer):
une impression que quelque chose tourne en boucle avec pour effet de:
radio en marche ça coupe le son durant 6 secondes puis le son revient 2 secondes ainsi de suite sans fin.
radio éteinte :silence 6 secondes puis 2 secondes de grésillement dans les hauts parleur avec un petit claquement à la fin.
===>avec bouton de contact en position marche ou bien en position accessoires :idem
===>avec la radio ou l'USB ou le téléphone:idem
J'ai eu le problème il y a un mois , ça a duré 2 jours puis disparu sans que je comprenne l'origine, depuis jeudi dernier le problème et réapparu.
J'ai lu les notices , le forum en long et en large et je ne trouve pas de cas similaire .
Ce que j'ai fait suite a des conseils dans d'autres post sur des sujets ressemblants:Installé la dernière version de logiciel ,Nettoyage des contacts de la boom box ,vérification que le GPS était bien arrêté, déconnecté le téléphone et plein d'autres tentatives dans les paramétrages le tous sans succès.
Je n'ai pas de système de com dans le casque.
Si quelqu'un a une suggestion avant que j'aille voir la concession ...
patrickM- Full Member
Ville et C.P : Pays de Bray
Re: problème sur street glide
t'as pas ton gps qui causerait des fois ? peut être un itinéraire en cours ...
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Restaurer réglage usine ???
Mais tu perd tout... et tu doit quand même passer chez le conss pour la valise...
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Classique, un vieux trajet non terminé et le GPS passe son temps à causer, si on a coupé le son du GPS mais pas celui de la radio, ça fait des blancs dès qu'on passe près d'un carrefour.Robert95 a écrit:t'as pas ton gps qui causerait des fois ? peut être un itinéraire en cours ...
D ailleurs quand on a eu un trajet , on croit l’arreter et il’redemarre des qu on se met en mode carte ou nav , j ai pas du lire assez bien le mode d emploi que je trouve , de toutes facons , nebuleux!!!!!!
On peut ps dire que la boom box soit tres intiutive !!!!!!
Blackdoctor- Qualified
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
Bha! y dit qu'il a coupé le GPS !!!
il peut reprendre un itinéraire sens qu'on le lui demande, même sens se remettre en mode NAV ???
Boulou- Full Member
toutaf, perso sur l'ancienne , j'avais mis un trajet pour Martigny en repartant de Morzines, comme je n'avais pas fini, il recommençait , des semaines après à essayer de me faire retourner là bas à chaque redemarrage
Une seul soluce simple : mettre "retour domicile" , rentrer à la maison et là hop, on est à zéro
Je n'ai pas trouvé (ni cherché d'ailleurs) le moyen d'annuler un trajet , sauf à en mettre un autre à la place
tdzeus30 a écrit:toutaf, perso sur l'ancienne , j'avais mis un trajet pour Martigny en repartant de Morzines, comme je n'avais pas fini, il recommençait , des semaines après à essayer de me faire retourner là bas à chaque redemarrage
Ou, carrément de les supprimer de la BB... et j'ai pourtant cherché...
Boulou- Full Member
sur la cession de guidage GPS il y a un menu représenté par des traits en haut à droite de l'écran, la tu cliques et tu as différentes options dont: annuler la destination / guidage
nécureuil- Full Member
Oui, ça c'est pour annuler un trajet, mais pour les supprimer de la liste, quelqu'un a déjà trouvé ???
Boulou- Full Member
oui effectivement ,j'avais lu le problème du GPS et c'est vrai que cela y ressemble et c'est plausible ,mais j'ai vraiment pris soin de supprimer tous trajet en cours , après le GPS m'a aussi proposer de m’emmener a la station service la plus proche j'ai refusé mais est ce encore en mémoire?
En tous cas merci à tous pour vos propositions je vais suivre le conseil de Boulou et essayé de restaurer les paramètres d'origine et puis sinon la valise chez le concessionnaire ou bien j'ai des potes qui ont un petit garage moto je crois qu'ils ont une valise également.
Je vous tiendrais au courant en tout cas dès que le problème est trouvé.
Attention quand on dit couper le son du gps ca veut pas dire mettre le volume à 0 il faut aller dans les paramètres et décocher l option audio guide sinon ça coupe la musique et on entend rien , pareil d ailleurs pour les Info trafics
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
OK j'avais pas compris, j'ai vu effectivement le paramétrage du son GPS je vais le couper , en même temps j'ai jamais entendu un son en utilisant le GPS!! Du coup j'avais tendance à utiliser mon téléphone justement pour avoir le son.
j'essaie cette solution également ce soir, la piste du GPS me plait bien. merci
fais gaffe parce que qqs fois il te fait faire des détours , qq chose de mignon me suis déjà retrouvé dans des champs ou des routes sans issue, des cours de ferme etc.. .... le tel est bcp plus efficace que le gps de la BB
c'est vrai ,moi aussi j'ai eu des tours avec ce GPS , mais sans vouloir défendre la BB ont est aussi un peu avare sur la lecture de la notice ;=)
Ouai, il m'as fait le même coup sur une autoroute, pendant des dizaines de Km et il me disais que j'étais dans les champs. Pas vouloir lâché le bougre. Sacré blagueur ce GPS...nécureuil a écrit:fais gaffe parce que qqs fois il te fait faire des détours , qq chose de mignon me suis déjà retrouvé dans des champs ou des routes sans issue, des cours de ferme etc.. .... le tel est bcp plus efficace que le gps de la BB
Pour ton problème de coupure, vas pas desuite chez le conss, tien ça en dernier recours.
Y a surement moyen d'arranger le stuud, avec les réglages de base de la box.
Boulou- Full Member
après des nouveaux tests en coupant le son du GPS idem, en le remettant je me suis aperçu que même les messages du GPS subissait les mêmes coupures.
J'ai revu tous les paramétrages de la BB je pense avoir éliminé un pb de réglage,je vais attendre un peu et puis je passerai au diag de la valise .
coté positif si un jour elle fonctionne à nouveau au moins je serais m'en servir...
:je vous tiens au courant
passage à la cons ce matin, un message à la valise disant problème de communication radio .Alors c'est soi la radio soit les hauts parleur qui saturent...
Au retour je branche mon téléphone et google map et la un message vocal puis la radio se remet à fonctionner correctement , à chaque fois que le GPS devrait envoyer un message et qu'il ne le fait pas ,peut être à cause d'une perte de signal la radio se coupe un peu comme vous l'avez expliqué plus haut.
la restauration des réglages d'usine réglerait peut être le problème
il doit y avoir des bug quand un matériel essai de transmettre et n'y arrive pas, une tache doit restée en cours, cachée car on ne voit rien et cela perturbe le reste.
En tous cas c'est un problème logiciel et pas matériel.
Merci pour vos conseils
» problème radio street glide
» problème de logo sur ma Street glide
» Problème stage 1 street glide!!!
» probleme icone radio street glide
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
