29.99 €
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau Empty sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau
Message par mammouth1304 Dim 13 Mai 2018 - 14:18
Je viens de m'apercevoir que les sacoches de mon héritage M8 ne sont pas étanches et prennent l'eau au niveau des serrures.
En effet, en laissant le véhicule garé sous la pluie, l'eau reste dans l'emplacement des fermetures et suite à l'intérieur. J'ai également essayé avec un lavage au jet d'eau normal, même combat. Ça se voie bien quand les sacoches sont vides. Il reste une flaque d'eau au fond des sacoches.
J'en ai parlé au gars de la cons et il semble qu'il n'y ai pas de joint à ce niveau.
Comma ma machine va à la révision jeudi, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire.
Je pense que je vais écrire à HD France car, pour moi, c'est un défaut de fabrication et il faut qu'il remédie à ce problème.
Aux possesseurs d'héritage, vérifiez les vôtres et faites remonter. Peut être qu'en étant plusieurs à gueuler, ils vont faire quelque chose
mammouth1304
mammouth1304
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau Empty Re: sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau
Message par tdzeus30 Dim 13 Mai 2018 - 15:04
Eh be, les nouvelles séries ça commence à faire beaucoup
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau Mini_995468tdz110
Message par Gym Dim 13 Mai 2018 - 15:17
Sinon fait déjà un petit trou au fond pour évacuer l'eau entrante...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par pnx409 Dim 13 Mai 2018 - 15:20
Bien noté. Merci pour cette info. J’a Un rendez-vous pris ds 10 jours pour la révision des 1600km de mon héritage m8. Je fais faire le test avant et selon le mentionner à la cons.
Effectivement, je trouve l’idée d’ecrire à HD France est peut-être intéressante. On se tient au courant.
pnx409
Ville et C.P : SUD OISE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE CLASSIC
Message par lesieur Dim 13 Mai 2018 - 16:03
effectivement j avais soulevé le problème a mon conss.
je lui avais dit ;vu ou sont les serrures ca va fuire sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 85798 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 85798 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 255351 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 255351 .et la ...il ne ma pas trop répondu... sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 255351 ...l eau stagne  et si il n y a pas de joint..... sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 860377
lesieur
lesieur
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Message par lesieur Dim 13 Mai 2018 - 16:35
j espère que ce n est pas le meme gar qui a fait les valise est le M8
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 807915
lesieur
lesieur
Message par mammouth1304 Dim 13 Mai 2018 - 19:20
Gym a écrit:Sinon fait déjà un petit trou au fond pour évacuer l'eau entrante...
D'origine, il y a déjà un trou au fond de la sacoche c'est un gars de la cons qui me l'a montré.
Par contre, j'ai regardé sur la mienne et le revêtement de la sacoche, n'est lui, pas percé ce qui fait que l'eau va stagner entre le plastique et le cuir. A voir comment çà va évoluer dans le temps.
et puis, surtout, ce n'est pas normal qu'une sacoche censée être étanche prenne l'eau.
Apparemment, je ne suis pas le premier à m'en plaindre si mon cons est au courant de ce trou c'est que quelqu'un le lui a fait remarquer ....
mammouth1304
mammouth1304
Message par Big Al Dim 13 Mai 2018 - 19:25
déjà quand tu vois comment c'est fait, pour moi c'est un défaut de conception, l'eau stagnera toujours dans ce trou et même si c'est étanche la serrure finira par s'oxyder, ils auraient du les mettre sur le côté....
Message par mammouth1304 Dim 13 Mai 2018 - 19:31
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 2832208825 pour le défaut de conception. Pour moi, il manque juste un joint que je vais m'empresser de fabriquer avec une vieille chambre à air. Par contre, pour les serrures, je ne pense pas qu'elles rouillent si tu les entretiens comme il faut. Elles sont recouvertes de plastique dur et il suffira d'y injecter dans le trou de la clé, de temps à autre, quelques gouttes de lubrifiant style vaseline.
mammouth1304
mammouth1304
Message par Loule34 Dim 13 Mai 2018 - 21:11
Idem sur l'héritage de ma femme, l'eau stagne au niveau
de la serrure et s'infiltre dans la sacoche. sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 660256
Vu le nombre de possesseur qui on ce problème
je vais signaler par une petite L.R à Harley France. sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 15230
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Message par lesieur Lun 14 Mai 2018 - 9:10
mammouth1304 a écrit:sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 2832208825 pour le défaut de conception. Pour moi, il manque juste un joint que je vais m'empresser de fabriquer avec une vieille chambre à air. Par contre, pour les serrures, je ne pense pas qu'elles rouillent si tu les entretiens comme il faut. Elles sont recouvertes de plastique dur et il suffira d'y injecter dans le trou de la clé, de temps à autre, quelques gouttes de lubrifiant style vaseline.
je suis daccord pour la goute d huile et c est bien normal d entretenir ca mob. sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 831254
mais je n trouve pas normal d etre obligé de bidouillé un joint...en plus sur une moto neuve sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 255351 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 312952
une mob a plus de 22000 boulles merde sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 598557
lesieur
lesieur
Message par Travis Lun 14 Mai 2018 - 9:31
...pour évacuer l'eau une fois qu'elle a bien pourrie le contenu,   sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 255351  bof...ça , les peintures qui s'écaillent, diverses fuites, rouille, (sur des motos neuves) ça sent le déclin chez HD ! (c'est pour ça que les nouveaux sportsters reprennent la déco AMF !? ) sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 389933 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 710900
Travis
Travis
Message par lesieur Lun 14 Mai 2018 - 9:52
c est vrai que la qualité n est plus ce qu elle etait  sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 389933
lesieur
lesieur
Message par PHENIX Mar 15 Mai 2018 - 0:41
Flute, pas marrant pour une nouvelle bécane.
Il faut effectivement remonter le problème à HD pour qu'il soit conscient des soucis.
Et voir avec le concessionnaire pour trouver une solution (de dépannage).
Courage.
Phenix
PHENIX
PHENIX
Message par mammouth1304 Mar 22 Mai 2018 - 20:04
Ca y est problème vu avec le cons qui a fait remonter une demande de prise en garantie chez HD france.
Comme j'étais le premier, HD France prend en charge le changement de l'ensemble.
Il m'a juste fallu fournir le numéro des clés pour faire des serrures à l'identique.
Donc, ceux qui ont des sacoches qui prennent l'eau, la voie est tracée, n'hésitez pas à voir avec vos cons pour la prise en garantie.
mammouth1304
mammouth1304
Message par Gym Mar 22 Mai 2018 - 20:30
mammouth1304 a écrit:Ca y est problème vu avec le cons qui a fait remonter une demande de prise en garantie chez HD france.
Beh c'est bien mais ils vont te les remplacer par quoi...les mêmes donc avec les mêmes défauts, je ne comprends pas bien, ou bien ont-ils déjà revu la conception/réalisation de nouvelles sacoches
Gym
Gym
Message par lesieur Mar 22 Mai 2018 - 22:56
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 914800 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 914521 ben oui GIM a raison le problème sera le méme si la conception  n est pas revu ..... sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 85798 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 85798
lesieur
lesieur
Message par Ghost Rider Mar 22 Mai 2018 - 23:03
Vu comment la serrure est placée c'était sur et certain qu'elles allaient prendre la flotte . Ils auraient du les mettre sur le coté au niveau du sigle HD
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau Sacoch10
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par lesieur Mer 23 Mai 2018 - 6:42
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 914521 ben oui c est ce que j ai dit au conss quand j ai vu ca y a quelque chose qui va pas sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 10938
lesieur
lesieur
Message par Jac75 Mer 23 Mai 2018 - 7:17
Sacoche gauche reprise en garantie il y a 1 mois. Remplacement par une neuve.
Motif : le revêtement en simili qui se détache sous la sacoche.
A surveiller aussi !!!
Jac75
Jac75
Message par Nordkapp Mer 23 Mai 2018 - 7:20
Plus pernicieux que le problème de l'eau qui s'infiltre dans la sacoche, qu'on peut solutionner en rajoutant un joint torique, le problème de l'eau qui s'infiltre dans la serrure elle même.
Je m'explique : j'ai eu un moment de solitude quand après avoir déverouillé une serrure, celle-ci a refusée de remonter, laissant la valise fermée... Elle me semblait déjà un peu capricieuse, mais je n'y avais pas prêté attention. La, c'était un peu différent. Bref, après quelques efforts j'ai réussi à la faire remonter, et j'ai tout démonté pour comprendre. Le barillet coulisse dans un tube, et en appuyant dessus, il enfonce une tige qui actionne le "loquet" qui tient la valise fermée, et un ressort est comprimé à ce moment pour assurer le mouvement inverse. L'étanchéité entre le barillet et le tube est assuré par un joint torique..
L'eau en s'infiltrant a transformée la lubrification de ce joint en une espèce de bouillie, empêchant sa remontée.
En bref, j'ai tout nettoyé, tout graissé, et j'insiste bien sur graissé, pas lubrifié au WD40 qui n'a eu aucun effet, et ça fonctionne de nouveau.
Je pense changer le ressort pour en mettre un plus puissant. Et bien sur, rajouter un joint torique au niveau de la jonction serrure-valise.
La customisation de nos machines est une obligation, pas un choix !
A ce prix, fais ch... sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 751864
Nordkapp
Nordkapp
Ville et C.P : Lunas 34650
Harley-Davidson : FLHCS
Message par lesieur Mer 23 Mai 2018 - 8:22
ben oui je me répète....quel ideé de mettre la serrure a cette endroit sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 312952 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 598557
lesieur
lesieur
Message par Tibor Mar 5 Juin 2018 - 10:47
J’ai une sacoche latérale sur ma Slim S. Achetée chez Harley.
Elle prend aussi l’eau mais... par dessous...
Mon problème c’est qu’à force de pencher à gauche, elle frotte et la couture (dessous, à l’avant de la sacoche) a cassé...
Il y a un petit trou sous la sacoche...
Tibor
Tibor
Ville et C.P : Etoy 1163
Message par Cheyenne41 Mar 5 Juin 2018 - 10:57
... mais aussi, qu'elle idée   d'avoir des  sacoches  avec des  serrures !
Ou est l'heureux temps où on  enroulait son paquetage dans une vague bâche , ficelée à l'arrière , et à l'arrivée  ou en étape, la bâche  servait aussi à roupiller, enroulée dedans -
Bon, je sors avant que vous
ne me  conduisiez à la maison de retraite  la plus proche sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 860377 sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 90029
Cheyenne41
Cheyenne41
Féminin Son Age : 84
Ville et C.P : Mareuil sur cher 41110
Harley-Davidson : Road King 2002
Message par marsu56 Mar 5 Juin 2018 - 11:24
Cheyenne41 a écrit:... mais aussi, qu'elle idée   d'avoir des  sacoches  avec des  serrures !
T'avais pas le Bluetooth à l'époque, pas de GPS ,pas de portable
mais comment tu faisais pour arriver a destination, tu devais galérer   sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 85798
sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 807915  sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 807915
Message par Cheyenne41 Mar 5 Juin 2018 - 20:17
Oui on galérait, des fois,  mais  ça  faisait partie  du jeu -  Les motos  étaient  plus simples, on se débrouillait avec pas  grand  chose -
Mais bof, c'est pas le sujet du topic, j'ai mis  ça  pour rigoler - sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 90029
et peut-être que si j'avais  des sacoches à serrures, je les  fermerais  ...( déjà que j'ai la  flemme de fermer les  boucles !)
Cheyenne41
Cheyenne41
Message par Bob D. Mer 6 Juin 2018 - 14:52
Moi je les aime bien ces sacoches avec la serrure sur le dessus.
Tu y as même accès directement assis sur la moto, bien pratique pour attraper ne serait-ce que le bidule (je ne sais pas comment ça s'appelle) qu'on met sous la béquille pour béquiller sur terrain meuble. sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 831254
Ou tout ce que tu veux d'autre sans avoir à béquiller et descendre : p'tit coup de flotte, la carte, l'appareil photo….
Monde de paresseux vas  sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 8536
Bob D.
Bob D.
Ville et C.P : Entre Seine et Marne et Yonne
Harley-Davidson : FXDF 17
Message par mammouth1304 Mer 18 Juil 2018 - 19:31
Problème résolu.
Mon concessionnaire a fait un mail à HARLEY France qui a dit de changer les serrures complètes en garantie.
Donc petite attente car il a fallu fabriquer des barillets allant avec mes clés.
Changement des deux blocs serrure et j'ai également reçu 2 nouvelles clés identiques à celles d'origine.
J'ai attendu quelque temps de rouler sous la pluie et, miracle, plus d'eau dans les sacoches.
De plus, le verrouillage (et le dévérouillage) sont beaucoup plus souples.
mammouth1304
mammouth1304
Message par Jac75 Mer 18 Juil 2018 - 21:21
tes nouvelles clés ne déverrouillent pas le neiman ? Donc ça te fait une clé de plus ?
Je vais faire 800 km vendredi. A priori, je vais avoir droit à la douche sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 751864
Donc, si j'ai de l'eau dans les sacoches, je file direct à la concession au retour sacoche heritage 2018 qui prennent l'eau 977583
Jac75
Jac75
Message par mammouth1304 Mer 18 Juil 2018 - 21:28
Non les nouvelles cles sont identiques et verrouillent les sacoches et le bloque direction.
Ce qui me fait 4 cles identiques
mammouth1304
mammouth1304
