-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
euréka !!
Page 23 sur 32 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 32  Suivant
euréka !! - Page 23 Empty Re: euréka !!
Message par HerveRK Sam 15 Fév 2020 - 15:04
ACHILLE11 a écrit:non, c'est bien la flemme euréka !! - Page 23 807915
j'essaie de mettre des photos , mais ca a du mal.
M’en doutais bien !! , c’est l’heure de la sieste !!  euréka !! - Page 23 111828
HerveRK
Message par HerveRK Sam 15 Fév 2020 - 15:07
Super la gueule !! Et l’assiette est nikel !! euréka !! - Page 23 578659  Beau boulot Achille, tu peux être fier de toi .... super début de ton chicanos  euréka !! - Page 23 700608
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par ACHILLE11 Sam 15 Fév 2020 - 15:09
merci Hervé euréka !! - Page 23 919984
ca parait tout con mais y'a déja pas mal d'heures de boulot , rien que pour l'adaptation du frein avant au moins 4h en tout.
le mois prochain un petite kit low boy réglable en une minute , et la roue de 18 attendra l'hiver prochain , maintenant que le plus gros est fait , j'ai envie de rouler avec !!
je chercherai aussi des silencieux plus longs.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par louloupa Sam 15 Fév 2020 - 18:47
ACHILLE11 a écrit:euréka !! - Page 23 Image12
Le truc par terre , c'est l' arrière de la boite à air . Sur mon modèle 90, il n' y a pas cette trompe. Il y a juste un trou .
Sinon , c'est un disque de TC , je ne vois pas quel étrier il y a .
Message par ACHILLE11 Sam 15 Fév 2020 - 18:51
oui, c'est la trompe qui prend l'air coté gauche entre les cylindres.
je vais la couper juste derrière le boitier pour avoir un diamètre d'entrée plus gros , car là l'orifice fait la moitié du diamètre interne du carbu.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Sam 15 Fév 2020 - 18:52
En plus , ça prend de l' air chaud , c'est mauvais pour le rendement .
Message par ACHILLE11 Sam 15 Fév 2020 - 18:57
c'est la merde le robinet a dépression. on peut pas vider le reservoir sans mettre une seringue sur l'entré de la depression. et j'ai pas de seringue... je vais m'emm... a le vider pour le démonter , pour changer les cables d'accélérateur , et rallonger les faisceaux.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Sam 15 Fév 2020 - 19:06
Il n' y a pas de prise directe ?
Sur les Jappy , il y en a une .  euréka !! - Page 23 356621
Message par ACHILLE11 Sam 15 Fév 2020 - 19:50
je vais en prendre plein le museau , je vais vidanger par le tube de liaison.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par klmprocessor Sam 15 Fév 2020 - 20:15
Nickel tout ça. Elle a de la gueule ta bécane euréka !! - Page 23 919984
klmprocessor
klmprocessor
Message par Agly Sam 15 Fév 2020 - 20:18
Une bécane vraiment top
Agly
Agly
Ville et C.P : 34480
Message par HerveRK Sam 15 Fév 2020 - 22:06
ACHILLE11 a écrit:je vais en prendre plein le museau , je vais vidanger par le tube de liaison.
Oui entre autre le tube de liaison , mais il faut que tu mettes un doigt sur 1 des 2 côté......
Ou alors tu dévisses le robinet un ti peu , avec une entonnoir en dessous .....
Ou alors tu siphonnes .....
Ou alors tu achète une tite pompe .....
Ou alors perso , comme je l’ai démonté quelques quelques quelques quelques fois sur mon Deuce euréka !! - Page 23 807915 , je ne le vidangeais plus , je le déboulonnait prêt à le soulever , et hop je virait un seul côté de la durite de liaison tout en soulevant et hop je la remettais de suite , et du coup , juste 2/3 cuillères à soupe de perdu sur un chiffon , et le tour était joué
HerveRK
HerveRK
Message par ACHILLE11 Sam 15 Fév 2020 - 22:08
oui, le retourner rapidos c'est l'autre option, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de jus dedans. euréka !! - Page 23 3721376895
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Jeff Sam 15 Fév 2020 - 22:28
Peut-être une astuce à tester:tu démonte la console,tu débranche toutes les prises en dessous ainsi que le tube de mise a l air libre.
Tu enlève les vis de fixation du réservoir situées à l avant en dessous et celles qui sont entre les demis réservoirs et tu bascule l ensemble avec des petites sangles que tu viens fixer au niveau des poignées de guidon
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par ACHILLE11 Sam 15 Fév 2020 - 22:32
je vais regarder le fatras qu'il y a sous la console , je ne l'ai jamais démontée. en fonction ensuite j'improvise .
l'idée des sangle est pas mal , j'ai juste peur que ca me gene pour installer mes cables.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Jeff Sam 15 Fév 2020 - 22:36
Sous la console il y a 3 prises à débrancher plus le tuyau de mise à l air libre du réservoir c est tout et pour les sangles oui il faut voir pour ne pas que cela te gêne dans ton boulot.
Jeff
Jeff
Message par HerveRK Sam 15 Fév 2020 - 22:36
ACHILLE11 a écrit:je vais regarder le fatras qu'il y a sous la console , je ne l'ai jamais démontée. en fonction ensuite j'improvise .
Bin non hein !!! Avec la hauteur de ton ape, tu met un palan !  euréka !! - Page 23 807915   euréka !! - Page 23 807915   euréka !! - Page 23 807915
HerveRK
HerveRK
Message par ACHILLE11 Sam 15 Fév 2020 - 22:38
Jeff a écrit:Sous la console il y a 3 prises à débrancher plus le tuyau de mise à l air libre du réservoir c est tout et pour les sangles oui il faut voir pour ne pas que cela te gêne dans ton boulot.
euréka !! - Page 23 788660
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Indy69 Dim 16 Fév 2020 - 8:32
Elle a de la gueule cette bécane euréka !! - Page 23 919984
Bientôt les premiers tours de roues....  euréka !! - Page 23 90029
Indy69
Indy69
Message par HDMX Dim 16 Fév 2020 - 15:25
Salut , attention quand de l'essence commence à se répandre ...il est trop tard pour improviser , vaut mieux  bien préparer le taf , question de sécurité et facilité .
Belle moto .
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par slec Dim 16 Fév 2020 - 19:55
si c'est pour changer le cable d'accelerateur il faut demonter le reservoir droit uniquement quand je démonte le miens je d'ébranche la durite du robinet vide au maximum puis debranche la durite qui relie les 2 reservoirs en prenant soins au préalable de pincer la durite au milieu .
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par ACHILLE11 Dim 16 Fév 2020 - 20:16
c'est pour changer les deux cables , et aussi rallonger le faisceau des cocottes pour le APE en 14". il faut que je démonte les deux.
mais j'ai pompé le maxi avec les trucs pour remplir les poeles a pétrole. le reste devrait rester au fond sans couler :)
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Indy69 Dim 16 Fév 2020 - 20:29
ACHILLE11 a écrit:c'est pour changer les deux cables , et aussi rallonger le faisceau des cocottes pour le APE en 14". il faut que je démonte les deux.
T'as essayé de retourner la moto euréka !! - Page 23 85798
euréka !! - Page 23 37298
Indy69
Indy69
Message par ACHILLE11 Dim 16 Fév 2020 - 20:33
comment j'ai pu rater cette idée !! euréka !! - Page 23 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par klmprocessor Dim 16 Fév 2020 - 20:56
C'est Achille sont pseudo, pas Hercule euréka !! - Page 23 807915 euréka !! - Page 23 111828
klmprocessor
klmprocessor
Message par bretonausec Dim 16 Fév 2020 - 20:56
Pour enlever le réservoir.
Je vidange le gros du réservoir avec une poire de nourrice de bateau.
Après je débranche les 2 durites du réservoir et je les remplace par une plus longue que je fais passer par dessus le réservoir.
Epicetout
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par HerveRK Dim 16 Fév 2020 - 22:41
Yesss bien joué Achille  euréka !! - Page 23 919984 j’ai fait comme ça aussi une fois  , la pompe pas cher et ça aspire impecc  euréka !! - Page 23 37298
HerveRK
HerveRK
Message par Domico Dim 16 Fév 2020 - 23:50
Très beaux Softail  !  euréka !! - Page 23 919984
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par ACHILLE11 Lun 17 Fév 2020 - 8:25
merci! euréka !! - Page 23 919984
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Domico Lun 17 Fév 2020 - 11:24
Salut Achille
J'ai une question à te poser
Un 1340 par rapport à un 103 comme la mienne, qu'elle différence  au niveau de la tenue de route, vibration, ennuie mécanique éventuel, fragilité. Couple et vitesse de la moto.
En gros le 103 a t'il évolué en mieux sur le plan mécanique hormis bien sur le carbu ?
Si je te demande tout ça, c'est qu'un 1340 me fait envie, mais si c'est pour tomber dans diverses galères, alors ce n’est pas pour moi.
Bon je sais que l'absence de vibration et l'injection à fait perdre le charme de l'Harley, mais en même temps les moteurs modernes ont apportés un plus sur la technologie.
Moi j'ai un Deluxe 103 dernier modèle année 2017, une chose est sur, je ne voulais surtout pas du nouveau moteur.
Donc voila entre les deux mon cœur balance   euréka !! - Page 23 3571261942
Domico
Domico
Message par ACHILLE11 Lun 17 Fév 2020 - 11:29
salut Domico ,
alors , je n'ai que peu roulé avec le 1340 , puisque je l'ai eu en octobre et j'ai commencé a le modifier presque immédiatement.
le 1340 a un super couple a bas régime , vibre pus que les 103 , 96 (j'ai eu un 1690 injection , un 1450 carbu , un 1584 injection ) .
le confort est plus spartiate , mais la mécanique est simple . je pose beaucoup de questions pour ne pas faire de conneries, mais je fais tout moi meme.
et niveau fiablilité , je pense que le 1340 n'a pas de souci particulier , le moteur est solide, l'entretien facile et économique. et puis c'est une vraie harley avec un ralenti a tomber euréka !! - Page 23 90029
si tu peux , prends les deux . si tu roules beaucoup , mieux vaut garder la moderne. moi c'est une seconde bécane, j'ai un RK pour les trips un peu longs.
ACHILLE11
ACHILLE11
