-29%
269.99 € 379.99 €
euréka !!
Page 26 sur 32 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32  Suivant
euréka !! - Page 26 Empty Re: euréka !!
Message par Indy69 Ven 21 Fév 2020 - 13:22
Tout beau tout propre ! euréka !! - Page 26 919984
Indy69
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 13:24
voilà , il me reste a trouver ma (mes ) cocottes chromées , et recevoir le cable qui va bien pour l'accélérateur , et la durite de frein avant.
ensuite il sera opérationnel .
pour le reste des modifs , j'attendrai d'être riche euréka !! - Page 26 312952
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par klmprocessor Ven 21 Fév 2020 - 13:43
ça parait si simple quand c'est les autres qui le font euréka !! - Page 26 169700
klmprocessor
klmprocessor
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 14:13
klmprocessor a écrit:ça parait si simple quand c'est les autres qui le font euréka !! - Page 26 169700
disons qu'avec le peu d'équipement que j'ai , c'est assez fastidieux sur certains points , ca prend du temps . mais c'est interressant et pas vraiment compliqué , et puis je tombe sur des trucs dessérés , des fils mal passés ... çà permet de connaitre la machine. et puis il faut dire que j'aime çà , c'est plus pour le fun de préparer la machine que de rouler avec je crois.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Indy69 Ven 21 Fév 2020 - 14:30
Tu la vends combien dès qu'elle est terminée !? euréka !! - Page 26 90029euréka !! - Page 26 807915euréka !! - Page 26 111828
Indy69
Indy69
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 14:57
a perte , dans tous les cas euréka !! - Page 26 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par PAT12HD Ven 21 Fév 2020 - 16:23
Merci Achille11 pour ce joli post ... ton projet est splendide vivement la vision d'ensemble
Me conforte dans mon projet 2021 ...
Même base mais plutôt Low Rider mais pas typée Chicanos ... un mix chop avec Ape et Sissy sans fin
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 16:31
PAT12HD a écrit:Merci Achille11 pour ce joli post ... ton projet est splendide vivement la vision d'ensemble
merci !!
tout est permis , du moment qu'on est satisfait a la fin euréka !! - Page 26 919984
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par bare eric Ven 21 Fév 2020 - 20:13
ACHILLE11 a écrit:ce matin j'ai continué mon bricolage , changement du câble d'embrayage.
vidange de la boite , desserage de l'échappement , démontage du couvercle de boite , remplacement du câble , remontage de tout çà.
je met une tôle pliée pour faire goulotte , la vis de vidange de boite étant sur le coté , ça évite d'en mettre partout. la vis n'a pas de joint , un petit coup de téflon avant remontage s'impose.
un coup de nettoyage dans le couvercle d'embrayage au nettoyant pour freins. remplacement du joint de couvercle d'embrayage.
euréka !! - Page 26 Embray10
euréka !! - Page 26 Couver10
Pas besoin de Téflon la vis est conique .
bare eric
bare eric
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 20:15
ha , ben du coup c'est ceinture ET bretelles !! merci du tuyau . euréka !! - Page 26 919984
j'en ai remis parce qu'a priori y'en avait eu avant.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par bare eric Ven 21 Fév 2020 - 20:31
Par précaution tu as raison
En même temps pense à nettoyer le capteur de vitesse qui est sur la boîte si tu à un compteur électrique bien entendu.
Il y a de la limaille qui se colle dessus et qui fausse la vitesse.
bare eric
bare eric
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 20:33
ah , ca je l'ai pas fait. je regarderai ! merci ! euréka !! - Page 26 788660
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par poola Sam 22 Fév 2020 - 0:53
De plus en plus belle cette machine, bravo!
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par sergio13012 Sam 22 Fév 2020 - 14:58
belle bécane  euréka !! - Page 26 919984
sergio13012
sergio13012
Ville et C.P : marseille13012
Message par Jeff Sam 22 Fév 2020 - 15:41
il te manque pas une bille j'espere? euréka !! - Page 26 255351
[img]euréka !! - Page 26 Captur10[/img]
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Indy69 Sam 22 Fév 2020 - 15:45
Jeff a écrit:il te manque pas une bille j'espere? euréka !! - Page 26 255351
euréka !! - Page 26 <a href=euréka !! - Page 26 Captur10" />
Bonne observation !
Indy69
Indy69
Message par ACHILLE11 Sam 22 Fév 2020 - 16:22
non, non, elle était a coté quand j'ai pris la photo. j'ai tout nettoyé et tout remonté . l'embrayage marche très bien .
mais merci pour la remarque , on ne sait jamais !! euréka !! - Page 26 919984
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Jeff Sam 22 Fév 2020 - 16:25
Ouf j ai eu peur euréka !! - Page 26 977583
Jeff
Jeff
Message par ACHILLE11 Sam 22 Fév 2020 - 21:02
Jeff a écrit:Ouf j ai eu peur euréka !! - Page 26 977583
il manquait aussi la piece qui vient dessus , heureusement que je l'ai remise ! euréka !! - Page 26 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Sam 22 Fév 2020 - 22:16
bon, j'ai une nacelle TGV chromée de coté , avec les cerceaux et l'optique , complète quoi euréka !! - Page 26 111828
mais comme pour le guidon, je me tate a savoir si la nacelle serait plus chouette que le montage de phare espacé d'origine .
meme avec la nacelle je garderai les passing lamps.
donc le choix entre :
euréka !! - Page 26 Captur51 et euréka !! - Page 26 Captur50
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par slec Sam 22 Fév 2020 - 23:23
la nacelle façon road king ne vas pas avec le style je préfère la photo de gauche
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par HerveRK Sam 22 Fév 2020 - 23:45
slec a écrit:la nacelle façon road king ne vas pas avec le style je préfère la photo de gauche
euréka !! - Page 26 2832208825  Avec les passings, j’ai préfére aussi   euréka !! - Page 26 788660
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par bretonausec Dim 23 Fév 2020 - 0:57
J'ai le même phare et les mêmes passing sue toi sur la photo du haut alors , ne me demande pas ce que préfère.
euréka !! - Page 26 700608
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Indy69 Dim 23 Fév 2020 - 7:17
Avec les passing ! euréka !! - Page 26 90029
Indy69
Indy69
Message par klmprocessor Dim 23 Fév 2020 - 7:45
la première photo pour moi euréka !! - Page 26 831254
klmprocessor
klmprocessor
Message par ACHILLE11 Dim 23 Fév 2020 - 7:47
euréka !! - Page 26 255351 , il y aura les passing quoi que je monte .
je vais revendre la nacelle , ca amortira un peu euréka !! - Page 26 807915
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par El3ctra Lun 24 Fév 2020 - 21:03
Oui, avec les passing c'est bien. Et t'y verras mieux  euréka !! - Page 26 3571261942
El3ctra
El3ctra
Message par Den 64 Ven 28 Fév 2020 - 11:13
Hello Achille ✋. C'est le petit nouveau de la côte Basque. Je suis tombé sur la présentation de ton evo 👍. Superbe. C'est exactement la même que j'ai eu l'occasion d'essayer quand j'ai rencontré le monde harley 😊. Que des bons souvenirs. Bonne route et fais toi plaisir 🤪.
Den 64
Den 64
Ville et C.P : BAYONNE 64100
Harley-Davidson : Héritage Softail
Message par ACHILLE11 Ven 28 Fév 2020 - 11:50
merci Den , oui, c'est une machine très sympa , en plus d'etre belle meme de base !
les héritage sont toutes belles de toutes facons , tu as bien choisi ta monture !! euréka !! - Page 26 919984
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg Ven 28 Fév 2020 - 11:52
Surtout en version Deluxe.  euréka !! - Page 26 807915
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par ACHILLE11 Dim 8 Mar 2020 - 22:26
mes silencieux samson 36" sont en chemin, livrés demain normalement.
cocottes chromées , cables inox , commandes chromées , tout est monté.
il me manque juste la durite avia en inox , qui arrive cette semaine , et ce sera fini pour l'instant . euréka !! - Page 26 977583
je monterai des bricoles au fur et a mesure , et l'hiver prochain si tout va bien réouverture du chantier : amortisseurs arriere a air compresseur intégré , roue en 18 , garde boue rallongé ,bras oscillant chromé ...
ACHILLE11
ACHILLE11
