euréka !!
Page 20 sur 32 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26 ... 32  Suivant
euréka !! - Page 20 Empty Re: euréka !!
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 12:39
Gérald : j'ai 90 mm d'entraxe le tiens doit faire 72 je pense euréka !! - Page 20 934157
ACHILLE11
Message par Dlareg Dim 26 Jan 2020 - 13:08
69 le mien, ne sois pas désolé, il n'est pas à vendre, exception faite pour certaines personnes.  euréka !! - Page 20 37298
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Dlareg Dim 26 Jan 2020 - 13:10
j'ai aussi des fourreaux de fourche, qui vont très bien avec, mais ils ne sont pas chromés.  euréka !! - Page 20 934157
Dlareg
Dlareg
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 13:13
le miens ne sont pas chromés , ils sont en alu poli.
mais je vais pas tout changer. je vais reflechir !
merci ! euréka !! - Page 20 919984
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 13:18
remarque , j'ai bien un support pour monter ce modèle d'étrier sur ma fourche , et le tien a le banjo au bon endroit euréka !! - Page 20 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Panther Dim 26 Jan 2020 - 13:36
ACHILLE11 a écrit:oui, c'est ce que je regardais maintenant , usiner l'etrier. y'a pas d'effort dans ce sens latéral , et puis je peux gratter 1 ou 2 mm sur le centrage de la roue. euréka !! - Page 20 919984
Si le décalage est de 4mm, il te suffit de gratter 2 mm, non ? euréka !! - Page 20 90029
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 13:43
ben non !! euréka !! - Page 20 807915
là ca tourne pas , 1mm ca frottera , 2 ca sera un peu mieux , 3 ca tournera bien si pas de voile du disque , 4 ca serait parfait !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Panther Dim 26 Jan 2020 - 13:46
Ah d'accord, toi tu parles d'un décalage ... j'avais cru à un décentrage euréka !! - Page 20 788660
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 13:47
Panther a écrit:Ah d'accord, toi tu parles d'un décalage ... j'avais cru à un décentrage euréka !! - Page 20 788660
oui, il faut decaler le disque de 4 mm , du coup , ca décentre la roue. euréka !! - Page 20 37298
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg Dim 26 Jan 2020 - 14:15
Et tu décentre la roue de 2 mm ?
Enfin, dans ce cas de 1mm...
Usiner de 2mm ou de 3 mm, le tarif sera le même, et avec un double piston, le freinage restera identique à celui d'un tambour.  euréka !! - Page 20 807915
Dlareg
Dlareg
Message par Dlareg Dim 26 Jan 2020 - 14:20
 les gars, on cause en pouce, donc, ce n'est pas 3 ou 4 mm, mais 1/8 ou bien 1/6 de pouce...
Dlareg
Dlareg
Message par Dlareg Dim 26 Jan 2020 - 14:22
donc, usinage du moyeu, mais, ça, je ferais pas, ou alors faut vraiment que ce soit nickel plane...
Dlareg
Dlareg
Message par slec Dim 26 Jan 2020 - 14:27
si je comprend bien le disque est décalé car la roue n'est pas centrée et un modifiant les entretoises ?
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Dlareg Dim 26 Jan 2020 - 14:35
slec a écrit:si je comprend bien le disque est décalé car la roue n'est pas centrée et un modifiant les entretoises ?
pour que le disque soit centré dans l'étrier, la roue doit être décentrée, effectivement, c'est pas ce que désire Achille, d'où usinage obligatoire, soit moyeux de la jante, soit étrier, soit support d'étrier pour recentrer celui-ci.
Dlareg
Dlareg
Message par bretonausec Dim 26 Jan 2020 - 14:43
Il n'y a rien de compliqué la dedans. Pour fraiser les fixations de l'étrier sur le disque, il faut juste une bonne surface de référence.
C'est souvent la que ça se complique.
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par bretonausec Dim 26 Jan 2020 - 14:49
ACHILLE , ton étrier simple piston est moulé monobloc?
Les 4 pistons sont en 2 parties, et la tu prends en surface de référence le plan de joint centrale, et la tu as une belle surface d'appui pour fraiser parallèlement.
Le plus important et de faire les cotations de ce que tu as besoin.
bretonausec
bretonausec
Message par Dlareg Dim 26 Jan 2020 - 15:18
bretonausec a écrit:Il n'y a rien de compliqué la dedans. Pour fraiser les fixations de l'étrier sur le disque, il faut juste une bonne surface de référence.
euréka !! - Page 20 111828  non, tu usines les supports de l'étrier (sur la fourche, mais pas celle ci) c'est hyper simple chez un bon tourneur.
Dlareg
Dlareg
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 15:34
j'évite de fixer l'etrier sur le disque , ca fait du bruit en tournant euréka !! - Page 20 807915
en fait , bretonausec , ton etrier usiné irait bien. je te propose un échange contre le même mais non usiné.... sinon j'usine le mien (je suis un as de la disqueuse) , et on aura chacun un étrier usiné euréka !! - Page 20 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par slec Dim 26 Jan 2020 - 20:33
pourqu'oi tu ne fait pas des cales entre l'adaptateur et la fourche ?
slec
slec
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 20:50
slec a écrit:pourqu'oi tu ne fait pas des cales entre l'adaptateur et la fourche ?
pour éviter le porte a faux . moins on se décale sur des vis , plus c'est rigide.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par klmprocessor Dim 26 Jan 2020 - 20:55
Sinon, t'emmerdes pas, on monte la roue sur la mienne si elle s'adapte mieux sur les softails plus récent euréka !! - Page 20 977583 euréka !! - Page 20 111828
klmprocessor
klmprocessor
Message par ACHILLE11 Dim 26 Jan 2020 - 20:59
klmprocessor a écrit:Sinon, t'emmerdes pas, on monte la roue sur la mienne si elle s'adapte mieux sur les softails plus récent euréka !! - Page 20 977583 euréka !! - Page 20 111828
j'ai regardé , en fait non, les roues d'origine sont dévoyées, on aurait le meme souci , et comme le boulot est déja bien avancé sur la mienne euréka !! - Page 20 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par slec Lun 27 Jan 2020 - 7:14
les cales à réaliser sont si épaisse que ça ? il y a des montage d'origine sur certaines marques avec des cales entre La Fourche et l'étrier et ça ne pose aucun soucis technique
slec
slec
Message par Dlareg Lun 27 Jan 2020 - 9:13
C'est pas d'un surplus d'épaisseur dont il a besoin, il y en a déjà trop de l'épaisseur.  euréka !! - Page 20 111828
Dlareg
Dlareg
Message par ACHILLE11 Lun 27 Jan 2020 - 9:14
pour faire simple : j'ai 1cm entre l'appui interne de l'etrier sur la fourche et la face du disque...
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par HerveRK Lun 27 Jan 2020 - 13:08
Performance Machine vendent des cales de quelques mm avec leurs étriers ( j’en avais eu avec les miens à l’époque) tu n’as qu’à faire pareil
Mais en écrivant je crois me rappeler que c’est le contraire tu a trop d’épaisseur côté fixation d’étrier  euréka !! - Page 20 255351
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par HerveRK Lun 27 Jan 2020 - 13:10
Est-ce ta jante est bien centrée entre tes fourreaux  euréka !! - Page 20 85798
Avec les entretoises d’origine je pense que oui   euréka !! - Page 20 90029
HerveRK
HerveRK
Message par Dlareg Lun 27 Jan 2020 - 13:34
ACHILLE11 a écrit:pour faire simple : j'ai 1cm entre l'appui interne de l'etrier sur la fourche et la face du disque...
et entre l'externe de l'étrier sur l'extérieur de la fourche et l'autre face du disque, ou bien même par rapport au coté sans disque, ça donne quoi ?  euréka !! - Page 20 1832220078
Dlareg
Dlareg
Message par ACHILLE11 Lun 27 Jan 2020 - 16:02
du meme coté, avec la roue bien centrée.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Lun 27 Jan 2020 - 16:04
HerveRK a écrit:Est-ce ta jante est bien centrée entre tes fourreaux  euréka !! - Page 20 85798
non une entretois fait 36 et l'autre 19 d'origine. pour mettre cette roue au centre il faut 19 d'un coté et 16 de l'autre , le moyeu est plus large en plus du fait que la roue est dans l'axe du moyeu , ce qui n'est pas le cas sur les roues d'origine (rayons plus longs d'un coté)
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg Lun 27 Jan 2020 - 16:08
Convertis en pouces :
euréka !! - Page 20 Conver10
ça, un 5/8 et un 3/4 tu trouveras à l'adresse que je t'ai indiqué plus tôt.
Et ensuite, tu fais rectifier l'étrier et c'est bon.   euréka !! - Page 20 831254
Ou mieux, tu trouves un support qui te permette d'installer un étrier 4 pistons, car plus le diamètre de ta roue sera grand, moins ton frein avant sera efficace.  euréka !! - Page 20 37298
Dlareg
Dlareg
