-28%
229.99 € 318.99 €
Lumière rouge allumée
Lumière rouge allumée  Empty Lumière rouge allumée
Message par 06jeanphilippe Dim 8 Sep 2019 - 20:48
bonjour à tous,
Depuis quelques temps j’ai une lumière rouge qui s’allume sur le compteur, à droite de l’aiguille. Au bout de 15-20 minutes de roulage elle s’allume pendant 3-4 minutes puis s'éteint. À quoi elle correspond ?
D’autre part, peut on déconnecter l’alarme ? J’ai oublié de brancher le chargeur et à mon retour la batterie était morte, elle ne prenait plus la charge.
D’avance merci pour vos réponses.
Jean Philippe
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Lumière rouge allumée  Empty Re: Lumière rouge allumée
Message par kiki49 Dim 8 Sep 2019 - 20:59
Un filament qui coupe à chaud , c'est possible , ton ampoule de code ne s'éteint pas par intermittence et le voyant rouge s'allume ?
kiki49
kiki49
Message par LPhilippe Dim 8 Sep 2019 - 22:44
J'ai eu le meme soucis. Cela provenait du contact de frein se situant dans la poignée de droite.
Lumière rouge allumée  90029
LPhilippe
LPhilippe
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Message par 06jeanphilippe Dim 8 Sep 2019 - 23:22
Merci pour vos réponses. Je ne sais pas kiki49 si ma veilleuse s’éteint par moment. Je pensais que c’était l’alarme qui cherchait la clé, vu que c’était Le même voyant qui clignote que l’alarme. Par contre si Lphilippe me dit que c’est le contact du frein, que faut il faire?
Comme quoi c’est bien de poser des questions !!!
Encore merci.
Jean Philippe
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par totorino72 Lun 9 Sep 2019 - 0:07
ça doit être le voyant signalant une panne et en te connectant avec ton boitier à ta moto tu dois pouvoir retrouver un code erreur  t'informant sur l’origine de l'anomalie. Lumière rouge allumée  90029 et
effectivement il y a pas mal de probleme avec le contacteur de frein de la poignée droite Lumière rouge allumée  660256 engendrant l'allumage permanent du feu stop, Lumière rouge allumée  8536 et en conséquence l’allumage de la lumière rouge dans le compteur  Lumière rouge allumée  860377
totorino72
totorino72
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Message par totorino72 Lun 9 Sep 2019 - 0:12
dans le manuel vendu avec la moto tu retrouveras comment mettre l'alarme en mode transport ou hibernation  Lumière rouge allumée  90029 pour éviter qu'elle sonne pendant un transport Lumière rouge allumée  914800 ou pour épargner la batterie en cas de longue immobilisation! Lumière rouge allumée  831254
totorino72
totorino72
Message par hantayo92 Lun 9 Sep 2019 - 7:28
totorino72 a écrit:ça doit être le voyant signalant une panne et en te connectant avec ton boitier à ta moto tu dois pouvoir retrouver un code erreur  t'informant sur l’origine de l'anomalie. Lumière rouge allumée  90029 et
C'est vraiment un problème récurent, le contacteur de frein avant, sur les HD, et, j'ai l'impression, peu importe le modèle.
J'ai eu pareil, sur l'Heritage, changé une fois, et ça recommence. Lumière rouge allumée  751864
hantayo92
hantayo92
Message par JOJOROCK Lun 9 Sep 2019 - 9:39
Le voyant rouge de l'alarme qui s'allume : défaillance électrique.
C'est soit le contacteur de frein, et dans ce cas le feu stop reste allumé en permanence.
Ou bien ampoule grillé (avant ou arrière) et dans ce cas absence de feu stop, ou de phare.
Dans mon cas, c'était l'ampoule du feu stop qui était HS. Comme toi le voyant s'allumait par intermittence (le filament de l'ampoule qui devait commencer à déconner). Puis quelques jours plus tard il s'est allumé en permanence et plus de feu stop.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par kiki49 Lun 9 Sep 2019 - 9:45
Lumière rouge allumée  2832208825 d'accord avec jojorock, Pb d'ordre élec par intermittence !
Il faut vérifier les ampoules de feux avant et arrière et le contact de frein !
kiki49
kiki49
Message par Panther Lun 9 Sep 2019 - 10:51
Moi aussi, le stop allumé en permanence (mais c'est la merde, on sait rarement dire depuis quand, sauf quand un autre te suit et te le fait remarquer)
Mais pas de témoin allumé pour me le dire Lumière rouge allumée  389933
Alors, est-ce le contacteur avant ou l'arrière ? Lumière rouge allumée  255351
Message par Annihilator Lun 9 Sep 2019 - 11:31
JOJOROCK a écrit:Le voyant rouge de l'alarme qui s'allume : défaillance électrique.
Exact: ce voyant indique un problème électrique (ou électronique).
En plus de ce qu'indique déjà JOJOROCK, tu as aussi la possibilité d'un problème de transpondeur. Si faux contact ou batterie en fin de vie, alors le transpondeur ne communique plus avec la moto et le voyant s'allume (lors d'une révision, j'ai eu une moto de courtoisie qui avait eu ce problème. Au retour à la concession, en leur disant, c'était l'explication qu'ils m'avaient donné...).
J'ai eu ce problème de voyant sur mon Fat bob. C'était le contacteur de frein arrière qui était mort.
Annihilator
Annihilator
Message par Annihilator Lun 9 Sep 2019 - 11:32
Panther a écrit:Moi aussi, le stop allumé en permanence (mais c'est la merde, on sait rarement dire depuis quand, sauf quand un autre te suit et te le fait remarquer)
tu déconnectes le contacteur coté pédale de frein. Si voyant toujours allumé, c'est l'avant (ou autre chose). Si plus de problème, c'est bien lui.
Annihilator
Annihilator
Message par Panther Lun 9 Sep 2019 - 12:14
Ben oui merci Annhihilator Lumière rouge allumée  90029
Mais - dans ton explication - je remplacerai "voyant" par "clignotant", vu que le voyant ne s'allume pas ...
Lumière rouge allumée  3721376895
Message par Annihilator Lun 9 Sep 2019 - 12:24
Dans ton cas (qui était aussi le miens), quand on a déconnecté le contacteur de frein AR, le feu de stop s'est éteint.
si tu cherches pourquoi ton feu de stop est allumé en permanence, commence par la.
Annihilator
Annihilator
Message par 06jeanphilippe Lun 9 Sep 2019 - 15:03
bonjour à tous et vraiment mille mercis pour toutes vos réponses.
ce dont je suis sur, mes clignotants sont OK, code/phare OK. A vérifier, pile du transpondeur (pas changée depuis longtemps), feu Arrière (led). ma batterie est neuve et chargée à bloc, je l'ai installée juste avant de faire un tour hier. J'ai donc du travail....
encore merci
jean philippe
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par 06jeanphilippe Lun 9 Sep 2019 - 15:06
Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'allume de temps en temps, pas à chaque sortie, et à chaque fois de façon courte, 5 a 10 min max. C'est peut être une panne électrique en préparation.
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par bohé Lun 9 Sep 2019 - 15:16
perso, le mien s'allume, il suffit que je repousse un peu la poignée de frein et il s’éteint
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
Message par COBRA1963 Lun 9 Sep 2019 - 15:35
Il s'agit très vraisemblablement, comme énoncé plus tôt,  de ton contacteur de frein qui ne revient pas à sa place initiale de temps en temps ... d'où l'allumage et l'extinction de ton voyant rouge par intermittence.
Lumière rouge allumée  3571261942
COBRA1963
COBRA1963
Message par Panther Lun 9 Sep 2019 - 16:07
@Annilihator : merci du tuyau, rien ne changeait en débranchant l'arrière
Ai juste desserré puis resserré la cocotte droite et ça a décoincé le binz Lumière rouge allumée  90029
Lumière rouge allumée  3721376895 Lumière rouge allumée  37298 Lumière rouge allumée  37298
Message par Loonz Lun 9 Sep 2019 - 16:26
Lumière rouge allumée  2832208825 pour le contacteur de frein AV, hyper fragile, qualité nulle. J'ai changé 2x le mien en 5 ans
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par Panther Lun 9 Sep 2019 - 17:43
Oui peut-être, mais dans mon cas, je dois l'avoir coincé en remplaçant mon câble de tirage de gaz y a 2 ou 3 semaines ... Lumière rouge allumée  710900
Message par surlepontdavignon Lun 9 Sep 2019 - 18:13
Mêmes symptômes pour mon low rider S
C'est le contacteur de la poignée de frein avant qui reste en position "allumée".
Le voyant s'allume lorsque je roule à vitesse normale, signalant une incohérence avec la vitesse et le freinage. Je dois repousser le levier vers l'avant afin d'eteindre le voyant ET surtout le feu de stop qui reste allumé derriere. Ce qui est génant...
surlepontdavignon
surlepontdavignon
Ville et C.P : Bois d'Arcy 78390
Harley-Davidson : LowRider S
Message par Annihilator Mar 10 Sep 2019 - 10:08
Panther a écrit:@Annilihator : merci du tuyau, rien ne changeait en débranchant l'arrière
Lumière rouge allumée  719114
Annihilator
Annihilator
Message par KANGAROO17 Mar 10 Sep 2019 - 10:23
j' ai résolut le même problème en démontant la poignée puis coller une cale découpé dans une chambre à air,depuis"nickel".Lumière rouge allumée  Dsc_0018
KANGAROO17
KANGAROO17
Ville et C.P : Saintes 17100
Harley-Davidson : FLHCS
Message par Panther Mar 10 Sep 2019 - 11:20
Lumière rouge allumée  90029 vais pouvoir faire un p'tit tour cet aprèm Lumière rouge allumée  700608
Message par boris-jc Mar 10 Sep 2019 - 13:16
Le bonheur, c'est simple comme notre Annihilator forum... Lumière rouge allumée  700608
boris-jc
boris-jc
Message par Andy Eggen Mer 11 Sep 2019 - 12:24
Il y a tellement de lumières et de boutons partout autour de nous que je croyais cette lumière rouge dans le compteur signal que tout va bien, sauf qu'un soir je sors des lumières de la ville et me retrouve en campagne avec l'ampoule grillée, je retourne sous un lampadaire et change l'ampoule… je ne me souvenais plus que la coupole de phare a un sens, donc je reprends la route, ça éclairai que la moitié gauche de la route et le reste éclairai les arbres  Lumière rouge allumée  90029  ... remise en place du phare le lendemain.
Un petit rappel au cas où  il y en a à qui ça peut arriver Lumière rouge allumée  169700
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par 06jeanphilippe Ven 13 Sep 2019 - 21:01
Bonjour à tous, je viens enfin et grâce à vous tous d’elucider Mon problème de lumière rouge. Je ne me souviens plus qui l’avais dit, je n’ai plus de feux stop, que ce soit avec le levier de frein ou la pédale. Par contre sortie en fin d’après-midi sur 60km et pas une seule fois la lumière rouge au niveau du compteur.
Peut-être le fusible?
Encore merci
Jean Philippe
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par 06jeanphilippe Ven 13 Sep 2019 - 21:11
En fait, je viens de relire un peu les posts, Jojorock et Annilihator ont raison je crois . Mon feu stop rest en permanence allumé, et c’est donc le contacteur .
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Message par Panther Sam 14 Sep 2019 - 11:20
Sur la mienne la lumière rouge de pression d'huile est certainement pétée (à moins que ce soit le capteur) ... mais pas moyen d'ouvrir le p'tit boîtier dans la console pour vérifier Lumière rouge allumée  389933
