Le Deal du moment : -28%
229.99 €
euréka !!
Page 25 sur 32 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 28 ... 32  Suivant
euréka !! - Page 25 Empty Re: euréka !!
Message par slec Mar 18 Fév 2020 - 20:35
salut j'apporte ma pierre a l'édifice le 1340 c'est une autre philosophie j'en suis moi même a mon 4eme 1340 j'ai pourtant bien eu du plus récent mais qui ont d'autres prblm (embrayage,amortisseur de couple ou réglage électronique) le principal soucis c'est qu'une machine moderne on est obligé d'aller chez un gris ou un cons et souvent ils y comprennent pas grand chose.
avec un 1340 tu fera exactement la même chose qu'avec une hd moderne ma tu trouvera un plaisir de conduire incomparable un son une vibration tu fera corps avec la machine , ne t'attend pas a ressentir ça après un roulage de 10 mn il faut apprendre a la connaitre pour ces qualité et ces défaut (il y en as peu) la fiabilité est au rdv et le dépannage ne coûte pas cher .
c'est une moto qui prend de la valeur de jour en jour une moto moderne en perd.
il faut sauter le pas quand tu seras prêt pour un modèle le plus d'origine possible et faire les 2 ou 3 modifs qui vont bien et basta fait toi plaisir et répond a toutes les question qu'on de poseras le potato etc.....
j’espère avoir éclairé ta lanterne et si tu passe pas loin de chez moi on iras faire un tour mais attention tu risque d'y prendre gout.
salut
slec
Message par ACHILLE11 Mar 18 Fév 2020 - 20:42
du coup la mienne s'est bien éloigné de l'origine !! euréka !! - Page 25 831254
mais j'ai toutes les pièces au chaud , rien de ce que je fais n'est irréversible , y'a juste du boulot pour la remettre comme sortie d'usine.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Domico Mar 18 Fév 2020 - 23:58
Merci Slec
Effectivement ça donne envie d'essayer   euréka !! - Page 25 3571261942 euréka !! - Page 25 3721376895
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par bare eric Mer 19 Fév 2020 - 21:10
ACHILLE11 a écrit:du coup la mienne s'est bien éloigné de l'origine !! euréka !! - Page 25 831254
Idem
bare eric
bare eric
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 19:52
bon , desossage de la bete ce matin , la console , le reservoir , le guidon , faisceau coupé , rallongé , soudé , passé dans le guidon , remontage du guidon.
j'avais avancé : montage des cocottes chromées , des poignées chromées , des cables inox , mais...
les cocottes sont d'un softail plus ancien que le mien. après avoir remonté les commodos de mes poignées dedans (c'est déja bien casse c...) , je me suis apercu que les cables d'accélérateur ne se vissaient pas a la cocotte , mais se clipsaient... donc cocotte de droite a redémonter.
j'en trouverai une. je continue , je monte les cables , les belles poignées que je viens d'acheter.. clac en tournant la poignée , devenue toute molle... la partie qui tien le cable sur la poignée a cassé ... euréka !! - Page 25 312952
comme ca ne m'arrete pas pour autant , je remonte mes vieilles poignées , voila je suis au bout.... j'arrange les cables et .... ils n'ont pas la meme longueur.
là j'ai cédé a la fatigue , j'ai éteint et je me suis barré euréka !! - Page 25 660256
euréka !! - Page 25 Image_15
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Jeu 20 Fév 2020 - 20:01
Supprime le câble de retour et le tour est joué .
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:03
quand même :
euréka !! - Page 25 Deapou10
euréka !! - Page 25 Faisce12
euréka !! - Page 25 Faisce11
euréka !! - Page 25 Faisce10
euréka !! - Page 25 Guidon10
euréka !! - Page 25 Presqu10
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:04
louloupa a écrit:Supprime le câble de retour et le tour est joué .
je pense que c'est ce que je vais faire , je vais ajouter un ressort sur le carbu pour le retour
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:06
le faisceau rallongé sur la moto , c'est propre :
euréka !! - Page 25 Faisce13
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:07
et comme un con , j'avais accroché les cables de gaz, je les ai posé sur le guidon , j'ai remonté le resrevoir et tout le tralala , et a la fin au montage de la poignée je m'apercois que c'est pas les memes longueurs euréka !! - Page 25 312952 euréka !! - Page 25 312952
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Jeu 20 Fév 2020 - 20:08
Léger , le ressort alors , sinon , ça va être dur à tourner .  Ca irait très bien sans . Pas de danger .
Message par Indy69 Jeu 20 Fév 2020 - 20:11
ACHILLE11 a écrit:et comme un con , j'avais accroché les cables de gaz, je les ai posé sur le guidon , j'ai remonté le resrevoir et tout le tralala , et a la fin au montage de la poignée je m'apercois que c'est pas les memes longueurs euréka !! - Page 25 312952 euréka !! - Page 25 312952
C'est toujours comme ça.... Moi l'autre jour je remonte le fond de selle et je cherche les clignotants euréka !! - Page 25 312952
Bah... Bien rangés dessous euréka !! - Page 25 111828
Courage !!!! euréka !! - Page 25 90029
Indy69
Indy69
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:11
euréka !! - Page 25 919984 euréka !! - Page 25 919984
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:13
bon, le gros morceau c'était le faisceau . les cables c'est 30 mn de boulot. le reservoir est toujours vide , donc déja ca de gagné euréka !! - Page 25 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par bretonausec Jeu 20 Fév 2020 - 20:39
Ptain, elle est magnifique ta bécane.
Et ta famille ne dit rien, avec tout le temps que tu passes dessus.
Ils ne sont pas jaloux!
euréka !! - Page 25 807915  euréka !! - Page 25 807915
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par klmprocessor Jeu 20 Fév 2020 - 20:42
Nickel avec ce ape. Bravo pour ton boulot malgré le léger problème de casse et de longueur. euréka !! - Page 25 919984
klmprocessor
klmprocessor
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:45
merci euréka !! - Page 25 919984
les cables recus étaient bien , notés de la meme longueur sur les paquets , mais le fabricant a dû faire une erreur .
mais bon , ca va le faire, juste un peu de retard du coup.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 20:49
quelqu'un sait ce que c'est la prise noire qui est là dans le vide ? :
euréka !! - Page 25 Captur49
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Esquirol Jeu 20 Fév 2020 - 20:57
Super beau boulot Achille !
Le jour où tu viens traîner à l'est de chez toi, fais signe !
Esquirol
Esquirol
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Fév 2020 - 21:00
Esquirol a écrit:Super beau boulot Achille !
euréka !! - Page 25 919984 le temps de finir celle là , et de faire une carto potable pour mon RK !!
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Esquirol Jeu 20 Fév 2020 - 21:06
Y aura des binouzes au frais !
On pourrait faire une rencontre entre Audois, ouest-Héraultais et Aveyronnais du sud. Y en a par ici.
Esquirol
Esquirol
euréka !! - Page 25 Empty Eureka
Message par Jeff Jeu 20 Fév 2020 - 23:00
ACHILLE11 a écrit:quelqu'un sait ce que c'est la prise noire qui est là dans le vide ? :
Salut achille,c est une prise pour montage d accessoires c est + après contact il me semble.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par chica Jeu 20 Fév 2020 - 23:47
Il y en a un,qui va chercher ses clopes en Espagne,comme moi euréka !! - Page 25 807915
chica
chica
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 7:59
chica a écrit:Il y en a un,qui va chercher ses clopes en Espagne,comme moi euréka !! - Page 25 807915
a moitié prix , on ne réfléchit ps longtemps !! euréka !! - Page 25 111828
je vais souvent y travailler en plus , ca aide !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par slec Ven 21 Fév 2020 - 8:15
il y a 3 fils doit pas y avoir que le + après contaçt Louloupa doit savoir je pense
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Benb74100 Ven 21 Fév 2020 - 9:18
Que de transformations!! tip top!!
Benb74100
Benb74100
Ville et C.P : Annemasse 74100
Harley-Davidson : Road Glide CVO
Message par louloupa Ven 21 Fév 2020 - 10:58
slec a écrit:il y a 3 fils doit pas y avoir que le + après contaçt Louloupa doit savoir je pense
J'ai pas de prise libre sur mon softail , elle est plus ancienne , il n' y a que des trucs utiles dessus .  euréka !! - Page 25 90029
Message par chop Ven 21 Fév 2020 - 12:17
Salut à toi
Très belle  machine, ca doit effectivement changer en confort, (j'ai un chop rigide (japonaise) aussi
et un WLA sans la selle d'origine ...
chop
chop
Ville et C.P : 38 NORD ISERE
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 12:35
j'ai eu un chop rigide , mais je ne pouvais pas rouler , le dos ramassait trop (en plus le pneu arriere était en taille basse) .
du coup , je trouve le softail très confortable meme avec une selle lepera.
j'avais la meme selle sur mon dyna , et ca ne me dérangeait pas. après si j'ai des distances longues , j'ai mon RK.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Ven 21 Fév 2020 - 13:18
ce matin j'ai continué mon bricolage , changement du câble d'embrayage.
vidange de la boite , desserage de l'échappement , démontage du couvercle de boite , remplacement du câble , remontage de tout çà.
je met une tôle pliée pour faire goulotte , la vis de vidange de boite étant sur le coté , ça évite d'en mettre partout. la vis n'a pas de joint , un petit coup de téflon avant remontage s'impose.
un coup de nettoyage dans le couvercle d'embrayage au nettoyant pour freins. remplacement du joint de couvercle d'embrayage.
euréka !! - Page 25 Embray10
euréka !! - Page 25 Couver10
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Indy69 Ven 21 Fév 2020 - 13:22
Tout beau tout propre ! euréka !! - Page 25 919984
Indy69
Indy69
