euréka !!
Page 15 sur 32 • Partagez
Page 15 sur 32 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 32
Re: euréka !!
je verrai de suite en fonction de la position , ca me convient , ou pas du tout , je le vois de suite. donc demain je le monte et j'avise !
j'ai déja un grand guidon sur mon rk , et ça facilite pas les demi tours...
ACHILLE11- Full Member
Re: euréka !!
pour le beach bar !
mais pas si bas que ta muse, j'ai un doute sur le confort de la position du mec
tu vois klm, je savais bien que tu trouverais quelqu'un avec une perceuse (et un poste à souder)
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Big Al- Full Member
Re: euréka !!
De toute façon, le beach-bar, c'est pour les p'tits bras (ou les dos costauds, qui supportent les coups de raquettes)
Re: euréka !!
Panther a écrit:De toute façon, le beach-bar, c'est pour les p'tits bras (ou les dos costauds, qui supportent les coups de raquettes)
absolument pas. avec des petits bras , tu n'arriverais pas a faire demi tour sur une route de moins de 50 m de large. il faut le pousser ce putain de guidon , et pour ca , il faut la longueur de bras adaptée !
Ville et C.P : castelnaudary
Re: euréka !!
Avec des petits bras tu lâches le guidon d’une main...
Indy69- Full Member
Re: euréka !!
pas facile quand tu a l'accélérateur d'un coté et l'embrayage de l'autre , avoue
Re: euréka !!
Si si.... beaucoup d’anticipation et un peu d’élan....
Indy69- Full Member
Re: euréka !!
tu le connais pas, c'est un malade !!Shin a écrit: pour le beach bar !
Il perce et taraude sa bécane sans même avoir peur !!
Sinon pour moi, c'est le Ape d'office, tu vas adorer
klmprocessor- Full Member
Re: euréka !!
je vais tester ca , je me barre au garage
Re: euréka !!
Photos !!!!
Indy69- Full Member
Re: euréka !!
Avec un Beach elle va être superbe !
Indy69- Full Member
Re: euréka !!
Normal que tu ne sois pas convaincu !
Tu as pas mis les poignées
Blagues à part, c'est vrai en photo ça rends pas aussi bien que ça devrait l'être
Re: euréka !!
la position est confortable , mais peut etre que la roue avant en 21 peut aider a coller davantage au style. là ca fait juste un truc démesuré. je mesure quand meme les cables et je redémonte.
j'attendrai d'avoir monté la roue et le kit de rabaissement de fourche avant de choisir le guidon...
si la roue avant me plait , je vais commander la roue arriere en 18 assortie
Re: euréka !!
ouah Achille, ça brille grave...
faudra éviter la pluie...
Big Al- Full Member
Re: euréka !!
ca tombe bien , c'est prévu . ce n'est pas vraiment une bécane pour tous les jours , le RK s'en charge.
je viens de trouver la solution a mon petit probleme de carbu. le coude en plastique qui alimente la cuve est fendu , ca suinte de maniere presque invisible , mais quand on appuie dessus , ca pisse bien.
je vais regarder si on trouve cette piece seule , je pense que ma prise d'air vient de là.
Re: euréka !!
Il existe des coudes de remplacement en laitonACHILLE11 a écrit:ca tombe bien , c'est prévu . ce n'est pas vraiment une bécane pour tous les jours , le RK s'en charge.
bare eric- Full Member
Re: euréka !!
Joyeux Noël
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Re: euréka !!
oui, merci Eric, j'ai trouvé çà en fouillant , je vais commander un coude en laiton, mais a priori , ce n'est pas çà qui provoque mes petits soucis.
je vais remplacer les 3 joints , et j'ai reçu ma pochette de reconditionnement de carbu , je vais le faire et repartir d'un carbu "neuf".
et joyeux noel !
Re: euréka !!
Tu as raison de tout remettre à neuf en plus c’est pas bien compliqué
Bravo pour tes motifs et partage .
Joyeux Noël également
Re: euréka !!
Ah il est est beau !!!
Et l'arrière....
Et l'arrière....
Indy69- Full Member
Re: euréka !!
Indy69 a écrit:Ah il est est beau !!!
Et l'arrière....
j'ai pas encore gagné au loto , donc une chose après l'autre...
Re: euréka !!
ACHILLE11 a écrit:Indy69 a écrit:Ah il est est beau !!!
Et l'arrière....
Ok vu comme ça....
Mais si t'avais commandé les deux, tu ne payais qu'une fois la livraison
Indy69- Full Member
Re: euréka !!
Indy69 a écrit:ACHILLE11 a écrit:Indy69 a écrit:Ah il est est beau !!!
Et l'arrière....
Ok vu comme ça....
le pneu avant vaut 80 balles , le arriere 240 ... l'impact de la livraison pour le deuxieme sera minime . je vais faire roue avant + ressorts de fourche courts , je verrai l'arriere ensuite .
je suis toujours a reflechir si je fais rayonner un voile en 18 sur mon moyeu d'origine , ou si j'achete une roue entière. la premiere option m'épargne toute la partie adaptation, je n'ai pas les côtes des moyeux.
Re: euréka !!
Je ne le voyais pas si cher le pneu arrière...
Indy69- Full Member
Re: euréka !!
moi non plus , je ne comprend pas cette différence de prix entre un 120-70/21 et un 130-70/18 , 160 balles d'écart !!
Re: euréka !!
haaaaaa!
vraiment trop bien!!!
comme je n'ai plus les moyens de m'en racheter une (une HD s 'entend)
je suis jaloux!!!!
du plaisir pour toi
et pour mes yeux
heureux biker!!
je suis jaloux!!!!
du plaisir pour toi
et pour mes yeux
heureux biker!!
oxydefer- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Re: euréka !!
merci oxydefer
Page 15 sur 32
