problème sur Moto radio SG2011
je viens vers vous pour un petit souci de "zikabord" Depuis quelques semaines je ne peux plus monter le son de mon autoradio (cd et radio) depuis le guidon... Je peux le baisser mais pas le monter. Si je passe par les boutons du poste ca marche mais ce n'est pas pratique.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci merci de m'en dire deux mots avant que je n'entame le démontage du fairing.
Merci a vous...
Merci a vous...
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Re: problème sur Moto radio SG2011
Essaye un coup de wd40 dans le commodo notamment par les trous d'évacuation d'eau qui de trouve en dessous. J'avais eu un souci du genre et ça avait résolu le problème.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Merci je vais essayer et vous tiendrai au courant du résultat.
Toxo- Full Member
Je suis au cas où
NicoManson- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
3 heures après l'arrosage au WD40: RAS ! Je crois que je vais aller au démontage du fairing cet hiver...
Toxo- Full Member
Je reviens déterrer ce topic après démontage hivernal ... les contacts dans la cosse 12 fils étaient "un peu rentrés" pour certains. Je les ais tirés avec une pince longbec et ..... ca marche !! Comme quoi les choses apparemment les plus tristes (demontage envisagé du guidon car les fils passent dedans) se résolvent parfois simplement. chuis content !
Toxo- Full Member
» problème récurrent sur radio
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» Problème radio... ou ampli
» Problème réception radio
» probleme de poste radio sur ma bécane
