claquement au demarrage du moteur.
salut amis bikers,
j'ai une electra standart de 2010 que j'ai acheté en janvier et à chaque demarrage du moteur il se produit comme un gros claquement juste au moment ou le moteur demarre, est ce que c'est normal? c'est ma premiere harley et elle l'a toujours fait mais en regardant des videos sur youtube je me rend compte que les autres machines ne claquent pas.
merci pour vos reponses.
wild59- Discoverer
Ville et C.P : 59299 boeschepe
Harley-Davidson : electra glide flht
Re: claquement au demarrage du moteur.
La mienne fait pareil.
C'est une Ultra Limited de 2010, les premières en 103CI, et elle fait ce putain de claquement à chaque démarrage.
Ca me fait mal au ventre à chaque fois, mais elle a aujourd'hui environ 45000km, et elle tourne toujours nickel !
Le Lézard- Full Member
c 'est ou la batterie qui est un peu faible , ou le démarreur !!!! le mécano m'a expliqué le principe , mais comme je suis nul en mécanique !!!!!!!!
mais c'est un souci permanent sur les electras à partir de 2008
Yves2000- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Moi, il me semble que ça vient du primaire
Ca doit être la chaine qui se tend d'un coup ou qq chose comme ça...
ben le "clac", c'est le solénoïde qui attire le bendix, hein ... puis ensuite le démarreur tourne
c'est tout-à-fait normal, la mienne le fait aussi depuis que je l'ai (38.000 kms) et elle en a 100.000 dans peu de temps, sans aucun problème
je dirai plutôt l'amortisseur de couple. Maladie récurrente
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Mon Street Glide de 2010 avait les mêmes symptômes. J'ai fait la vidange du primaire le mois dernier, mais le bouchon de vidange magnétique n'avait pas le moindre copeau métallique.
J'en ai déduit que l' amortisseur de couple n' avait pas de souci. Et puis finalement, j' ai la batterie qui a lâche le week-end dernier. Après changement, j' ai retrouvé des démarrages nickel - chrome sans claquement de la mort !
Donc, démonte ta batterie, fais - la tester pour voir si elle est récupérable ou change-la.
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Ca me le fait de temps à autre sur mon electra 2008 50000 bornes mais je ne m'inquiète pas plus que ça pour l'instant..
El3ctra- Full Member
Sur mon Street Bob, cela m'arrive de temps en temps après avoir fait le plein de carburant.
Grognon33- Interested
Ville et C.P : MERIGNAC 33700
Harley-Davidson : STREET BOB
C ' est vrai que l'amortisseur de couple y est pour quelque chose dans ce problème , mais ce n'est pas très grave.
GUILBERT- Full Member
Pour moi pareil sur mon RK de 2010. Ca ne le fait plus après 2 h de route, ça vient peut être de la charge de batterie.
Dominique77- Discoverer
Ville et C.P : ARGENTIERES 77390
Harley-Davidson : Road King classic 2010
C'est bien l' amortisseur de couple qui fait ce gros clac . J'ai monté un compensateur SE , et depuis , plus aucun clac .
et bien voila, le solénoïde fait ce bruit au moment de sortir de l'entrainement moteur. rien de grave vaux mieux que cela soit comme sa.Panther a écrit:ben le "clac", c'est le solénoïde qui attire le bendix, hein ... puis ensuite le démarreur tourne
robotriri- Full Member
par contre si ça fait un clac-clac-clac-clac rapide et que le moteur ne démarre pas ... c'est la batterie qui est naze
et si ça le fait tout le temps en roulant, c'est l'amortisseur de couple alors ? (j'demande ça paske j'ai une meule (non-HD) qui le fait depuis que je l'ai achetée d'occase, avec des cognements à hauteur du pignon de sortie de boîte) mais ça pourrait p'têt le faire sur les nôtres, nan ?
merci pour vos reponses je suis rassuré.
wild59- Discoverer
Rassuré . Je ne vois pas ce qui est rassurant?
c'est quoi un compensateur SElouloupa a écrit:C'est bien l' amortisseur de couple qui fait ce gros clac . J'ai monté un compensateur SE , et depuis , plus aucun clac .
(de marque) Screamin' Eagle, en principeDominique77 a écrit:c'est quoi un compensateur SE
A quoi çà ressemble cette pièce
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Un compensateur de couple
Moi en langage châtier, j'appelle ça un "AMANT" ou une "MAITRESSE"
flhtk73- Qualified
boby 37 a écrit:A quoi çà ressemble cette pièce
je pense que là tu as tout
C'est celui là :
C'est le modèle jusqu' à 2013 , depuis , ils en ont sorti un plus résistant ( avec butée à aiguilles au lieu du disque garni ) .
Yesssssssssssss !!
Merci à toi pour cette explication en images !!
- Son Age : 70
Merci comme ça c'est plus claire
Mon électra Standard de 2010 fait aussi le même raffut au démarrage et elle me le fait même lorsque je coupe le moteur.
On a l'impression que quelqu'un est en train de ranger la vaisselle après la fête !
C'est un peu flippant.
Jacophil- Qualified
Harley-Davidson : Street Glide 2014. Stage 1. Va
De mon coté j'ai remarqué que ce claquement est moins fort quand je démarre juste après avoir mis le contact sans attendre que le bruit de pompe injection si termine. Et vous?
Je vais essayer. .. on sait jamais. ..
Jacophil- Qualified
Vérifiez le paramètre ACR sur vos cartos si vous êtes en stage 1 et 103CI+ : par défaut il est à 0 ce qui signifie que les décompresseurs automatiques sont désactivés. Donc le moteur particulièrement dur à démarrer.
Sinon, un filtre à air d'origine émet un "clac" caractéristique lors de la mise sur Ignition de la moto.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Panther a écrit:si ça le fait tout le temps en roulant, c'est l'amortisseur de couple alors ? (j'demande ça paske j'ai une meule (non-HD) qui le fait depuis que je l'ai achetée d'occase, avec des cognements à hauteur du pignon de sortie de boîte) mais ça pourrait p'têt le faire sur les nôtres, nan ?
Si c'est du 800 dont tu parles, l'amortisseur de couple est à changer tous les 50.000 environ (j'en avais une, et je l'avais fait changer à 70.000, rincé de chez rincé)
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Et pour ceux qui ne sont pas encore en stage 1 et pas en 103 CI non plus ?..GlouBou a écrit:Vérifiez le paramètre ACR sur vos cartos si vous êtes en stage 1 et 103CI+ : par défaut il est à 0 ce qui signifie que les décompresseurs automatiques sont désactivés. Donc le moteur particulièrement dur à démarrer.
Jacophil- Qualified
» démarrage et arrêter moteur
» Le moteur s'emballe au démarrage!!
» moteur froid / et demarrage
» fuite d'huile 1584
» Claquement à l'avant de la machine
